Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
Заголовок сообщения: Средние волны Добавлено: Вт 23 янв 2018 01:32 |
Зарегистрирован: Сб 16 авг 2008 00:00 Сообщений: 4144 Откуда: Ligovo
Очень хорошее "зимнее" прохождение на средних волнах вечером после 22 часов. На Tecsun PL-310et более 35 станций; Причём, там где раньше работал "Маяк", 549 теперь Украина с уровнем 35dbuv (С/Ш 20 db) под которой слышен вроде-бы Иран, на 999 тоже мощная станция. Почти все частоты через 9 кГц заняты. Интересно, что некоторые радиостанции слышны не только на улице, но и в помещении (треск и гудение убирается поворотом приёмника вокруг оси). Т.е. помехи взаимно уничтожаются.
_________________ Владимир
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Средние волны Добавлено: Вт 23 янв 2018 02:42 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2735 Откуда: С-Петербург
Я то же периодический пробегаюсь на этих частотах, особенно на ДВ. Но терпения и опыта не хватает для идентификации радиостации. Кстати Radio Caroline возобновила работу на 648 кГц https://ru.wikipedia.org/wiki/Radio_Caroline
ua1crs
Заголовок сообщения: Re: Средние волны Добавлено: Вт 23 янв 2018 11:30 |
на новогодних каникулах тоже удивился. Был на даче под Выборгом - утром, ночью и вечером практически с одним уровнем ВестиФМ (!), Радио Свобода, радиогазета Слово, какая-то румынская русскоязычная станция. Также на русском станция из Польши и Чехии (если не путаю ничего). При этом очень громко, практически без шумов и помех. Это на СВ. На ДВ в центре шкалы пробивалось что-то совсем слабенькое на английском языке. Раньше такого не было - 3 года назад вроде свернули СВ и ДВ вещание...
Приёмник - Океан-214, антенна внутренняя ферритовая.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Средние волны Добавлено: Вт 23 янв 2018 11:44 |
UA1CEB
Заголовок сообщения: Re: Средние волны Добавлено: Вт 23 янв 2018 12:24 |
Зарегистрирован: Чт 06 дек 2007 01:00 Сообщений: 315 Откуда: ПАША nr Волхов
А 1431 кГц как-же?
_________________ 73! Александр.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Средние волны Добавлено: Вт 23 янв 2018 16:09 |
Пару дней назад, играясь с новым Xhdata D-808 наслушал русскоязычных на частотах 828 и 1056, это вообще что-то местное и целый день вещает, а также 684, 1035, 1089, 1386, 1413(Вести-ФМ), 1431. Это так навскидку, в городе, внутри хрущевки на магнитную антенну. При желании, что-то можно идентифицировать, например, копнув тут: http://www.novosibdx.info/schedules.html
Заголовок сообщения: Re: Средние волны Добавлено: Чт 25 янв 2018 00:52 |
На улице принял "Всемирную радиосеть Трансмировое радио" на 738 кГц. На раскрытый Degen DE-1103 половина S-метра, на МА Tecsun PL-310et уровень 29dbuv, С/Ш 10 db. (Деген принимает более уверенно). На английском языке принял BBC (частоту не запомнил) и ещё одну Украину на 1278. Радио "Вести ФМ" громко 46 dbmv, С/Ш 20 db. Больше всего понравилась 684 (уровень 66 dbmv, С/Ш 25 дб) - рассказывали про поэта Арсения Несмелова. Днём в машине иногда слушаю 828 кГц, интересные беседы или программы на 1053 кГц только вечером.
Заголовок сообщения: Re: Средние волны Добавлено: Чт 25 янв 2018 12:53 |
Расписание приёма радиостанций в диапазонах ДВ-СВ для Санкт-Петербурга по данным fmscan.org Вложение:
LWMW_SPb_2018.pdf [271.48 Кб]
ru3njc
Заголовок сообщения: Re: Средние волны Добавлено: Ср 31 янв 2018 10:28 |
Всем,ГД! По вечерам с коляской отъезжаю за мкрн(благо живу на самой окраине) и кручу Деген начиная с 220 кГц. Возвращаюсь в жилую застройку эфир как на другой планете-почти ничего не слышно.Правда я за НДБ-маяками в основном), но вещалки с удовольствием. Радио "Радонеж" с вещанием из Москвы (612 кГц) идет конечно громогласно, захотелось принять и из СПб на 684 кГц, 10 кВт, октябрьская набережная(был там и бродил несколько раз, откуда вещание не могу вспомнить видел мачту или нет, правда это было в 14-м). Так вот принимал слабовато, но вполне приемлемо и если бы не ближневосточный вой, слушай спокойно. Сам "РТРС" скромно очертил границы вещание по Лен. области. ЩРБ почти 700 км не предел! З.ы. интересно слушать музыку на СВ-какой-то эффект приятный, отличается от ФМ. Всем ДХов.
ua1crs
Заголовок сообщения: Re: Средние волны Добавлено: Пт 30 мар 2018 14:04 |
Выборг, около Красной площади. Принимаю днём и вечером уже несколько недель с помощью Xhdata D-808 на частоте 625кГц радиостанцию с питерской рекламой. Самое интересное - в режиме АМ ничего не разобрать, есть только наличие искажённого сигнала. При приёме в режиме SSB (любой полосой) - довольно сильный и вполне разборчивый сигнал без каких бы то ни было искажений. Судя по всему, отсутствует несущая - нет характерного воя при настройке на частоту в режиме однополосной модуляции, но при этом есть обе полосы. Кто знает, что бы это такое могло быть? Или это особенности именно моего экземпляра приёмника?
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Средние волны Добавлено: Пн 11 июн 2018 02:03 |
ua1crs писал(а): ... с помощью Xhdata D-808 .. .. хорошие приемнички китайские - авиа, ssb, фм стерео, rds... памяти банки и т.д. Но. Что может сравниться с ... Океан-209. Поднят из подвала, из небытия... лет 30 ,наверное, никого не радовал. Горизонт - завод? Знак Качества.. Родной динамик 1ГД-40 ? Германиевые транзисторы - на корпусе - Плюс питания - не Минус, как мы уже привыкли  Ток покоя менее 10 мА. $-метр !! Стрелочный. Заменен только потенциометр громкости - Mni TNX to RX1AO Виктору Степановичу  Батарейки.. тут жаба, конечно, задушила - ценник на элементы питания - что бензин нынче  Потому воткнул 7.2 В акку от RC машинки - и вуаля - кому интересно - послушайте. Прайм-тайм, 22 по москве. Конечно, не в городе, Location KO49TQ. https://youtu.be/pNK4DdtABR8
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Средние волны Добавлено: Пн 11 июн 2018 19:37 |
.. да, конечно же, сразу помониторил NDB. Что удалось услышать сходу - WT, AR, KD, O, FK, LO, NE, BG, TU, PU, K ... .. Тверь, Истра, Климовск, Гагарин, Бугарово... FM стерео нет, только КВ - тут все шикарно, только SSB прикрутить.. и УКВ. Так что "китайчонка" тоже покрутим - вон как финнов слышит - Высоцкий. из к.ф. Вертикаль - на финском! https://youtu.be/PMA2Iz8k6Bg
ua1crs
Заголовок сообщения: Re: Средние волны Добавлено: Ср 13 июн 2018 20:13 |
R1LB писал(а): ua1crs писал(а): ... с помощью Xhdata D-808 .. .. хорошие приемнички китайские - авиа, ssb, фм стерео, rds... памяти банки и т.д. Но. Что может сравниться с ... Океан-209. Поднят из подвала, из небытия... лет 30 ,наверное, никого не радовал. Горизонт - завод? Знак Качества.. Родной динамик 1ГД-40 ? Германиевые транзисторы - на корпусе - Плюс питания - не Минус, как мы уже привыкли  Ток покоя менее 10 мА. $-метр !! Стрелочный. Заменен только потенциометр громкости - Mni TNX to RX1AO Виктору Степановичу  Батарейки.. тут жаба, конечно, задушила - ценник на элементы питания - что бензин нынче  Потому воткнул 7.2 В акку от RC машинки - и вуаля - кому интересно - послушайте. Прайм-тайм, 22 по москве. Конечно, не в городе, Location KO49TQ. https://youtu.be/pNK4DdtABR8Кто б спорил-то что Горизонт хороший приёмник. Мой пост несколько о другом был)
Заголовок сообщения: Re: Средние волны Добавлено: Чт 28 окт 2021 22:02 |
Случайно узнал, что на днях ушел из жизни Вячеслав Прокофьевич Суворов, бессменный владелец и диктор "Радиогазеты Слово" на частоте 828 кГц. Пишу, т.к. может кто принимал это радио, помнит голос ведущего.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
