Радиолюбители Санкт-Петербурга http://www.qth.spb.ru/forum/ |
Прием FM вещания http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=15404 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ua1auw [ Чт 02 дек 2021 23:56 ] |
Заголовок сообщения: | Прием FM вещания |
Такая проблема, дом в 70км на юг от Питера. Дом из кирпича, старый, в кирпичной кладке встречается металлическая сетка, вокруг дома высокие деревья. В результате FM вещание нет полностью и GSM очень слабо проходит. Вопрос, как сделать нормальным прием FM вещания не внедряясь в приемники, их несколько разных видов - музыкальный центр, "батон" и т.д.??? |
Автор: | Scrolllock [ Пт 03 дек 2021 00:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прием FM вещания |
Пассивный ретранслятор: направленная антенна снаружи здания - кабель снижения - антенна "рамка". |
Автор: | ua1auw [ Пт 03 дек 2021 00:44 ] |
А пример реализации? |
Автор: | RL1L [ Пт 03 дек 2021 09:13 ] |
Нет приема в доме или на улице тоже не принимает? |
Автор: | ua1auw [ Пт 03 дек 2021 10:14 ] |
На улице было не актуально, но я попробую |
Автор: | Renco [ Пт 03 дек 2021 16:18 ] |
А в чём проблема вынести антенну на улицу? |
Автор: | ua1auw [ Вт 21 дек 2021 01:12 ] |
Попробовал прием, на участке приема нет, на втором этаже дома(второй этаж каркасный из дерева) проходят несколько станций, если стоять у окон в сторону города |
Автор: | RL1L [ Вт 21 дек 2021 09:30 ] |
Если на земле приема нет, а при подъеме на второй этаж есть, то скорее всего имеет место быть закрытая или полу закрытая трасса. Хорошо было бы построить профиль радиолинии. На сайте фирмы "Микран" был раньше онлайн калькулятор для постройки профиля местности с учетом рельефа местности. Нужно только задать координаты двух точек (свою и передатчика) и программа нарисует и если память не изменяет посчитает затухание. Вот ссылка http://research.micran.ru/profile/ Сам давно не пользовался, но должна работать, когда известно затухание и тип радиолинии, то можно определиться с усилением антенн (их типом и т.д.). |
Автор: | RA1AMW [ Сб 15 июл 2023 04:03 ] |
102,0 mHZ - с удивлением обнаружил Радио Рок ФМ. Прием, на мызе в Коробицыно, 59+ |
Автор: | R1LB [ Вс 16 июл 2023 08:11 ] |
102,0 МГц ФМ - частота по сей день принадлежит ООО "Радио РОКС", которое и открыло вещание в FM диапазоне Ленинграда в далёком 1993 году. Контент передавался на Питерский передатчик из студии в Стокгольме по спутниковому каналу. С 2015 г. на частоте 102,0 вещало радио "Страна FM" и стало как то уныло ![]() |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
