Текущее время: Пн 26 окт 2026 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма
СообщениеДобавлено: Вс 13 ноя 2011 22:54
Подавление шумов с помощью синфазных дросселей
СообщениеДобавлено: Чт 17 ноя 2011 14:29
Простая, но достаточно эффективная приёмная малошумящая антенна из книги К. Ротхамеля
СообщениеДобавлено: Чт 17 ноя 2011 14:36
Поставил на крыше активную антенну by Nasa Marine
штырёк с усилителем
Отсутствие резонансного контура на входе усилителя приводит к жутким интермодуляционным помехам по всем диапазонам (сплошная каша)
Теперь вот озадачен вопросом преселекции,
ДД приёмника не справляется, фильтров по входу нет, он у меня SDR (прямого преобразования) :)))
СообщениеДобавлено: Вт 20 дек 2011 23:49
Володя, как дела с антенной?
Мне интересен оптимальный вариант покупного аналога Mini-Whip.
Пытался слушать ДВ-СВ на свои КВ штыри и веревки - полное фиаско.
Район - Юго-Запад.
Константин
СообщениеДобавлено: Ср 21 дек 2011 01:03
Константин, Nasa Marine я снял через неделю после установки, не смог с ней разобраться. Перегружалась она сильно, по характеристикам транзисторов внутри вроде 12 вольт, но думаю что нужно подавать (на неё) меньше напряжение. Около 5 (как рекомендовали знающие люди)
Оставил пока её в покое для дальнейших экспериментов...
Поставил PA0RDT "Mini Whip" от автора (заказывал её в Голландии)
Работает прекрасно особенно в диапазоне VLF и ДВ
Но для антенны такого типа (датчик электрического поля) важно располагать антенну выше и дальше от источников возможного электромагнитного излучения.
У меня антенна стоит в 3 метрах над проводами радиотрансляции (закреплена на крыше за стойку трансляционную)
Это не есть гуд, есть много "мусора" внеполосного.
Кабель идущий к приёмнику от антенны желательно заземлить оплёткой у антенны и самого приёмника. Я ещё и дроссель из феррита наверху нацепил.
Если есть желание посмотреть (послушать) как работает антенна размером с банку лимонада, (в центре СПБ, у Московского вокзала и прочих транспортных шумелок)
Всегда добро пожаловать на мой SDR online приёмник.
Работает с утра до позднего вечера.
Как подключаться описано в теме "SDR для всех" Приёмник имеет возможность использовать аттенюатор (кнопочка в программе RF Gain) пожалуйста не забывайте ей пользоваться особенно на НЧ диапазонах.
Ещё советую почитать хорошую ветку обсуждений этой антенны на сайте
http://136.su/forum/index.php?topic=38.0
Странно, Вообще на штырь Средние волны должны хорошо приниматься. я одно время на работе принимал 137 кГц на СИ-БИ шный штырь 5/8 которая к тому же замкнута на землю по постоянному току. И стояла в 2 метрах нах землёй.
И ничего... работала, нормально. Всех было слышно.
Попробуйте собрать простейший преселектор на бутылке пластиковой намотать катушку подключить её к конденсатору переменной ёмкости, а по краям намотки расположить виток связи с антенной и виток связи который пойдёт на подключений к приёмнику (трансиверу)
Витки возможно придётся подобрать но результат должен вас приятно удивить. Обычно в городе сигналы НЧ диапазонов сильно подавленны промышленными QRM, преселектором можно попробовать выделить полезный сигнал над шумом.
Включил сейчас SDR радио, антенна активная на крыше, слышно на 7-ке народ зовёт японца, Известный любитель QRP Nan san JA4FKX, антенны у него тоже... конечно соответствуют, но тем не менее слышно....
ПОСЛУШАТЬ ЗАПИСЬ
P.S. Если интересна конструкция Mini Whip, у нас в России для продажи ими занимается Сергей RV3DPM, можно у него заказать...
http://www.lampradio.net/ant.html (стоит 1800 рублей, хотя конечно можно сделать и самому...)
СообщениеДобавлено: Ср 21 дек 2011 22:45
Спасибо, Владимир, за консультации. SWL я начинающий и все ценно. SDR online послушал. Ниже 100 кгц комбинашки от вещания и даже русских unlis. Это в Берлине. Аттенюатор по входу не сыскал. Буду еще разбираться. Далеко за полночь ваш приемник не увидел. Он, ясно, интереснее всего. Полагаю, в списке за St.Petersburg числится.
Под фиаско с приемом на КВ антенны я имел в виду слабые станции типа маяки и пр. служебные. Вещание на FT-897 слышу.
Приспособлением КВ антенн на ДВ, конечно, займусь. Но все-таки не оставляет мечта о спец-антенне. Пытался летом соорудить приземную, но не нашел 400 м провода. Теперь думаю насчет Е-зонда.
Гуляя с приемником по кварталу замечал изменение условий приема, соотношения сигнал/шум в зависимости от места. Это на КВ. Там результат суперпозиции волн налицо. Можно найти пятно, где эл. шума меньше. По теории на ДВ тоже должно бы действовать. Если в пределах крыши или рядом с домом уровень шума будет меняться, в самом тихом месте и громоздить Е-зонд. Надо бы проверить. У меня упирается в аппаратную тупость. Что приспособить как измерительный приемник, чтобы без АРУ, с "удочкой" на ДВ и т.д. Хотя может быть этим давно занимались и я заново изобретаю лисапед.
Константин
СообщениеДобавлено: Чт 22 дек 2011 01:00
Я иногда и ночью его оставляю включённым, заходите почаще
Приёмник одновременно может слушать только один человек, так что иногда он бывает занят... В списке серверов он обычно в конце под позывным моим UA1AVA St.Petersburg Russia
Кнопочку RF Gain найдите, она полезная...
Правильный ход мысли, но для бевереджа не обязательно километры провода можно и в 100-200 метров уложится, главное чтобы место было тихое... дача например
Да именно так нужно поискать это самое незашумлённое место и там расположить антенну.
Если будет интересно поищите статью в интернете "чёрные и белые пятна радиоприёма" сперва может показаться ненаучной фантастикой, но могу вас уверить, что сам жил в таком месте и проверял всё это на практике.
СообщениеДобавлено: Чт 22 дек 2011 01:47
Приземную антенну хотел сделать по идее Сергея Комарова, UA3ALW. Впервые увидел на Радиовещателбные технологии. Это рамка, для ДВ периметр с пол - волны неплохо. Сейчас по приземным антеннам публикаций много, но все копипаст с упомянутой. А отчетов о применении в городе толком не нашел.
Константин
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 01:22
Ещё одна "тихая" антенна. Разновидность Бевереджа
THE BOG ANTENNA ("Beverage on Ground")
ССЫЛКА
СообщениеДобавлено: Чт 26 июл 2012 18:21
несколько вариантов изготовления трансформатора для антенны "длинный провод"
Берём три провода в изоляции ,12 витков мотаем виток к витку на ферритовое кольцо имеющееся в наличии. Концы провода соединяем по схеме, пропаиваем,
Трансформатор можно разместить в банке из под фотоплёнки, в пластиковой бутылке (с отверстием от скапливания конденсата) На кабель можно одеть ферритовую защёлку (или продеть кабель в несколько ферритовых колец) можно смотать кабель небольшой бухтой для уменьшения антенного эффекта фидера.
post-86-1231277919.png [ 2.41 Кб | Просмотров: 33608 ]
Magnetic9-1_UNUN.gif [ 11.67 Кб | Просмотров: 33608 ]
Lwt_1.gif [ 17.51 Кб | Просмотров: 33608 ]
ununT130.jpg [ 44.77 Кб | Просмотров: 33608 ]
UNUN-3.jpg [ 19.65 Кб | Просмотров: 33608 ]
19unun.gif [ 10.31 Кб | Просмотров: 33608 ]
balun91.jpg [ 33.08 Кб | Просмотров: 33608 ]
1323248394_balun300ohms_f6gwo1.jpg [ 18.39 Кб | Просмотров: 33608 ]
СообщениеДобавлено: Вт 02 окт 2012 20:33
Ещё одна простая схема активной антенны для радиоприёма:
СообщениеДобавлено: Ср 06 фев 2013 01:05
тюнер преселектор для радиоприёма
http://www.mds975.co.uk/Content/aerials2.html
СообщениеДобавлено: Ср 06 фев 2013 06:50
Спасибо Володя.
Как раз вовремя.
т.к. присматриваю конструкцию преселектора для FCD Pro+
Очень доволен этим свистком, но что бы выжать из него по максимому, полагаю преселектор не помешает.
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев 2013 00:07
Ещё один кладезь для конструирования антенн... ;)
http://www.mds975.co.uk/Content/amateur ... as_04.html
Василий, по поводу преселектора написал в личку
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев 2013 00:47
За пару часиков сделал Mini Whip по оригинальной схеме заменив j310 на bf245c и 2n5109 на 2n2219a, оригинальные транзисторы заказал в инете, потом поставлю, тк они будут лучше чем их замены. В комнате пока принимает средне, завтра посмотрим как будет на крыше. Контест на 160м в принципе слышно, завтра потестирую что да как. В качестве мачты будет диэлектрическая удочка =)
IMG_4168.jpg [ 91.16 Кб | Просмотров: 32016 ]
