Текущее время: Пт 25 сен 2026 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SDR для всех
СообщениеДобавлено: Чт 21 апр 2011 03:32
Удалённое управление моим домашним SDR приёмником.
Приёмник SDR-IQ от компании RFSpace спектр 196 кГц. Диапазоны непрерывно от 500 Гц до 30 мГц. Антенна активная Mini Whip PA0RDT
Для желающих подключится покрутить, послушать его, нужно скачать программу: КЛИКНУТЬ СЮДА
Программа "весит" около 9мб
Скачиваете Release любой (последний 1.4) кликнув на красную надпись download
После установки, чтобы подключится:
Нажимаете Input Source--Remote Via Network--Browse Web--выбираете из предложенного списка сервер--например мой (UA1AVA) он в списке обычно в конце...
Двойным нажатием кликаете на любом сервере
Затем жмёте Connect. если всё нормально и с сервером удалось соединится, появляется маленькое приветствие. жмёте OK
И в правой стороне сверху давите на кнопку Start
В программе можно включать разные фильтры, изменять их, настраивать или отключать АРУ. Переключать виды модуляции. Регулировать усиление ПЧ и ВЧ. Есть встроенный декодер цифровых видов связи. Можно включить эмуляцию стерео звука и эквалайзер...Есть запись аудио в MP3 формате. В АМ модуляции есть синхродетектор.
Побродив по меню программы вы легко со всем разберётесь.
Скролом мыши перестраиваете частоту либо просто на водопаде кликаете по интересующему вас сигналу.
Максимальная полоса обзора спектра 190 кгц.
Если соединится не получилось, значит уже кто то слушает. Нужно подождать и попробовать снова или выбрать другой сервер, там их много. Одновременно приёмник может слушать только один подключившийся. При отсутствие действий с вашей стороны в течении 30 мин, отключает. Время сессии поставил 60 минут.
Карта с расположением приёмников по миру. http://www.sdr-radio.com/central/FullMap.htm Если мой зелёный значит, как такси :) свободен
Последний раз редактировалось UA1AVA Пт 22 апр 2011 22:09, всего редактировалось 7 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: SDR для всех
СообщениеДобавлено: Чт 21 апр 2011 12:39
вопросы и отзывы принимаются здесь ;)
СообщениеДобавлено: Чт 28 апр 2011 14:30
Сегодня приёмник отключен, вечером займусь изготовлением преселекции
Достала "Радиогазета Слово" от которой сплеттера летят до 3.5 мГц
СообщениеДобавлено: Вт 31 май 2011 18:19
Послушал забугорные приемнички-интересно весьма....
А что с вашим? В списке серверов не нашел. Ждем восстановления работоспособности :D . 73!
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Вт 31 май 2011 18:52
Он работает, только не постоянно
Чтобы включить его на целый день мне нужно оставить дома нетбук подключенный к нему, не всегда это получается.
СообщениеДобавлено: Вт 31 май 2011 23:25
И эта тема тоже очень интересна.
TKS Володя.
СообщениеДобавлено: Чт 11 авг 2011 23:43
Страницы по ссылке не существует???
СообщениеДобавлено: Ср 17 авг 2011 21:07
В почтовый ящик пришла реклама:
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Мы рады сообщить Вам о расширении ассортимента нашей компании и заключении дистрибъютерского соглашения между нашей компанией и компанией FlexRadio Systems. В ближайшее время будут доступны в продаже популярные SDR трансиверы Flex-1500, Flex-3000 и Flex-5000.
Поступление ожидается в сентябре 2011г., предварительные заявки на предлагаемые трансиверы принимаються уже сейчас. Дополнительные характеристики товара, возможность загрузки программного обеспечения, дополнительные материалы, отзывы – находятся в работе и будут добавлены на наш сайт. Следите за обновлением товаров и новостями.
С уважением, Радиоэксперт
http://www.radioexpert.ru
СообщениеДобавлено: Сб 20 авг 2011 01:57
Всё нормально, просто здесь в форуме через какое-то время длинные ссылки автоматом обрезает.
Поправил.
К сожалению на неопределённый срок приостанавливаю своё вещание в интернет сети...
В связи с переездом. {as_beep+}
СообщениеДобавлено: Вс 06 ноя 2011 14:51
R1ASP Владимир из Кронштадта приём через Английский приёмник M0XDK
R1ASP Владимир из Кронштадта приём через Голландский приёмник PD5DP
СообщениеДобавлено: Чт 24 ноя 2011 15:17
SDR приёмник UA1AVA
вновь активен в списке Online приёмников на сайте SDR-RADIO.COM
(инструкция выше в этой теме)
Антенна "mini whip" от PA0RDT (активная, размером со спичечную коробку)
Установлена на удочке 4 метра над крышей, центр города (Обводный канал)
Доступны все диапазоны (включая сверх низкочастотные VLF)
Пользуйтесь пожалуйста, и не забывайте использовать RF Gain
Кнопка рядом с IF-Gain (на панели вашего ПО)
Лучше ставить значения от 0 db и ниже
СообщениеДобавлено: Чт 24 ноя 2011 18:07
Потестировал, спасибо! ))
Чуть позже в личку напишу, возникли пару вопросов.
СообщениеДобавлено: Пт 25 ноя 2011 03:07
Пишите, я постараюсь ответить на ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2012 22:58
Завтра 27.01.2012 с 09:00 до 18:00 в доме планируют полностью отключить электричество.
Есть возможность услышать эфир без помех
Если кому будет интересно послушать, поставлю логин: ua1ava и пароль: ua1ava
чтобы не было всё время занято и была возможность подключится
АКБ ноутбука должно хватить часа на 3-4
welcome!
СообщениеДобавлено: Вт 29 май 2012 18:22
Простенький DC (прямого преобразования) прёмничек-приставка к компьютеру, "конструкция выходного дня"
Те кто ещё не пробовал SDR, сможет узнать на что способен его компьютер в обработке сигналов, сравнить качество приёма супергетеродина и SDR, посмотреть спектр сигнала своего трансивера на передачу и гармоник от него.
direkt11.jpg [ 31.99 Кб | Просмотров: 34307 ]
direkt12.gif [ 5.22 Кб | Просмотров: 34307 ]
Вместо кварцевого можно применить внешний генератор от 2 до 100 мГц, в зависимости от необходимых частот приёма, естественно нужно будет перерасчитать входной контур на нужные частоты, например программой Coil32.
Кварц в схему не ставится и сигнал от генератора подаётся как нарисовано на рисунке.
direkt13.gif [ 5.18 Кб | Просмотров: 34307 ]
direkt16.jpg [ 36.31 Кб | Просмотров: 34307 ]
Вместо отдельных фильтров на каждый участок КВ диапазона можно использовать и простой перестраиваемый по диапазонам входной контур
Схема селективной входной части приёмника допускает работу с коаксиальным фидером антенны.
пресел.png [ 26.76 Кб | Просмотров: 34307 ]
