Текущее время: Пн 21 сен 2026 20:26
 Заголовок сообщения: Re: Сверхдлинные волны
СообщениеДобавлено: Сб 31 дек 2016 00:04
UA1AVA писал(а):
Welcome ;) интересный формат передачи
Морзе частотной манипуляцией со скоростью 18 wpm, причем в Spectrum Lab оптимальная ширина окна FFT = 1024
UA1AVA писал(а):
Калиниградская морская база
таки по пеленгу похоже!
{as_rxradio1} С наступающим!
СообщениеДобавлено: Вс 01 янв 2017 17:11
P.S. Если интересно, то вот здесь я описываю свои СДВ-успехи {as_rxradio1} :
http://acdc.foxylab.com/node/56
СообщениеДобавлено: Вт 28 фев 2017 01:48
Про "Голиаф"
СообщениеДобавлено: Вт 28 мар 2017 15:50
зевс сегодня проявился. всю зиму молчал
СообщениеДобавлено: Вт 28 мар 2017 17:10
Возможно, это с изменением проводимости грунта зимой связано? :?:
СообщениеДобавлено: Вт 28 мар 2017 18:20
там откуда он... вечная мерзлота. по крайней мере сейчас там снег как и зимой
СообщениеДобавлено: Вт 28 мар 2017 18:25
Если память мне не изменяет, то там антенна имеет весьма существенную подземную часть. Но, как Вы верно заметили, сезоны там не должны влиять сильно. Забыл о том, где он таки расположен :D
СообщениеДобавлено: Вт 28 мар 2017 20:46
там скважины с заземлением концов излучателей вроде есть. Ладно, главное ожил. Может прогревают. Завтра посмотрим, в 08 utc
СообщениеДобавлено: Пт 05 май 2017 21:51
Сделал скрипт на MATLAB для выделения слабых СДВ-сигналов на фоне помех.
Например, вот такой "водопад" с двумя еле заметными сигналами:
А вот результат работы моего скрипта:
Если интересно, то описание здесь - https://acdc.foxylab.com/node/80
(сам код выложен на GitHub - https://github.com/Dreamy16101976/VLF_MATLAB)
СообщениеДобавлено: Чт 06 июл 2017 02:20
Заскринил у себя дома вчерашнюю ночную передачу Зевса. К сожалению уровень 50 герц помех с прошлого года сильно вырос. В 3 соседних парадных по программе инноваций видимо решили заменить обычные лампочки на энергосберегайки. Теперь душат и ОНЧ. С КВ в городе я уже в прошлом году попрощался....
Тем не менее немного видны 4 резонанса Шумана. Интересно что первый резонанс сильно смещён вниз к 5 герцам. Хотя должен быть 8... плюс минус герц
zevs 05.07.17.JPG [ 122.16 Кб | Просмотров: 23582 ]
СообщениеДобавлено: Вт 22 авг 2017 21:25
Засек новый источник с частотой около 18,9 кГц и отличным качеством:
СообщениеДобавлено: Ср 03 янв 2018 05:11
Немного про "квантовое радио" статья на английском языке. https://www.nist.gov/news-events/news/2 ... ground-and
СообщениеДобавлено: Ср 16 июн 2021 03:33
Будучи подписаным на множество иностранных рассылок посвященных сверхдлинным волнам. Наткнулся на весьма примечательную переписку западных коллег. Небезызвестным Маркусом DF6NM сделано предположение, которое открыло для меня совсем новое явление, как экваториальный электроджет (гуглится в интернете) проводя наблюдения за частотой одной североамериканской длинноволновой станциеи из северной Дакоты с позывным NML 25.2 кГц. И видя эхо сигнал с частотой 45 герц, рассчитали и пришли к выводу, что отражение приходит от так называемого экваториального электроджета https://groups.io/g/VLF/message/24953 https://klubnl.pl/rsgb_lf_group-archive ... 00077.html
NML_reflection_equatorial_electrojet.jpg [ 204.78 Кб | Просмотров: 12812 ]
СообщениеДобавлено: Ср 17 сен 2025 18:24
Частота 16.4 кГц.
VLF РАДИОСТАНЦИЯ NOVIKA GILDESKAL (НОРВЕГИЯ)
Координаты: 66°58'58"N 13°52'23"E.
Позывной: JXN.
Период работы: ориентировочно с 1960-х годов (активна).
Мощность передатчика: до 45 кВт.
Классы излучения: F1B (FSK, MSK), A1A (резервный).
спутниковая карта VLF радиостанции Noviken
L01.jpg [ 49.01 Кб | Просмотров: 2119 ]
Спутниковая карта VLF радиостанции Novika
Радиостанция расположена на побережье Норвежского моря недалеко от поселения Novika (в ряде публикаций именуется Novik и Noviken) коммуны Gildeskal. Изначально станция предназначалась для нужд НАТО, однако в настоящее время она находится под суверенитетом Норвегии и используется также и в интересах ее ВМС. Объем информации о данной станции в открытых источниках предельно ограничен, что объясняется, вероятно, тем, что она входит в структуру НАТО, где уровень закрытости военно-технической информации существенно выше, чем, например, в США.
На станции используется антенна типа valley span, аналогичная антеннам радиостанций Jim Creek и Haiku. Проводники ее полотна растянуты почти параллельно в пролете между вершинами двух скал в направлении с северо-востока на юго-запад. Число проводников полотна, судя по спутниковым снимкам и единственному фото периода строительства, равно трем. Длина каждого проводника вместе с растяжками и изоляторами - около 2380 метров. Данных по высоте подвеса полотна, длине фидеров и электрическим параметрам антенны нет.
антенное полотно VLF радиостанции Novika
L02.jpg [ 41.69 Кб | Просмотров: 2119 ]
Антенное полотно VLF радиостанции Novika.
На станции используется ламповый передатчик мощностью 45 кВт. Сигнал станции хорошо виден на европейских SDR приемниках, хотя и уступает сигналам более мощных VLF станций Германии, Великобритании и Франции. На североамериканских и азиатских SDR приемниках сигнал практически не просматривается.
информация с сайта https://janto.ru/
СообщениеДобавлено: Ср 17 сен 2025 19:48
VLF РАДИОСТАНЦИЯ TAVOLARA (ИТАЛИЯ)
Координаты: 40°55'21"N 9°43'54"E.
Позывной: ICV/ICW.
Период работы: с 1998 г. (активна).
Рабочие частоты: 20.27 кГц, 20.30 кГц.
спутниковая карта VLF радиостанции Tavolara
L08.jpg [ 55.33 Кб | Просмотров: 2110 ]
Cпутниковая карта VLF радиостанции Tavolara
Станция Tavolara предназначена для связи с подводными лодками НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей. Решение о ее строительстве было принято в 1961 году, построена и запущена в эксплуатацию она была в конце 1960-х годов. Проектирование антенны станции выполняла итальянская компания Simetel s.p.a., предварительно изучив опыт проектирования и строительства VLF станций США.
Станция расположена на северо-восточной оконечности острова Tavolara, находящегося в непосредственной близости от острова Сардиния. Антенну станции относят к типу valley span, основанному на использовании вместо высоких мачт естественного перепада высот рельефа местности, как это сделано на радиостанциях Jim Creek, Haiku и Novika. Однако это не совсем верно, т.к. наряду с перепадом высот рельефа на станции используются и мачты, хотя и не очень большой высоты. Главная (центральная) мачта имеет высоту 133 метра и расположена вместе с передатчиком на вершине скалистой горы Punto Timone. Еще 2 пары мачт имеют высоту чуть более 100 метров. Первая пара (западные мачты) расположена на горе Monte Castellaccio, вторая (восточные мачты) - на горе Monte Papa.
Между мачтами на изоляторах растянуты две системы проводников антенного полотна. Первая образована двумя проводниками, растянутыми между главной мачтой и внешними мачтами пар в виде перевернутой буквы V. Вторая представляет собой 4 вложенных друг в друга треугольника, растянутых за вершины между главной мачтой и внутренними мачтами пар (см. рис.L.8). Периметр всего антенного полотна около 3 км.
L09.jpg [ 94 Кб | Просмотров: 2110 ]
Cпутниковые фото мачт VLF радиостанции Tavolara
Натяжение внутреннего треугольного антенного полотна производится тремя лебедками - одной электрической со стороны центральной мачты и двумя дизельными со стороны внутренних мачт периферийных пар. Натяжение боковых самостоятельных проводников производится двумя парами лебедок - по одной электрической со стороны центральной мачты и по одной дизельной со стороны внешних мачт периферийных пар. Система позволяет в режиме ручного управления опускать и поднимать компоненты полотна, а также обеспечивает их автоматическое натяжение в зависимости от силы ветра. Управление работой дизельных лебедок периферийных мачт при этом осуществляется из центра управления станцией по оптическим лазерным каналам связи.
Наличие двух самостоятельных внешних проводников, имеющих индивидуальные системы натяжения и идущих параллельно внешним проводникам внутреннего антенного полотна, также имеющего свою систему натяжения, возможно, проистекает, из необходимости резервирования на случай ремонта или профилактики, а также может быть следствием модернизации, при которой мощность передатчика была увеличена с 20 до 47 кВт, что потребовало увеличения емкостной нагрузки за счет добавления внешних проводников.
Данных по электрическим параметрам антенны станции, конфигурации ее излучателей, по устройствам ее согласования с передатчиком, а также по электрическим параметрам (кроме мощности) и технической реализации самого передатчика в открытых источниках нет.
Сейчас этот форум просматривают: RM1C и гости: 14
