Текущее время: Ср 17 апр 2024 03:59
 Заголовок сообщения: Re: Радиолюбительские лайфхаки
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2021 00:00
Хорошо )
СообщениеДобавлено: Ср 05 май 2021 11:44
При изготовлении фильтров-пробок, удобно в качестве конденсатора использовать коаксиальный кабель. Это дает возможность очень просто настраивать фильтр-пробку. Для настройки можно применить антенный анализатор "НиНА иВаНовнА", установив режим измерения коэффициента передачи. По прибору можно оценить и вносимое ослабление от фильтра-пробки. На фото один из моментов настройки. Витки катушки фильтра, нужно обязательно промазать клеем (лучше эпоксидным), что бы повысить механическую стабильность, так же конец кабеля нужно очистить от оплетки на 2-3 мм, для исключения электрического пробоя. Свободно висящий кусок кабеля привязывается к тому полотну антенны, которое подключается к клемме на которой находится оплетка куска кабеля, тем самым исключается его влияние на параметры антенны, если его оставить свободно висящим или свернутым в катушку, то возможно изменение параметров антенны.
IMG_0044.JPG [ 198.96 Кб | Просмотров: 9190 ]
IMG_0046.JPG [ 133.65 Кб | Просмотров: 9190 ]
IMG_0047.JPG [ 117.7 Кб | Просмотров: 9190 ]
СообщениеДобавлено: Ср 05 май 2021 22:17
Антенну конструкции W3DZZ, можно немного модернизировать, а именно добавить конденсатор, что бы он вместе с катушкой был настроен на середину 80 м диапазона и представлял из себя последовательный контур. На фото видно, что при использовании классического фильтра-пробки имеем потери в середине 80 м диапазона в -8 дБ, а при добавлении конденсатора и получения последовательного резонанса, потери уменьшаются до -0.4 дБ. При таком построении фильтра-пробки КПД антенны в целом увеличивается, также скорее всего следует ожидать расширении рабочей полосы антенны, из-за того, что укорачивающего действия катушки не будет и полотно антенны после фильтра-пробки будет приближаться к полной длине.
IMG_0052.JPG [ 134.93 Кб | Просмотров: 9133 ]
IMG_0051.JPG [ 195.87 Кб | Просмотров: 9133 ]
IMG_0050.JPG [ 212.9 Кб | Просмотров: 9133 ]
IMG_0049.JPG [ 176.31 Кб | Просмотров: 9133 ]
СообщениеДобавлено: Вс 13 июн 2021 12:25
Вчера АА-600 приобщился к электрическим работам.
Была задача найти короткое замыкание в замурованной в стену проводке.
Использовался режим измерения неоднородностей.
Точность оказалась достаточная для минимального выдалбывания.
(Кабель от щитка был отключен :wink: )
Так же была попытка использовать прибор для теста витой пары, но он отказался работать на расстоянии до кз менее 2,5 метра.
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл 2021 13:57
Полезное видео про скрутку проводов.
видео Екатерины Лавруновой
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл 2021 16:14
Анатолий, в классическом варианте одно плечо антенны W3DZZ имеет длину 16.5-16.7 м. За счет удлиняющего действия катушки контура W3DZZ приемлемо работает в диапазоне 80 м. Насколько я понимаю, при добавлении конденсатора таким образом необходимо будет длину плеча довести до (примерно) 20.8 м, нет?
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл 2021 21:48
Да, совершенно верно.
По предложенной идеи N7DDC доработал антенну END FED 20-30-40 м и вот, что он пишет:
"Трапы намотал на трубке 16мм диаметром, конденсаторы использовал керамические высоковольтные.
Сначала на nano-VNA подключаем один виток и подносим его к катушке трапа, настраиваем в резонанс на частоте нужного диапазона. Потом подключаем сам трап с компенсирующим кондером к VNA и проверяем резонанс на частоте низшего диапазона.
Антенну испытал и настроил, получилось как и планировалось - 3 диапазона, причем на 40-ке это полноценная антенна с типичным широким резонансом как у нормального неукороченного диполя.
Полотно для 20 метров диапазона получилась длиной 9.2 метра, коэффициент укорочения равен 0.92.
Плотно для 30 метров - 11.35 метра, коэффициент укорочения 0.76 из-за влияния не полностью скомпенсированной индуктивности первого трапа.
Полотно для 40 метров - 18.8 метров, коэффициент укорочения 0.89 - почти полная длина благодаря компенсации индуктивности трапов."
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл 2021 21:58
Вот еще один способ усовершенствования трапов антенны по принципу W3DZZ. Первый трап отсекает 20 м и пропускает 40 и 80 м, а второй трап отсекает 40 м и пропускает 80 м, таким образом все полотна имеют полную длину. Антенну сделал, но полевые испытания еще не проводил (времени нет).
IMG_0062.JPG [ 150.65 Кб | Просмотров: 7825 ]
IMG_0063.JPG [ 144.59 Кб | Просмотров: 7825 ]
IMG_0064.JPG [ 112.74 Кб | Просмотров: 7825 ]
СообщениеДобавлено: Пт 24 сен 2021 18:07
Со временем кнопки на пультах ДУ от бытовых приборов, начинают плохо срабатывать, а потом и вообще перестают работать, так вот предлагаю простой способ восстановления их работоспособности. Кнопки пультов ДУ выполнены из силикона и с внутренней стороны имеют проводящий слой, который в рабочем состоянии имеет сопротивление до 1-2 кОм, так вот этот самый слой постепенно стирается и кнопки перестают работать. Для восстановления этого слоя можно наклеить проводящий слой от переменного резистора, например СП-1 (см. на фото), проводящий слой нанесен на текстолит, толщиной 1 мм, но эта толщина слишком большая, поэтому необходимо текстолит расслоить и уже из этой тонкой пластинки вырезать "пятак" необходимой формы и приклеить к неисправной кнопке.
IMG_0107.JPG [ 130.6 Кб | Просмотров: 6507 ]
СообщениеДобавлено: Пт 24 сен 2021 20:27
Обычно это выполняется проще. Берётся бумага с нанесённым металлом и без защитного покрытия этого металла (бывает, попадается, проверяется тестером) из сигарет или шоколадок, нарезается квадратиками в нужный размер и лепится на подходящий клей. Можно и без бумаги, фольгу, но требования к клею выше.
Последний раз редактировалось Гулливер Пт 24 сен 2021 20:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 24 сен 2021 20:29
Добрый вечер! Всегда клеил пятак из обычной фольги. Пульт работал как новый. Или это для него не есть хорошо?
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Пт 24 сен 2021 20:30
Работает же )
СообщениеДобавлено: Пт 24 сен 2021 22:02
Ещё проще это натереть грифелем простого карандаша))
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 25 сен 2021 00:14
Это не надёжно и не на долго. Бонусом, при "текущей" резине, получаем в итоге замыкание кнопки.
СообщениеДобавлено: Сб 15 апр 2023 12:54
Бывает нужно прошить ардуино через адаптер USB-TTL, но не у всех адаптеров есть выход DTR для reset. На фото популярный адаптер PL2303 и у него нет выхода DTR, но можно в ручную имитировать сброс на ардуино. На всех ардуино есть кнопка сброса, вот ее можно и задействовать при прошивке. Для этого нужно в момент прошивки, когда самый первый раз моргнет светодиод обмена, на плате адаптера, быстро нажать кнопку сброса. Получается это не с первого раза, но как правило со второго с третьего получается.
IMG_0298.JPG [ 133.1 Кб | Просмотров: 2122 ]
IMG_0297.JPG [ 150.26 Кб | Просмотров: 2122 ]
