Текущее время: Пн 26 окт 2026 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Антенны для радиоприёма
СообщениеДобавлено: Пн 25 апр 2011 18:38
Активные антенны:
Мной долгое время эксплуатируется антенна "mini whip" изготовленная Голландцем PA0RDT.
Заявленный диапазон частот от 10 кГц до 20 мГц
Антенна представляет из себя печатную плату с площадкой меди в качестве основного элемента и УВЧ с большим КУ. по выходу согласованным трансформатором. Питание антенны осуществляется по кабелю.
Плата размещена в отрезке пластиковой трубы размерами 100x40 мм закрытой заглушками.
При установке антенны, автором рекомендуется поднимать её как можно выше.
Фото антенны
Схема и описание на английском языке
Комментарий к файлу: схема и описание
pa0rdtminiwhip.zip [57.36 Кб]
В книге Цыбаева Б.Г и Романова Б.С. "Антенны-усилители" 1980г. есть описание нашего отечественного аналога.
антенны усилители.jpg [ 64.35 Кб | Просмотров: 60544 ]
Антенна используется для приёма участков длинноволнового, средневолнового диапазона и VLF до 100 кГц.
 Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма
СообщениеДобавлено: Пн 25 апр 2011 19:39
антенна из картонной коробки:
http://www.vk2zay.net/article/47
затраты: Коробка, немного изоленты или скотча, 15 витков провода, переменный конденсатор, кусочек коаксиала и разъём для подключения к приёмнику (сканеру)
результат: уверенный приём внутри помещения диапазона средних волн. ;)
СообщениеДобавлено: Ср 27 апр 2011 12:14
Активные антенны для радиоприёма
Проволочные малошумящие антенны для радиоприёма
СообщениеДобавлено: Чт 28 апр 2011 19:54
Антенные преселекторы
СообщениеДобавлено: Чт 05 май 2011 19:34
Ферритовая антенна диапазонов 80 и 40 метров
СообщениеДобавлено: Чт 05 май 2011 19:52
Вариант приёмной антенны K9AY для низкочастотных диапазонов На мой взгляд очень наглядно и просто!
СообщениеДобавлено: Чт 05 май 2011 19:53
Спасибо за информацию Володя.
С интересом читаю.
СообщениеДобавлено: Пт 06 май 2011 23:16
Ну хоть кому то пригодилось :) а то думал всё это затеял.
СообщениеДобавлено: Пт 06 май 2011 23:29
спасибо за ссылки...много интересного узнал :)
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Чт 21 июл 2011 17:43
"Жуткая" 8 километровая антенна которую придумал LA3EQ
в качестве полотна он использовал ограждение-отбойник вдоль шоссе...
ВИДЕО ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: Вт 11 окт 2011 03:28
В просторах интернета набрёл на интересную активную антенну
Производство английской компании NASA Marine
Я всегда подозревал что среди профессиональной связной техники есть что то, что нами просто по незнанию не замечается.
Оказывается эту антенну можно купить в Питере, причём не дорого.
Завтра еду за покупкой, о результатах работы этой антенны постараюсь сделать отчёт.
Вспомнил просто, что для приёма Navtex на судах ставят именно маленькие активные антенны.
А ведь это именно то, что я искал.
Попробуем...
P.S. А ещё там (здесь в Питере) есть в продаже вот такой приёмничек
http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=HF3P_HF3W
КВ до 30 мГц, двойное преобразование.
Из минусов минимальный шаг настройки 1 кГц. Ручка точной настройки имеется. кто имеет Degen тот поймёт как это...
Цена "на наши" около 12 т.р.
СообщениеДобавлено: Вт 11 окт 2011 09:38
Что-то не открывается ссылка по проволочным малошумящим антеннам... Тема интересная, месяц назад повесил что-то типа инвертора на 160 метров, но приём ужасный. Хотя "блуждающая" помеха, что "доставала" 6 лет назад вроде пропала.
73! Александр.
СообщениеДобавлено: Вт 11 окт 2011 10:15
http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=HF3P_HF3W.
Как-то на одном из ресурсов поднимал тему про этот приемник. Откликнулся единственный его обладатель, вот его мнение: http://www.radioscanner.ru/rating/item/549/
СообщениеДобавлено: Вт 11 окт 2011 18:17
Пропавший документ по проволочным малошумящим антеннам можно отыскать
в архиве интернета.Wayback.archive.org
вот прямая ссылка
http://web.archive.org/web/20101216130852/http://kongsfjord.no/dl/Antennas/MW%20And%20LW%20Noise%20Reducing%20Antennas%20II.pdf
СообщениеДобавлено: Вс 16 окт 2011 00:26
большой разбор активной антенны от PA0RDT
Можно прочитать здесь
