Текущее время: Пт 25 сен 2026 04:40
 Заголовок сообщения: Системы дальней навигации
СообщениеДобавлено: Пн 31 дек 2012 13:19
Существовали раньше такие системы, как РСДН-20, "Чайка". Работают ли они сейчас, можно ли мониторить?
 Заголовок сообщения: Re: Системы дальней навигации
СообщениеДобавлено: Пн 31 дек 2012 21:08
Работает система "Цикада" на 150.000+-25 кГц .... 400.000 МГц.
Спутники "Космос-XXXX" http://www.zarya.info/Frequencies/Frequencies150.php
СообщениеДобавлено: Пт 04 янв 2013 00:44
kvitok_Mars-75+RX.jpg [ 56.56 Кб | Просмотров: 23813 ]
Чайка шуршит на частоте 100 кГц круглосуточно. Слышно как характерное стрекотание с высокой частотой. Очень успешно даже в городе слышно на "раскрытый" Degen и его штатный телескоп.
«Чайка» — российский аналог американской системы Loran-C. Система была разработана в 1958 г. по заказу ВВС СССР. Передаёт радиосигналы в диапазоне Длинных Волн, предназначенные для определения собственного местонахождения самолётов и военных кораблей с точностью 50...100 метров.ссылка в Википедии
Из интересных систем которые в настоящее время работают в эфире: Многочастотная фазовая разностно-дальномерная система навигации для судовождения «МАРС-75» частоты 64-92 мГц подробнее о ней можно почитать Здесь
Многочастотная разностно-дальномерная локационно-навигационная система «БРАС-З» её частоты в начале любительского диапазона 160 метров подробнее о ней можно почитать Здесь Звучит она вот так:
брас.mp3 [ 420.63 Кб | Просмотров: 23813 ]
Авиационная Разностно-дальномерная система ближней навигации РСБНПодробнее о ней можно почитатьЗдесь
Дальномерная фазовая радиогеодезическая система «КРАБИК-З» Крабик-Б морская наземная РНС. Частоты МГц: 321-331 Крабик-БМ морская наземная РНС. Частоты МГц: 230 - 332.,
Единая система посадки летательных аппаратов «ПЛАЦДАРМ» работающая в микроволновом диапазоне
Все данные не секретны, и взяты из Радионавигационного плана Российской Федерации
Что касается RSDN-20 она же система "Альфа", то как раз после новогодних праздников хотел сам поднять здесь эту тему. Вы опередили :)
РСДН-20 (фазовая радионавигационная система «Альфа»), введённая в эксплуатацию в 1972 году, основана на излучении (в настоящее время четырёх) мощных сигналов в диапазоне ОНЧ из п.Ревда (Мурманская обл), Новосибирска, ст. Полтавская (Краснодарский край) и Комсомольска-на-Амуре. Пятый Туркменский передатчик в п. Сейда сейчас не активен (видимо аренду загранице платить нечем)
Эти передатчики излучают последовательности сигналов длительностью 3,6 сек на частотах 11,905 кГц, 12,649 кГц и 14,881 кГц
Одновременный приём трёх таких сигналов позволяет определить по разности фаз местонахождение. Дальность действия — до 10 тыс. км от ведущей станции. Точность определения места 2,5…7 км. однако на высоких широтах и в полярных районах, где могут возникать внезапные фазовые аномалии, точность снижается до 7 морских миль.
Чтобы принять сигналы на этих сверхнизких частотах в качестве радиоприёмника достаточно использовать звуковую карту вашего компьютера. Подключив через ёмкость к лин. входу антенну-провод достаточной длинны и используя программу спектроанализатор (spectran, spectrum lab, SAQrx receiver. и так далее)
Вот частоты и интервал включения ведущих станций
alpha.JPG [ 71.59 Кб | Просмотров: 23808 ]
альфа.JPG [ 59.07 Кб | Просмотров: 23813 ]
СообщениеДобавлено: Пт 04 янв 2013 13:09
...очень успешно даже в городе слышно на "раскрытый" Degen и...
Поясните, плс что такое "раскрытый ДЕГЕН" ? У меня есть ДЕГЕН. Как становить раскрыт ли он ?
СообщениеДобавлено: Пт 04 янв 2013 13:10
Валентин, раскрытый Деген принимает снизу почти от нуля.
СообщениеДобавлено: Пт 04 янв 2013 15:54
Для "раскрытия" диапазона приема ниже 100 кГц проделайте следующее:
1. Включите приемник и настройте его на частоту 21951 кГц прямым набором на цифровой клавиатуре (2-1-9-5-1 BAND+).
2. Нажмите одновременно две кнопки: BAND- и BAND+ до наступления сканирования вниз по частоте.
3. Дождитесь приближения текущей частоты сканирования к нижней границе приема 100 кГц (это займет приличное время). Не трогайте все это время валкодер – его касание остановит сканирование и процедуру придется повторять заново. Когда сканирование достигнет нижней границы 100 кГц и перейдет ее, будьте внимательны. Теперь нужно остановить сканирование нажатием любой кнопки или поворотом валкодера. Индикация частоты ниже 100 кГц будет трехразрядной, например, для 50 кГц: 050
4. Следует записать эту или какую-либо частоту ниже 100 кГц в ячейку памяти: удерживая кнопку STORE, выберите валкодером номер ячейки памяти, отпустите и еще раз нажмите STORE. Лучше использовать ячейку в начале банка – это удобнее для будущего применения.
Внимание: выбирать записываемую частоту (настраиваться на нее) нужно только валкодером.
- частоту из "раскрытого" диапазона нельзя набрать прямым вводом с клавиатуры;
- нельзя перейти на новые диапазон с помощью кнопок смены диапазона BAND- или BAND+.
- можно вызвать только заранее запрограммированную ячейку памяти с любой "раскрытой" частотой ниже 100 кГц или выше 30 МГц и нажатием кнопки M/F, перейти в режим ручной настройки.
- вращением валкодера или включением сканирования можно настроится на желаемую частоту, но если разность между частотой "входа" из памяти и частотой настройки большая, придется затратить немало времени на перестройку.
СообщениеДобавлено: Пт 04 янв 2013 16:54
Ок, спасибо. Заряжу аккамуляторы, проверю ...
СообщениеДобавлено: Вт 08 янв 2013 06:06
RSDN-20 "Альфа" на трёх частотах 11,905 кГц, 12,649 кГц и 14,881 кГц
принята вчера на антенну miniwhip установленную на крыше в центре Спб
СообщениеДобавлено: Пт 14 мар 2014 00:04
Сегодня немного модернизировал свой SDR-IQ (по входу установил трансформатор 1:4, как рекомендуют умные товарищи, и чего не сделали производители. Немного удивился хорошему приёму альфы на обновлённом девайсе. Может совпало, но раньше на эту антенну (рамка 25 метров) СДВ диапазон обычно молчал. может и правда всё согласовалось...
Интересно больше не это, а то что был зафиксирован неопознанный сигнал на частоте 12 кГц (точнее 12.1) периодически включалась несущая, подумал было...медленный военный телеграф, запустил арго qrss 10 и даже 20, но ничего осмысленно в картинке не увидел. Несущая то включалась, то выключалась
СообщениеДобавлено: Вт 18 мар 2014 19:21
Как сообщают источники вчера 17 марта в районе 17.00 была остановлена работа точки дальнего авианаведения, которая дислоцируется в селе Плодовое под Симферополем
группа неизвестных вооруженных людей на двух автомобилях прибыла на территорию объекта и заблокировала его работу. во время штурма велась стрельба из автоматического оружия в воздух.
следует отметить что данная станция в соответствии с международными договорами работала в интересах ЧФ РФ.
уезжая с территории объекта неизвестные увезли с собой командира точки подполковника Анатолия Кальяна. где в настоящее время находится украинский офицер неизвестно.
Владислав Селезнев, начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины
Речь идёт про передатчик системы "Чайка" с. Плодовое.
сегодняшний срин граббера Немецкого приёмника мониторящего 100 кГц.
2014-03-18 13-12-34 Скриншот экрана1.JPG [ 126.07 Кб | Просмотров: 21924 ]
