Текущее время: Пн 09 ноя 2026 18:14
 Заголовок сообщения: D-STAR лог через SDR
СообщениеДобавлено: Вт 10 дек 2013 10:49
Наткнулся на интересную статью.
SDR RTL 2832U decode D-STAR
http://hamradio.selfip.com/i6ibe/hdsdr/dstar/dstar.htm
Scaricate e lanciate DSTAR.exe, una finestra dos si predispone alla decodifica dei soli pacchetti testuali D-Star, il software inizializza la scheda audio con un sample-rate di 48 Khz. Da mixer audio di windows, periferiche di registrazione, selezionate come periferica "stereo-mix" , eventualmente se fossero presenti solo MICROFONO e LINEA, abilitatelo in opzioni. Il segnale ricevuto verra' mixato con le varie entrate e reso disponibile per la decodifica testo D-STAR. Io utilizzo la sound blaster on board sulla piastra madre, del tipo AC3, nulla di eccezionale, eppure la decodifica avviene in modo perfetto, ho anche una scheda audio SB Live 5, in questo caso selezionate in periferiche di registrazione "quello che ascolti", sintonizzate un ponte D-Star, con il ricevitore SDR, nel mio caso e' stato attivato il ponte locale d-star UHF (RU5A) sulla frequenza 430,137,5 Mhz in localita SULMONA, lanciate contemporaneamente il software di decodifica testuale, dstar.exe , ed il software visualizzera' eventuali pacchetti di testo in transito. La decodifica e' in real-time, i dati digitali d-star vengono percepiti come un "ronzio" o "sibilo" con portante FM , facilmente riconoscibili ad orecchio, discriminati e decodificati esclusivamente con questo software DSTAR.EXE e allo stesso tempo compariranno sul display dell'rtx d-star. bye IVO I6IBE
dstar.zip [47.18 Кб]
