Текущее время: Чт 12 ноя 2026 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Узлы сети D-STAR Russia Санкт-Петербурга
СообщениеДобавлено: Пт 26 апр 2013 14:13
R1ABC-C 144,875 MHz (±: 0 MHz) QTH KO59fv - работает.
UA1AAY-C 144,900 MHz (±: 0 MHz) QTH KP50eb - работает.
UB1AAM-B 432,550 MHz (±: 0 MHz) QTH KO59fw - выключен (балконный вариант).
UB1AAM-C 144,925 MHz (±: 0 MHz) QTH KO59pw - работает.
Полный список узлов сети D-STAR Russia можно посмотреть на http://www.dstar.su/dashboard/.
UB1AAM
Последний раз редактировалось Keskus Пт 16 авг 2013 12:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Узлы сети D-STAR Russia Санкт-Петербурга
СообщениеДобавлено: Чт 04 июл 2013 02:57
Узел UB1AAM-C 144,925 MHz (±: 0 MHz) QTH KO59pw (Синявино) переведён на RaspberryPi.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Сб 13 июл 2013 22:06
Список узлов обновлён на http://aprs2.qrz.ru/index.php/Список_D- ... лов_России
СообщениеДобавлено: Чт 15 авг 2013 23:13
А на каком контролере построили узел?
СообщениеДобавлено: Пт 16 авг 2013 07:35
GM 350+ДУК+RaspberryPi.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пт 16 авг 2013 11:03
Как раз на такую связку смотрел)
СообщениеДобавлено: Пн 26 авг 2013 16:51
Всем привет! А что случилось с R1ABC-C?
СообщениеДобавлено: Пн 26 авг 2013 22:43
Привет. Слетела прошивка на модеме. Сейчас всё восстановлено.
R1ABC, РК-0358, SP358.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг 2013 02:11
Прошивка или настройки?
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг 2013 18:13
Именно прошивка. Стал определяться в системе как неопознанное устройство. Нечто подобное уже было, при неудачной перепрошивке, какие обстоятельства привели к этому в данном случае установить не удалось.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Чт 10 окт 2013 22:39
Похоже у нас проблемы на узле UA1AAY. Узел не отвечает или отвечает немодулированной несущей. Плюс к тому же появился в D-STAR'е нелегал "PESHEKHOD 27275 KGZ".
Александр
СообщениеДобавлено: Чт 10 окт 2013 22:52
Ещё добавлю, R1ABC-C тоже отключен, посыпался винчестер. Времени заниматься восстановлением пока нет...
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Чт 10 окт 2013 23:42
UB1ACX писал(а):
...Плюс к тому же появился в D-STAR'е нелегал "PESHEKHOD 27275 KGZ".
Ставить на контроль?
СообщениеДобавлено: Пт 11 окт 2013 06:22
В чем может быть проблема?
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Пт 11 окт 2013 08:32
M: 2013-10-11 04:21:51: DExtra link to XRF250 B has failed (poll inactivity)
M: 2013-10-11 04:21:51: DExtra link to XRF250 B has failed, relinking
M: 2013-10-11 04:21:51: DExtra ACK message received from XRF250 B
M: 2013-10-11 04:21:51: DExtra link to XRF250 B established
M: 2013-10-11 04:21:53: Not passing UR:CQCQCQ MY:UA1AAY /INFO src: 2, to outgoing links
M: 2013-10-11 04:21:53: USER: IR0K RK3FWD D RK3FWD G 82.198.165.196
M: 2013-10-11 04:22:09: USER: SM7WIL RK3FWD B RK3FWD G 82.198.165.196
M: 2013-10-11 04:22:09: USER: DB0LJ RK3FWD D RK3FWD G 82.198.165.196
M: 2013-10-11 04:22:10: USER: DB0RPL RK3FWD D RK3FWD G 82.198.165.196
M: 2013-10-11 04:22:10: USER: DB0MYK RK3FWD D RK3FWD G 82.198.165.196
M: 2013-10-11 04:22:10: USER: SM7WIL RK3FWD D RK3FWD G 82.198.165.196
M: 2013-10-11 04:22:51: DExtra link to XRF250 B has failed (poll inactivity)
M: 2013-10-11 04:22:51: DExtra link to XRF250 B has failed, relinking
M: 2013-10-11 04:22:51: DExtra ACK message received from XRF250 B
M: 2013-10-11 04:22:51: DExtra link to XRF250 B established
M: 2013-10-11 04:22:53: Not passing UR:CQCQCQ MY:UA1AAY /INFO src: 2, to outgoing links
M: 2013-10-11 04:22:57: USER: SQ7NNJ RK3FWD D RK3FWD G 82.198.165.196
M: 2013-10-11 04:23:29: USER: ON0DG RK3FWD D RK3FWD G 82.198.165.196
M: 2013-10-11 04:23:29: USER: N5VRP RK3FWD D RK3FWD G 82.198.165.196
M: 2013-10-11 04:23:51: DExtra link to XRF250 B has failed (poll inactivity)
M: 2013-10-11 04:23:51: DExtra link to XRF250 B has failed, relinking
M: 2013-10-11 04:23:51: DExtra ACK message received from XRF250 B
M: 2013-10-11 04:23:51: DExtra link to XRF250 B established
M: 2013-10-11 04:23:53: Not passing UR:CQCQCQ MY:UA1AAY /INFO src: 2, to outgoing links
Заело , постоянное переподключение.
По моему и с ABC та же проблема.
UB1AAM
