Радиолюбители Санкт-Петербурга http://www.qth.spb.ru/forum/ |
Выбор антенны для радио-приемника http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=12386 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | av_spb [ Чт 23 мар 2017 18:08 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор антенны для радио-приемника |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом. Необходимо подключить внешнюю антенну к радиоприемнику. Диапазон приема нужен FM (87,5 до 108 МГц) и УКВ (65 МГц до 74 МГц). Вижу ТВ-антенну, которая судя по характеристикам этот диапазон охватывает - Антенна "АТВ - Best" ( 47 - 862 МГц). Вопрос. Будет ли антенна работать для приема радио сигнала на радио-приемник? http://www.petermedia.ru/catalog/vsevol ... i/ATV_best |
Автор: | R1BAT [ Чт 23 мар 2017 23:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор антенны для радио-приемника |
Где приемник стоит? |
Автор: | av_spb [ Пт 24 мар 2017 11:45 ] |
Антенна на крыше, радиоприемник в помещении. Длинна кабеля 20м (RG59U) + 1m самопального переходника. |
Автор: | R1BAH [ Пт 24 мар 2017 12:01 ] |
Приемнику обычно длинного провода ко входу антенны бывает достаточно. Я у себя на даче в бане к антене магнитолы метров 5 просто подматываю и прекрасно все ловит Банька в низинке, провод повыше на дерево закинут и усе! А для машины лежит в бардачке метров 10 провода 0.75.. тоже приматываю к основании штатной антенны и кидаю повыше.. ловит даже в ..далеких местах |
Автор: | R1BAT [ Пт 24 мар 2017 13:01 ] |
av_spb писал(а): Антенна на крыше, радиоприемник в помещении. Длинна кабеля 20м (RG59U) + 1m самопального переходника. я про QTH |
Автор: | av_spb [ Пт 24 мар 2017 13:21 ] |
Кингисеппский район, Ленинградская область. https://www.google.ru/maps/place/59%C2% ... d28.471782 |
Автор: | UA1AVA [ Пт 24 мар 2017 13:48 ] |
Вижу по карте рядом котлы, давно я там отдыхал летом. Там прекрасно слышно эстонию, а вот с Питером плохо. На простую антенну вы будете принимать кингесепский ретранслятор. (Если конечно он там есть) посмотреть надо на http://vcfm.ru/vc/f-indexr.htm А так, да, вам нужна будет направленная антенна в вертикальной поляризации направленная на Петербург (если он интересен), причём чем больше элементов, тем лучше и мачту повыше...там тоже есть низинки... |
Автор: | UA1AVA [ Пт 24 мар 2017 13:54 ] |
на том же упомянутом вами сайте http://www.petermedia.ru/catalog/fm_antenni |
Автор: | av_spb [ Пт 24 мар 2017 14:52 ] |
Владимир, все верно говорите - Эстония хорошо берет . Честно говоря антенну я уже купил, ориентируясь на диапазон (нужен и УКВ) и наличие усилителя. То что она не вертикальная, а горизонтальная на сколько принципиально? Шансы у меня с такой антенной есть? |
Автор: | UA1AVA [ Пт 24 мар 2017 18:23 ] |
Многие фины и эстонцы работают в горизонте. Питерский передатчик в Ольгино только верт. Поляризация. А Кингисепп и так будет слышен на кусок провода |
Автор: | UA1AVA [ Пт 24 мар 2017 18:25 ] |
Усилитель там не самый лучший. Простейший широкополосный. Который больше годится для телевидения. |
Автор: | R1BBE [ Пт 24 мар 2017 18:58 ] |
В Кингисеппе очень мощный передатчик, если есть возможно, то принимайте радио в DVB-T2, цифровое качество. |
Автор: | UA1AVA [ Пт 24 мар 2017 21:03 ] |
2 программы.. россия и маяк... ниочём IMHO |
Автор: | UA1AVA [ Пт 24 мар 2017 21:13 ] |
av_spb писал(а): То что она не вертикальная, а горизонтальная на сколько принципиально? поставьте её вертикально, какие проблемы? мачту повыше и верхушку мачты диэлектрическую, чтобы не оказывала влияния на антенну. И постарайтесь усилитель "доработать напильником" То есть вскрыть и пролить нитролаком плату если это не сделано на заводе. Ввод кабеля загерметизировать пластилином. Не используйте герметики (кроме обычного силикона) все они зело ядрёные с уксусом, будут вам металл кушать потихоньку...Не вешайте сверху никаких пакетов и пластиковых бутылок...всё это зло! Антенну повыше кабель потолще и вперёд, крутите в разные стороны, принимайте Эстонцев, Финов, Шведов и Питер соответственно |
Автор: | RA1AHQ [ Пт 24 мар 2017 23:47 ] |
"Крыловидный" изгиб "АТВ - Best" нужен лишь для дециметровых волн, где формируется главный лепесток диаграммы направленности в направлении на передающий центр. На УКВ искаженная форма диполя приводит к заплыванию минимумов "восьмерки" и снижению усиления. Если хотите получить усиление на УКВ/FM и более узкий лересток ДН, в антенне нужно выпрямить отогнутые вперед трубки в линию, т.е. вернуть линейную форму диполю. Это следует из моделировщика MMANA. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
