Автор |
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Вс 03 ноя 2013 19:21 |
Зарегистрирован: Вт 20 ноя 2012 11:12 Сообщений: 265 Откуда: Санкт-Петербург
Вчера ночью помеха пропала,днем опять появилась.А кабель уже к сожалению обрезан по размеру.Попробую заземлить на крыше,ток вот к чему присоеденить землю?Удочка крепится чугунной трубе на крыше,вряд ли на ней будет земля.Если только попробовать кинуть провод к радиотрансляционной стойке.
_________________ Дмитрий, ex.UA4AUX
Вернуться наверх |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Вт 05 ноя 2013 04:29 |
Ведущий раздела "Радиоприем" |
Зарегистрирован: Пт 21 дек 2007 01:00 Сообщений: 1902 Откуда: Санкт-Петербург KO59ev
Дмитрий, ещё такое наблюдение. На плате номер раз та которая у тебя маленькая видно только место под конденсатор керамический или плёночный, не суть. Но нет никакого трансформатора. Я бы посоветовал тебе изготовить трансформатор по этой схеме, таким образом очень неплохо можно избавится от антенного эффекта коаксиального кабеля. Нужно будет один из разъёмов антенных изолировать от корпуса (если он у тебя металлический) Вот посмотри у Василия, на схеме такой транс стоит, у меня присутствует. маленькое колечко (10 мм диаметром) 1000-2000 проницаемостью, и на нём тонким проводом парой. с небольшой скруткой 2 проводов, витков 15-20, до заполнения кольца
Вернуться наверх |
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Вт 05 ноя 2013 17:18 |
Очень благодарен!Я еще сегодня добавил запорный дроссель, по твоему совету, на крыше перед антенной.Землю не делал,поставил кабельный соеденитель прикрепленный к чугунной трубе.Стало намного лучше,но все равно,все-таки пролазеет!Не на всех частотах конечно,и не так сильно.А вот за эту схемку большущее спасибо!Реализую отпишусь!
Вернуться наверх |
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Чт 07 ноя 2013 23:17 |
В общем,как и обещал,пишу о результате.Трансформатор не помог,к глубокому моему разочарованию-изменений нет.Собираюсь собрать схему в оригинале,а сейчас,может влияет разница в номиналах конденсаторов,и других элементов.В итоге,поставил блок управления антенной MFJ,и наслаждаюсь!Антенна MFJ стоит на балконе,Mini Whip на крыше,что лучше работает,пока не разобрался,не было времени.Проблем не наблюдается.
Вернуться наверх |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Вт 12 ноя 2013 02:25 |
Вернуться наверх |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Чт 09 янв 2014 17:51 |
Вернуться наверх |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Вс 19 янв 2014 00:42 |
Вернуться наверх |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Вс 09 фев 2014 03:51 |
Наглядный пример работы антенны K9AY в качестве подавителя помех. При переключении направления приёма Локальная помеха с запада. (большой торговый комплекс в 150 метрах) Момент переключения виден
антенна на крыше в центре города. Диапазон 1.8 мГц
Вложения: |
Screenshot-2014-02-09-032158 modified.jpg [ 355.01 Кб | Просмотров: 28780 ]
Вернуться наверх |
exUA1-169-735
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Вт 24 фев 2015 07:25 |
В теме «Судовая радиосвязь на ПВ/КВ» привёл некоторые результаты использования голландского SDR c антенной "mini whip". К примеру вызывает удивление, что довольно уверенный приём FEC на расстоянии почти 9000 км осуществлялся на активную микроантенну.Вроде бы обычный малошумящий усилитель. Причём какая-то миниплатка вместо хотя бы метрового провода.Ну ладно СВ/ДВ и ниже.Но тут то 8 и 12 мгц! Невольно подумаешь - не на снижение ли (фидер) фактически осуществляется приём.Может быть кто нибудь сравнивал её на этих бэндах просто с куском 10 метрового провода.Почитал конечно о ней.Но всё же не могу понять в чём фишка ...
Вернуться наверх |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Вт 24 фев 2015 13:42 |
Фишка в правильном месте установки этой антенны. Это датчик электрического поля который в ближней зоне гребёт все помехи. Голландцы писали как долго он искали самое не шумное место. И опять же это не город. А так да. Подтверждаю. что мини вип вполне работоспособен вплоть до 10 метрового диапазона с небольшим завалом параметров после 15 мгц. Верёвка правильно согласованная в тех же условиях работала бы также.
Вернуться наверх |
exUA1-169-735
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Ср 25 фев 2015 06:34 |
UA1AVA писал(а): Фишка в правильном месте установки этой антенны. Это датчик электрического поля который в ближней зоне гребёт все помехи. Голландцы писали как долго он искали самое не шумное место. И опять же это не город. А так да. Подтверждаю. что мини вип вполне работоспособен вплоть до 10 метрового диапазона с небольшим завалом параметров после 15 мгц. Верёвка правильно согласованная в тех же условиях работала бы также. Да.Правильное место без помех - непременное условие успешной работы любой активной антенны.По поводу выбора места.Наблюдаю любопытное явление.В доме есть мансардный этаж.Причём черепичная крыша сплошь утеплена изнутри фольгированным ковровым изолятором.Так вот изучая домашние помехи включённой Соней заметил, что под крышей уровень помех минимален,а приём слабых станций на разных диапазонах существенно лучше.В ряде случаев близок к идеальному.Более того, выносил Сони с мансарды на открытый балкон - уровень помех значительно возрастал, сигнал же находился на прежнем уровне. Короче получается, что вроде как фольга под крышей,действуя как некий экран, способствует снижению уровня внешних помех.Можно как-то объяснить этот феномен.
Вернуться наверх |
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Ср 25 фев 2015 21:20 |
Зарегистрирован: Сб 16 авг 2008 00:00 Сообщений: 4099 Откуда: Ligovo
UA1AVA писал(а): Подтверждаю. что мини вип вполне работоспособен вплоть до 10 метрового диапазона с небольшим завалом параметров после 15 мгц. Верёвка правильно согласованная в тех же условиях работала бы также. На УКВ будут значительно выигрывать уда-яги по приёму. Рассказывали, что на судах применяется всеволновая активная антенна - "грибок". Но аналоговое ТВ с неё смотреть невозможно (хотя, может быть, не та поляризация). Антенна "волновой канал" (метры, дециметры) из журнала "Радио" несравнимо лучше, дальше, хотя её и приходилось крутить. Ещё больше выигрыш у направленных антенн с антенным усилителем.
Вернуться наверх |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Пт 24 апр 2015 20:13 |
Вернуться наверх |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Сб 14 ноя 2015 00:24 |
exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2175 Откуда: KO59CT
Вопрос к UA1AVA по поводу K9AY. Я так понимаю, антенна запитана экранированной витухой, где 2 пары запараллелены для 55 ом, а 2 остальные юзаются для управления реле? Экран витухи висит в воздухе и со стороны шека и со стороны антенны? В такой конфигурации сделана одна рамка или две? Пробовали ли менять сопротивление, не 450ом а др+-? Пробовали схему с последовательным соединением 2х рамок для получения 8 направлений?
Вернуться наверх |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
