Текущее время: Пт 04 окт 2024 00:37
 Заголовок сообщения: однорычажный телеграфный манипулятор
СообщениеДобавлено: Вс 08 сен 2024 00:27
Манипулятор - одно рычажный телеграфный ключ, при изготовлении которого использовались материалы: полированные латунь,нержавейка, природный уральский камень, неодимовые магниты. Регулировка мягкости хода перемещением одного из магнитов, работающих на притяжение. Регулировки амплитуды хода - латунными контактными винтами. Массы платформы из камня с металлическим основанием на четырех резиновых ножках (диаметр 10 мм, высота 2 мм) достаточно, чтобы манипулятор при работе на ключе не "бегал" по столу. Размеры манипулятора (без учета размеров "лопасти") 67х50х30 мм. Стоимость материалов - около 3 т.р., большая часть из которых - стоимость полированной платформы из уральского природного камня.
вид_фронтальный.jpg [ 149.63 Кб | Просмотров: 830 ]
вид сверху_.jpg [ 148.91 Кб | Просмотров: 830 ]
 Заголовок сообщения: Re: однорычажный телеграфный манипулятор
СообщениеДобавлено: Вс 08 сен 2024 13:42
И к чему это? Просто для информации?
СообщениеДобавлено: Вс 08 сен 2024 14:48
а к чему все сообщения в этом разделе? вот и я поделился "самоделкой" ...
в планах изготовление аналогичной конструкции двух рычажного манипулятора
СообщениеДобавлено: Вс 08 сен 2024 16:46
Отлично сделано! Ждём двухрычажный.)
