Текущее время: Вт 03 ноя 2026 06:39
 Заголовок сообщения: Он-лайн трансляция с анализатора спектра.
СообщениеДобавлено: Вс 15 апр 2012 17:48
Hi ALL.
Имеется не задействованный анализатор R&S FSU до 8ГГц. Решил сегодня попробовать управлять им через локальную сеть. Весьма неплохо получается.
Есть мысль прикрутить к нему антенну типа штыря для начала и дать доступ людям к аппарату. Территориально могу поставить его на Ржевке или на пр. Ветеранов. Единственный минус в топ что здесь будет невозможно одновременно смотреть спектр. Т.е. подключается только один клиент и нужно сделать ограничение по времени. Вообщем если будет интересно, то завтра закажу фиксированный IP и можно пробовать.
FSU.JPG [ 130.62 Кб | Просмотров: 19771 ]
 Заголовок сообщения: Re: Он-лайн трансляция с анализатора спектра.
СообщениеДобавлено: Вс 15 апр 2012 18:51
Идея интересная, даже очень, но, думаю, явки-пароли лучше не выкладывать в общий доступ.
СообщениеДобавлено: Вс 15 апр 2012 19:02
Можно и не выкладывать. Бывает иногда полезно ту же диаграмму посмотреть да и измерения есть опциональные разные.
Только что посмотрел уровень ретранслятора R7. Это на родную измерительную антенну от Роде в комнате.Высота 5 метров.
145.775.JPG [ 104.77 Кб | Просмотров: 19747 ]
СообщениеДобавлено: Вс 15 апр 2012 21:34
Идея интересная, но я поддержу Влада, не стоит пока на публику кидать адрес подключения и пароли.
СообщениеДобавлено: Пн 16 апр 2012 09:08
Хорошая идея , если будет открытый проект то будет замечательно .
Ни чего не вижу плохого в обьщественом доступе ,для особо озабоченых можно ограничить частоты перестройки радиолюбитескими диапазонами и ограничит время подключения .
Ажиотаж быстро пройдет и давки не будет :))
Любят у нас все запрещать - как бы чего не вышло :))
СообщениеДобавлено: Пн 16 апр 2012 12:45
Идея хорошая.
Но есть ряд проблем.
1. одновременно может смотреть только один пользователь и как его ограничить во времени.
2. не пришлось бы каждый раз восстанавливать настройки по умолчанию после шаловливых ручек.
СообщениеДобавлено: Пн 16 апр 2012 13:04
Ага, у нас в стране две крайности - всё разрешать и всё запрещать. :)
Вы имеете навыки работы с данным прибором, т.е. все параметры и настройки знакомы так, что с первого раза не накрутите прибор до состояния полного пи...ца? ;)
СообщениеДобавлено: Пн 16 апр 2012 14:15
С даным прибором не знаком ,но в аналалогичных железках от HP есть режимы
сервиса и оператора ,сответствено оператор нечего накрутить не может .
Можно попробовать подружить прибор с хам радио делюкс -
задействавав например только управление по частоте ,останется придумать
как передавать картинку .
