Текущее время: Пт 19 апр 2024 12:53
 Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON"
СообщениеДобавлено: Вт 10 фев 2015 16:35
Проверить можно приемником. Сначала 500 кГц, если он генерить не будет, скорее всего ничего в динамике не услышите. Кстати, на 500 кГц стоит кварц или пьезик? Если пьезик- какая частота получается? Должно быть максимально близко к 500. Первый гетеродин хотя-бы на 8 или 10 МГц заводятся?
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 16 фев 2015 23:50
Петр Андреевич,я так понял,что провод надо поднести к резонатору и послушать,будет ли слышно на 500кГц на приемнике,правильно?
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Вт 17 фев 2015 00:06
Да, подносим антенну приемника к резонатору, слушаем. Потом по максимальной громкости контрольного приемника настраиваем катушку L10.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вт 17 фев 2015 00:23
Если все работает- идем дальше. Если нет ГСС, можно через любой конденсатор (напр0.01мк)подцепить метр провода к выводу 1 или 2 174ха2 -должен появится шум в динамике карлсона. Настроить по максимуму шума катушку L7, потом можно будет еще подобрать конденсаторы C23,C30.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев 2015 08:32
На 500кГц,громкий тональный сигнал, но в USB,настроил.Прошу прощения, что сразу не пишу,так как нахожусь в командировке, и сон иногда побеждает. Перехожу к второму пункту. ГСС нет.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев 2015 11:54
Тогда провод в помощь, как в сообщении выше.
UA1AUB
