Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Автор |
RL1L
Заголовок сообщения: Симметрирующие устройства для антенн своими руками Добавлено: Сб 04 фев 2017 14:43 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1084 Откуда: Славянка
На рисунке и на фото представлены несложные симметрирующие устройства (СУ) изготовленные из ферритовых колец К40х25х11 с проницаемостью М2000 и ферритовых стержней 2000х10 мм с проницаемостью М400 (от антенн вещательных приемников) и коаксиального кабеля RG-58. Так же представлены измерения коэффициентов асимметрии этих симметрирующих устройств. На рис.1 представлено СУ изготовленное путем намотки коаксиального кабеля на ферритовое кольцо и коэффициент асимметрии, который составил на частоте 30 МГц -28 дБ. На рис.2 СУ на таком же ферритовом кольце, но с дополнительной обмоткой и коэффициент асимметрии составил -39 дБ на 30 МГц. На рис. 3 СУ выполненное на ферритовых стержнях, где коэффициент асимметрии составил -47 дБ на 30 МГц. Простые измерения показывают, что без дополнительной обмотки СУ имеет ослабление синфазной помехи в 25 раз, а при подключении дополнительной обмотки увеличивается до 90 раз (при 39 дБ) и до 224 раз (при 47 дБ), т.е можно ожидать ослабление синфазных помех в 224 раза на частоте 30 МГц. На нижних диапазонах это ослабление еще выше (на графиках все видно, ослабление -60 дБ, т.е в 1000 раз).
Вложения: |
Комментарий к файлу: рисунок с СУ
рисунок.jpg [ 163.24 Кб | Просмотров: 25967 ]
Комментарий к файлу: коэффициент асимметрии СУ на ферритовом кольце
коэфф. асимметрии на кольце.png [ 402.32 Кб | Просмотров: 25967 ]
Комментарий к файлу: коэффициент асимметрии СУ на ферритовом кольце с дополнительной обмоткой
коэфф. асимметрии на кольце с доп. обмоткой.png [ 413.42 Кб | Просмотров: 25966 ]
Комментарий к файлу: коэффициент асимметрии СУ на ферритовых стержнях
коэфф. асимметрии на ферр. стержнях.png [ 414.4 Кб | Просмотров: 25966 ]
Комментарий к файлу: коэффициент передачи СУ на кольцах
коэфф. передачи на кольце.png [ 380.05 Кб | Просмотров: 25966 ]
Комментарий к файлу: коэффициент передачи СУ на ферритовых стержнях
коэфф. передачи на ферр. стержнях.png [ 382.64 Кб | Просмотров: 25967 ]
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Симметрирующие устройства для антенн своими руками Добавлено: Сб 04 фев 2017 14:48 |
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Симметрирующие устройства для антенн своими руками Добавлено: Сб 04 фев 2017 15:02 |
Еще пара фото, приспособления для измерения коэффициента асимметрии. Два резистора по 24.9 Ома со средней точкой, куда и подключался анализатор.
Вложения: |
IMG_4364.jpg [ 168.03 Кб | Просмотров: 25964 ]
IMG_4361.jpg [ 201.87 Кб | Просмотров: 25964 ]
Вернуться наверх |
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Симметрирующие устройства для антенн своими руками Добавлено: Вт 06 июн 2023 17:20 |
Зарегистрирован: Чт 28 янв 2010 01:00 Сообщений: 363 Откуда: SP-12, KP50CA
Добрый день коллеги! По идее в СУ на стержнях можно заменить каждый стержень кольцом? И не совсем из рисунка понял как соединяются экраны в СУ на стержнях? И с одной и с другой стороны друг с другом у обоих кабелей?
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Симметрирующие устройства для антенн своими руками Добавлено: Ср 07 июн 2023 09:18 |
Да. ферритовые стержни можно заменить ферритовыми кольцами, а если кольцо большого диаметра, то можно обмотки намотать на половинках одного и того же кольца.
Вернуться наверх |
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Симметрирующие устройства для антенн своими руками Добавлено: Ср 07 июн 2023 11:28 |
RL1L писал(а): Да. ферритовые стержни можно заменить ферритовыми кольцами, а если кольцо большого диаметра, то можно обмотки намотать на половинках одного и того же кольца. Спасибо за ответ! И не совсем из рисунка понял как соединяются экраны в СУ на стержнях? И с одной и с другой стороны друг с другом у обоих кабелей?
_________________ Maxim
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Симметрирующие устройства для антенн своими руками Добавлено: Ср 07 июн 2023 13:09 |
Вот так, как на рис., у антенны оплетка компенсирующей обмотки соединяется с центральной жилой, а у трансивера оплетка соединяется с оплеткой. Центральная жила этого кабеля ни куда не подключается или закорачивается на свою же оплетку.
Вложения: |
соед каб.jpg [ 132.09 Кб | Просмотров: 7419 ]
Вернуться наверх |
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Симметрирующие устройства для антенн своими руками Добавлено: Пт 12 янв 2024 15:36 |
Зарегистрирован: Пт 08 авг 2014 13:37 Сообщений: 241 Откуда: г.Тихвин Ленинградская обл.
RL1L писал(а): На рис. 3 СУ выполненное на ферритовых стержнях, где коэффициент асимметрии составил -47 дБ на 30 МГц. Простые измерения показывают, что без дополнительной обмотки СУ имеет ослабление синфазной помехи в 25 раз, а при подключении дополнительной обмотки увеличивается до 90 раз (при 39 дБ) и до 224 раз (при 47 дБ), т.е можно ожидать ослабление синфазных помех в 224 раза на частоте 30 МГц. На нижних диапазонах это ослабление еще выше (на графиках все видно, ослабление -60 дБ, т.е в 1000 раз). Анатолий Анатольевич, можно ли эти замеры сделать на NanoVNA (на днях приобрел H4, учусь пользоваться)? Если да, то расскажите как это делается. Направление намотки кабеля на стержни имеет значение?
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Симметрирующие устройства для антенн своими руками Добавлено: Пт 12 янв 2024 16:13 |
Если обмотки трансформатора намотаны на разных сердечниках, то разницы нет в какую сторону наматывать. Да, НаноВНА можно измерить коэффициент асимметрии, для этого на приборе выставляете режим для измерения передаточной характеристики, в приборе она LOGMAG обозначается, ну естественно прибор нужно будет откалибровать. Затем берете два резистора по 25 Ом, лучше если есть ВЧ резисторы С2-10 по 24.9 Ом, ну если нет то можно и по 24 Ома. Соединяете их последовательно и в эту точку подключаете вход прибора, свободные концы резисторов подключаете к симметрирующему устройству, с другой стороны симм. устр. подключаете выход прибора и проводите измерения в требуемой полосе частот.
Вернуться наверх |
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Симметрирующие устройства для антенн своими руками Добавлено: Пт 12 янв 2024 19:52 |
Спасибо, буду пробовать.
Вернуться наверх |
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Симметрирующие устройства для антенн своими руками Добавлено: Вс 10 мар 2024 12:24 |
Получилось вот так (ниже лежит СУ на двух стержнях)
Вложения: |
Сим.устройство.png [ 47.62 Кб | Просмотров: 281 ]
1710004007473.jpg [ 748.59 Кб | Просмотров: 281 ]
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
