Текущее время: Чт 18 апр 2024 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Экспериментальный радиомаяк в Санкт-Петербурге на 144 мГ
СообщениеДобавлено: Вс 24 фев 2013 23:06
RA1ASC писал(а):
не поможете ?.
Поможем! PIC12F629 + кварц на 32768 (это датчик кода)
Передатчик на двух транзисторах и кварце.
Если есть желание возиться - дам прошивку и схему, если нет, есть одна платка с пиком, можно туда любую строчку телеграфную прошить.
СообщениеДобавлено: Пн 25 фев 2013 00:03
exUA1CCM, exUB1CAA
KO59AO
Комментарий к файлу: Маяк 144.103
маяк.mp3 [ 273.41 Кб | Просмотров: 17662 ]
СообщениеДобавлено: Пн 25 фев 2013 00:12
Принимаю на 144.103,64 в KO59EU 559
003002A0054 (Trimmed).mp3 [ 498.78 Кб | Просмотров: 17643 ]
СообщениеДобавлено: Пн 25 фев 2013 00:26
В KO59CT
130224_202254.mp3 [ 771.43 Кб | Просмотров: 17650 ]
СообщениеДобавлено: Пн 25 фев 2013 00:50
Забавно звучит :)
СообщениеДобавлено: Пн 25 фев 2013 00:53
UB1ADT писал(а):
Забавно звучит :)
Зато не спутать.
СообщениеДобавлено: Пн 25 фев 2013 01:41
Да уж!
И можно даже температуру воздуха мерять по несущей.
В тепле центральная частота была 144,114
Сейчас чуть ниже 144,104 мГц.
Общий вид радиомаяка и
Погодная станция: RA1AMW-13 http://aprs.fi/weather/a/RA1AMW-13
RA1AMWb.JPG [ 18.68 Кб | Просмотров: 17626 ]
СообщениеДобавлено: Пн 25 фев 2013 09:55
для стабилизации могу дать термос от "гиацинта " но придется потратить немного энергии на обогрев.Либо поискать термокомпенсированные генераторы от телефонов или просто взять радиостанцию ,но тут поднимется энергопотребление в разы из за синтезатора ,придется придумывать свой контролер управления для энергосбережения .Интересно - а сколько сейчас маяк потребляет?
RA1AMO-я attiny13 пытался использовать ,очень понравился проект http://www.qsl.net/k7tmg/morse-code-hf- ... meter.html ,где то видел аналогичный с датчиком ds1820,если бы туда еще прописать контроль напряжения батареи :))
Получилось бы - что штатный генератор передавал бы на кв скажем 3.5 мгц ,а свободный нч выход бы дергал передатчик 144.
Но ели есть ненужный PIC12F629 то можно и его использовать ,интересно а код PIC12F629 можно адаптировать к pic16f73
- есть ненужная переноска на 144 и свободная антенна на даче 50 км ,или штырь или направленная в сторону серебристых облаков :)) ,бываю там не часто так что мешать не будет .
СообщениеДобавлено: Вс 03 мар 2013 22:00
Вася, давай немного маяк переделаем. Я прошивку немного перепишу, чтобы генератор включался на 30 секунд, а ключевание осуществлялось вторым каскадом. Не факт, правда, что это сильно снизит чириканье, но попробовать стоит. Или тепла подождем?
СообщениеДобавлено: Вс 10 мар 2013 14:16
Ну что, удастся в этом году протестировать маяк при -20? При -12 работает, только частота ползает.
СообщениеДобавлено: Вт 26 мар 2013 19:15
Вася, маяк не слышу. Проверь.
