Текущее время: Вт 03 ноя 2026 07:26
 Заголовок сообщения: Помогите поченить Р-399
СообщениеДобавлено: Пн 04 июн 2012 10:20
Помогите починить р-399А- на передней панели не горит светодиод синхронизации а на задней стенки блока КБ13 синтезатора горит светодиод 3 кольца ФАПЧ .Приемник трансивезированный ,перестраивается нормально и вроде как то работает ,но
станции идут с небольшим гулом и разборчивость не очень ,сам синтезатор перестраивается в пределах 35-65 мгц нормально - подключал на выход внешний частотомер ,правда форму сигнала посмотреть нечем ,при отключении опорного генератора 5 мгц загораются все 5 светодиодов .
Вопрос - как сказывается неисправность 3 кольца? правильно ли я понимаю что если горит 3 светодиод на синтезаторе то неисправна плата К1304 или проблема в чем то еще ?, на плате К1304 есть контрольные точки ,но в описании негде не встретил что на них должно быть .
Может у кого есть лишний или ненужный блок КБ13А или его более современный аналог ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите поченить Р-399
СообщениеДобавлено: Пн 04 июн 2012 11:51
Я знаю, что одно время занимался Р-399 один коллега.
На сколько сегодня Он "продвинутый", не могу (Гарантировать),
могу скинуть в личку вам телефон.
Пообщайтесь, может и поможет чем-то..!?
СообщениеДобавлено: Пн 04 июн 2012 16:12
Борис если несложно дайте координаты ,может и поможет :))
Просто хотелось бы восстановить аппарат , правда 5 колец ФАПЧ вгоняют в уныние -я не понимаю как оно работает :)),читаю техническое описание но пока не осилил ,думаю есть еще руководство по ремонту - должны же где то быть описаны методики проверки и настройки.
