Текущее время: Ср 11 сен 2024 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Радиолюбительские лайфхаки
СообщениеДобавлено: Сб 15 апр 2023 15:21
На фото pl23** , можно к ней провод припаять, там все выводы порта есть. А вот на ch340 и прочих "урезанках" уже нет...
СообщениеДобавлено: Вс 16 апр 2023 11:48
Бывают разъемы SO-239, где диэлектрик не температура-стойкий и при перегреве начинает плавиться, так вот что-бы уменьшить нагрев сердечника разъема предлагаю вставлять в центральный контакт, обыкновенный советский штекер с небольшим куском провода, для отвода лишнего тепла. На фото момент пайки разъема для антенны.
IMG_0241.JPG [ 202.86 Кб | Просмотров: 6182 ]
IMG_0240.JPG [ 201.76 Кб | Просмотров: 6182 ]
СообщениеДобавлено: Вс 16 апр 2023 12:22
У антенны BTV-4(5), очень часто обламываются элементы емкостной нагрузки. Происходит это из-за того, что в трубках просверлено сквозное отверстие под винт, а для удобства крепления в одной стенке, отверстие рассверлено до диаметра шляпки винта, это все уменьшает тело трубки и остаются небольшие ее части для жесткости, но этого оказывается мало и элементы в этих местах ломаются. Предлагаю крепить емкостные элементы вытяжными заклепками, это значительно увеличивает прочность крепления. На фото вариант крепления.
IMG_0238.JPG [ 223.23 Кб | Просмотров: 6165 ]
IMG_0237.JPG [ 231.22 Кб | Просмотров: 6165 ]
СообщениеДобавлено: Пн 13 ноя 2023 10:39
Бывает подключишь на зарядку телефон (ТЛФ), а он больше тока в 500 мА "не берет", хотя может. Причиной как правило является наличие того или иного напряжения на проводах передачи данных D+ и D-. Вот схема простого переходника позволяющего устранить это. На схеме имеется ряд делителей напряжения и перемычек, комбинацией которых можно задать разные напряжения на D+ и D-, наличие напряжений на этих выводах сигнализирует телефону, что он подключен к зарядному устройству (ЗУ), а не к ПЭВМ и ТЛФ может затребовать от ЗУ повышенного тока.
Самый популярный вариант это замыкание JP4 - такое соединение имеют большинство ЗУ. При замыкании JP3 и JP4 - это как правило Самсунги. При замыкании JP1 и JP2 - контакты 1-2 - это как правило айфоны и некоторые модели китайских ТЛФ. Вообщем комбинируя эти перемычки можно задать нужный режим зарядки ТЛФ.
IMG_0360.JPG [ 92.39 Кб | Просмотров: 5565 ]
IMG_0359.JPG [ 74.91 Кб | Просмотров: 5565 ]
переход для БП.jpg [ 146.3 Кб | Просмотров: 5565 ]
СообщениеДобавлено: Вс 23 июн 2024 20:19
При установке пустотелых заклепок (штырей) на печатную плату, удобно для их развальцовки применять автоматический керн. На фото виден процесс установки пустотелых штырей, керном развальцовываются, а затем молотком придается эстетический вид.
IMG_0419.jpg [ 145.03 Кб | Просмотров: 4612 ]
IMG_0418.jpg [ 114.31 Кб | Просмотров: 4612 ]
IMG_0417.jpg [ 76.25 Кб | Просмотров: 4612 ]
IMG_0415.jpg [ 145.91 Кб | Просмотров: 4612 ]
IMG_0414.jpg [ 117.5 Кб | Просмотров: 4612 ]
IMG_0413.jpg [ 137.73 Кб | Просмотров: 4612 ]
