Текущее время: Чт 28 мар 2024 17:33
 Заголовок сообщения: Средние волны
СообщениеДобавлено: Вт 23 янв 2018 01:32
Очень хорошее "зимнее" прохождение на средних волнах вечером после 22 часов. На Tecsun PL-310et более 35 станций; Причём, там где раньше работал "Маяк", 549 теперь Украина с уровнем 35dbuv (С/Ш 20 db) под которой слышен вроде-бы Иран, на 999 тоже мощная станция. Почти все частоты через 9 кГц заняты. Интересно, что некоторые радиостанции слышны не только на улице, но и в помещении (треск и гудение убирается поворотом приёмника вокруг оси). Т.е. помехи взаимно уничтожаются.
 Заголовок сообщения: Re: Средние волны
СообщениеДобавлено: Вт 23 янв 2018 02:42
Я то же периодический пробегаюсь на этих частотах, особенно на ДВ.
Но терпения и опыта не хватает для идентификации радиостации.
Кстати Radio Caroline возобновила работу на 648 кГц
https://ru.wikipedia.org/wiki/Radio_Caroline
СообщениеДобавлено: Вт 23 янв 2018 11:30
на новогодних каникулах тоже удивился. Был на даче под Выборгом - утром, ночью и вечером практически с одним уровнем ВестиФМ (!), Радио Свобода, радиогазета Слово, какая-то румынская русскоязычная станция. Также на русском станция из Польши и Чехии (если не путаю ничего). При этом очень громко, практически без шумов и помех. Это на СВ. На ДВ в центре шкалы пробивалось что-то совсем слабенькое на английском языке. Раньше такого не было - 3 года назад вроде свернули СВ и ДВ вещание...
Приёмник - Океан-214, антенна внутренняя ферритовая.
СообщениеДобавлено: Вт 23 янв 2018 11:44
Из русскоязычных осталось только слово, Вести фм из приднестровья и свобода которая вещает из Прибалтики.
СообщениеДобавлено: Вт 23 янв 2018 12:24
А 1431 кГц как-же?
73! Александр.
СообщениеДобавлено: Вт 23 янв 2018 16:09
Пару дней назад, играясь с новым Xhdata D-808 наслушал русскоязычных на частотах 828 и 1056, это вообще что-то местное и целый день вещает, а также 684, 1035, 1089, 1386, 1413(Вести-ФМ), 1431.
Это так навскидку, в городе, внутри хрущевки на магнитную антенну.
При желании, что-то можно идентифицировать, например, копнув тут: http://www.novosibdx.info/schedules.html
СообщениеДобавлено: Чт 25 янв 2018 00:52
На улице принял "Всемирную радиосеть Трансмировое радио" на 738 кГц. На раскрытый Degen DE-1103 половина S-метра, на МА Tecsun PL-310et уровень 29dbuv, С/Ш 10 db. (Деген принимает более уверенно). На английском языке принял BBC (частоту не запомнил) и ещё одну Украину на 1278. Радио "Вести ФМ" громко 46 dbmv, С/Ш 20 db. Больше всего понравилась 684 (уровень 66 dbmv, С/Ш 25 дб) - рассказывали про поэта Арсения Несмелова. Днём в машине иногда слушаю 828 кГц, интересные беседы или программы на 1053 кГц только вечером.
СообщениеДобавлено: Чт 25 янв 2018 12:53
Расписание приёма радиостанций в диапазонах ДВ-СВ для Санкт-Петербурга по данным fmscan.org
LWMW_SPb_2018.pdf [271.48 Кб]
СообщениеДобавлено: Ср 31 янв 2018 10:28
Всем,ГД!
По вечерам с коляской отъезжаю за мкрн(благо живу на самой окраине) и кручу Деген начиная с 220 кГц. Возвращаюсь в жилую застройку эфир как на другой планете-почти ничего не слышно.Правда я за НДБ-маяками в основном), но вещалки с удовольствием. Радио "Радонеж" с вещанием из Москвы (612 кГц) идет конечно громогласно, захотелось принять и из СПб на 684 кГц, 10 кВт, октябрьская набережная(был там и бродил несколько раз, откуда вещание не могу вспомнить видел мачту или нет, правда это было в 14-м). Так вот принимал слабовато, но вполне приемлемо и если бы не ближневосточный вой, слушай спокойно. Сам "РТРС" скромно очертил границы вещание по Лен. области. ЩРБ почти 700 км не предел!
З.ы. интересно слушать музыку на СВ-какой-то эффект приятный, отличается от ФМ. Всем ДХов.
СообщениеДобавлено: Пт 30 мар 2018 14:04
Выборг, около Красной площади. Принимаю днём и вечером уже несколько недель с помощью Xhdata D-808 на частоте 625кГц радиостанцию с питерской рекламой. Самое интересное - в режиме АМ ничего не разобрать, есть только наличие искажённого сигнала. При приёме в режиме SSB (любой полосой) - довольно сильный и вполне разборчивый сигнал без каких бы то ни было искажений. Судя по всему, отсутствует несущая - нет характерного воя при настройке на частоту в режиме однополосной модуляции, но при этом есть обе полосы. Кто знает, что бы это такое могло быть? Или это особенности именно моего экземпляра приёмника?
СообщениеДобавлено: Пн 11 июн 2018 02:03
ua1crs писал(а):
... с помощью Xhdata D-808 ..
.. хорошие приемнички китайские - авиа, ssb, фм стерео, rds... памяти банки и т.д.
Но. Что может сравниться с ...
Океан-209.
Поднят из подвала, из небытия... лет 30 ,наверное, никого не радовал.
Горизонт - завод? Знак Качества..
Родной динамик 1ГД-40 ? Германиевые транзисторы - на корпусе - Плюс питания - не Минус, как мы уже привыкли :)
Ток покоя менее 10 мА. $-метр !! Стрелочный.
Заменен только потенциометр громкости -
Mni TNX to RX1AO Виктору Степановичу ;)
Батарейки.. тут жаба, конечно, задушила - ценник на элементы питания - что бензин нынче :(
Потому воткнул 7.2 В акку от RC машинки - и вуаля -
кому интересно - послушайте.
Прайм-тайм, 22 по москве. Конечно, не в городе,
Location KO49TQ.
https://youtu.be/pNK4DdtABR8
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 11 июн 2018 19:37
.. да, конечно же, сразу помониторил NDB.
Что удалось услышать сходу -
WT, AR, KD, O, FK, LO, NE, BG, TU, PU, K ...
.. Тверь, Истра, Климовск, Гагарин, Бугарово...
FM стерео нет, только КВ - тут все шикарно, только
SSB прикрутить.. и УКВ.
Так что "китайчонка" тоже покрутим - вон как финнов слышит - Высоцкий. из к.ф. Вертикаль - на финском!
https://youtu.be/PMA2Iz8k6Bg
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Ср 13 июн 2018 20:13
Океан-209.
Location KO49TQ.
Кто б спорил-то что Горизонт хороший приёмник. Мой пост несколько о другом был)
СообщениеДобавлено: Чт 28 окт 2021 22:02
Случайно узнал, что на днях ушел из жизни Вячеслав Прокофьевич Суворов,
бессменный владелец и диктор "Радиогазеты Слово" на частоте 828 кГц.
Пишу, т.к. может кто принимал это радио, помнит голос ведущего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
