Текущее время: Пт 18 сен 2026 15:45
 Заголовок сообщения: схемотехника
СообщениеДобавлено: Ср 16 июн 2010 18:46
усилитель НЧ мне недовелось проверить с переделанными трансформаторами.переделка заключается в напровлении намотки.
у силовых трансформаторов увеличивается мощность отдоваемая в нагрузку.если каркас сердечника разделить на две равные части
наматываем N-количество витков первичной обмотки обычным способом (почасовой) в одной части каркаса. во второй части каркаса
противоположным способом (против часовой) одинаковым количеством витков фазируются и включаются паралельно друг с другом при
этом получаем широкополосность ВЧ трансформатора или контура. если обмотки соединить последовательно фазируя их получается узкая
полоса пропускания (посмотреть бы ачехометром или анализатором спектра) для тракта ПЧ.переделка ПЧ контура проста.общее количество
витков ПЧ контура делим попалам.одну часть наматываем обычным способом а вторую половину в противоположную сторону средний вывод
используем на последующие каскады усилителя ПЧ.
было проверено такое включение контурных катушек УКВ приемника китайского производства.рядом с заводским контуром припаиваю
собственный только с намоткой в противоположную сторону повысилась чувствительность и избирательность.исчез прием ложных сигналов.
был переделан блок питания компьютера точнее ферритовый трансформатор. все обмотки разделил на равные части пополам
используя тотже самый провод намотка обмоток ведутся в разные стороны средние отводы неиспользуются. фазировал генератором и ВЧ
вольтметром так как ферритовый трансформатор.импульсные помехи блока питания исчезли.
Простите, а это ЧТО и о ЧЕМ? Отрывок какой то информации сплошной строкой? И раздел форума не о том! de UA1ASC
