Текущее время: Пт 25 сен 2026 04:43
 Заголовок сообщения: Феномен LDE или Кругосветное Эхо???
СообщениеДобавлено: Вт 26 май 2015 18:35
2015-05-26 16-43-30 Скриншот экрана copy.jpg [ 304.09 Кб | Просмотров: 28843 ]
Вчера делал записи эфира, и при прослушивании обнаружил непонятное явление.
Частота 4216 кгц (время точно не фиксировал, но было после 23:00 MSK)
Работает турецкий береговой маркер, передаёт телеграфом свой позывной "TAH"
После позывного примерно через 0.6 секунд слышно повтор этого позывного (к сожалению на записи слышно как работает АРУ, поэтому нарастающий шум перекрывает последний знак в позывном. Слышно только "TA"
Посмотрел спектр, оказалось что там есть ещё еле заметный сдвиг по частоте (доплер???)
Я не очень силён в аппаратном анализе. из имеющегося в наличии только SA программа и то бесплатная версия. Если интересно прилагаю ссылку на WAV файл (покопаться)
https://yadi.sk/d/hXDYxt-cgt3BV
Либо это кругосветное эхо, либо....
Заявленная мощность передатчика 10 kW http://www.mgm.gov.tr/en-US/marine-broa ... pping.aspx
 Заголовок сообщения: Re: Феномен LDE или Кругосветное Эхо???
СообщениеДобавлено: Вт 26 май 2015 20:54
на 40-ке два раза наблюдал, первый раз сам себя услышал через 2-3 секунды, второй раз вот месяц назад где-то, операторы общаются и с эхом.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вт 26 май 2015 20:55
есть запись. я подумал, что это обыденность и ничего примечательного в этом нет.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вт 26 май 2015 21:10
c 35 секунды вообще жуть, я думал портал в другой мир открывается, ночью-то, в темном садоводстве )) https://yadi.sk/d/Z0rRuGItgtEaV
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вт 26 май 2015 23:29
Странно что они сами не слышат этого эффекта. На комп писали? Или сами ушами из приёмника слышали? Я почему спрашиваю…если это запись так бывает когда микрофон забудешь выключить встроенный или с вирт аудиокабелем накосячишь. Эффект кругосветного эха довольно редкая штука нужны направленные антенны и серьёзная энергетика. Очень часто можно слышать работу мощных китайских вещательных станций с эхом.двойное а тем более многократное эхо это вообще редкость. Причём как приводится в расчётах в статье выше обогнув землю с учётом всех скачков задержка составляет менее 1 секунды. Даже менее пол секунды. Так что …"это не Пэтренко" А п
ро феномен LDE long delay echo достаточно много есть информации в интернете.
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 00:08
я это слышал сам, писал на диктофон андроеда. еще раз повторюсь, однажды я услышал свой собственный CQ с задержкой 2-3 сек., было это в 2013 на Ладоге. Антенна была дельта на 40, TX-100W. а запись вот, недавно совсем, инвертед V, FT-817=))
значит мне повезло уже 2 раза! про LDE, ознакомился, действительно, я не недооценил явление из-за незнания дела.
ex UB1CDO
Последний раз редактировалось UB1CDO Ср 27 май 2015 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 00:12
да, звук "А" с 58 секунды насчитал 10 раз!
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 00:23
причем только на 40. на других бэндах никогда такое эхо не слышал.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 00:40
что самое интересное, продолжалось это не долго, может минут 10-15, все сопровождалось свистящим холодящим душу шумом. потом эфир принял привычный вид. эффект наблюдался только на частоте этих двух операторов, соседние станции работали нормально.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 00:49
Как вариант кто то запись гонял по эфиру... с такой реверберацией
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 00:51
радиолюбителей кошмарил )))))
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 01:52
Да... Ещё забавная тема обсуждаемая на форумах так называемые "Жуткие Звуки" Частота 5084 Принято в 2005 году. Акустическая заводка от проводного соединения когда рядом на передающем центре ефрейтор не отключил линию от передатчика... Но звучит зловещще!
радио9.mp3 [ 662.06 Кб | Просмотров: 28725 ]
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 02:37
Отлично!
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 07:59
Почти так. Это возбуждение аппаратуры уплотнения, канал дистанционного управления передатчиком в радиосети. Кто работал тот знает.
