Текущее время: Сб 24 окт 2026 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: UW3DI-2
СообщениеДобавлено: Сб 28 мар 2015 18:48
Все здравствуйте!
Пытаюсь доделать UW3DI-2,приготовленный к выбросу на помойку.Возникли вопросы,на которые хочу получить ответ,повторявших эту легендарную конструкцию.
1.Какой порядок монтажа переменного конденсатора перестраиваемого ФСС?
2.Не могу найти керамический каркас нужного размера (диаметр 18 мм.,длина 95 мм.) для изготовления анодного дросселя лампы выходного каскада.Можно ли применить другой каркас?Критично ли это?
Спасибо.
R1WBH
 Заголовок сообщения: Re: UW3DI-2
СообщениеДобавлено: Сб 28 мар 2015 20:30
А что, в UW3DI-2 были лампы?
СообщениеДобавлено: Сб 28 мар 2015 20:47
Да, Миша были:
ГУ-29, 6К13П, 6Ж9П и 6Н23П по две!
Автору топика:
1.Что касается первого вопроса, он не понятен, расшифруйте.
2.Диаметр каркаса под ДР может быть и другим, плюс-минус 1-2 мм это не критично, главное, что бы количество витков не было меньше в разы.
Последние 20 витков на горячем конце ДР мотаются прогрессивной намоткой, думаю знаете это и сами.
Лучше всего керамика или стеклопластик. Эбонит и карболит не годится.
Сердечник вовнутрь ни в коем случае не вставляйте (были такие советы у крутых изобретателей) ...
СообщениеДобавлено: Сб 28 мар 2015 21:24
Да,да! Было несколько ламп, попутал с RA3AO, и то и другое делал.
СообщениеДобавлено: Вс 29 мар 2015 00:07
R1CN, этот конденсатор расположен на субпанели.Значит,припаиваю жесткие проводники к выводам конденсатора и к выводам катушки L8,пропускаю их через отверстия в плате,закрепляю субмодуль с катушкой винтами М3.Затем пропущенные проводники укорачиваю и припаиваю.
А как это будет стыковаться с верньером?Верньера у меня пока нет.Какой он будет ещё не известно.Может быть подождать,чтобы увидеть какие нужно будет провести доработки?
О анодном дросселе.
Значит,как я полагаю,каркас для него должен быть гладким,ибо 115 витков от "холодного" конца мотаются виток к витку,а 15 витков "горячего" -вразрядку,с шагом 1,5 мм.Трудная задача!По словам автора,от качества исполнения дросселя зависит отдача на диапазонах 28 и 21 Мгц.Буду думать и искать каркас.
Теперь о ГПД.
Автор пишет,что транзистор Т2 и относящиеся к нему детали лучше расположить рядом с L8, в отдельном экране.Однако, на рисунке плат и снимках монтажа этого не видно.
Сильно ли плывет частота,если сделать по первому варианту?Спасибо.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Вс 29 мар 2015 00:12
R1CN, в авторском варианте в выходном каскаде ГУ-19.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Вс 29 мар 2015 09:01
Пройдите по ссылке что ниже. Очень интересно!
Там много вопросов и много на них точных ответов от тех, кто сам делал этот аппарат.
Первый UW3DI ламповый, причем на печатных платах, с тремя ЭМФ был сделан мной к концу 1971 года. Через несколько лет туда были добавлены диапазоны 12, 17 и 30м.
http://forum.qrz.ru/kv-uw3di/21810-dh-stroyu-uw3di.html
СообщениеДобавлено: Вс 29 мар 2015 18:11
R1CN, спасибо за ссылку!
R1WBH
СообщениеДобавлено: Ср 01 апр 2015 15:55
Подскажите, пожалуйста,каковы параметры катодного дросселя Др4?Как он должен быть выполнен?
Спасибо.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Ср 01 апр 2015 16:54
Это не катодный ДР.
Он стоит в сеточной цепи. Через него подается запирающее отрицательное напряжение на первую лампу в режиме передачи.
Возьмите дроссель любой, например из подобных, что на картинке ниже показываю на фото и по ссылке посмотрите сами:
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5996
Индуктивность подойдет, начиная от 100мкГ и больше ... до 500.
Или совсем просто, на резисторе МЛТ- 0,25 номинал любой - 1 килоом и выше намотайте внавал дроссель сами.
Витков этак 100-150 проводом ПЭЛ 0,1-0,15.
Получите тоже самое.
DSCN4880.JPG [ 113.79 Кб | Просмотров: 39987 ]
СообщениеДобавлено: Ср 01 апр 2015 17:35
Да, по конденсатору есть вопросы ..
Если для подстройки входа УВЧ 6К13П, то 150 пф много, достаточно 50 и не более 75пф.
Если в П контур ГУ-19 для подстройки связи с антенной, то 150 мало.
На 80м и 40м точно не хватит емкости для оптимальной настройки.
Потребуется дополнительным переключателем добавлять дополнительные постоянные конденсаторы. В таком случае лучше сразу ставить КПЕ 11-495 пф или нечто подобное, но не менее 500 пф ...
А в "горячий" конец П контура у Вас КПЕ, как я понял, уже есть?
СообщениеДобавлено: Ср 01 апр 2015 23:53
R1CN, прошу прощения,виноват!Конечно же через него подается запорное напряжение.
Я открыл материал по UW3DI-1 и вычитал,что там ставится нормализованный дроссель Д-0,1 индуктивностью 80 мкГн.Поступлю аналогично.
Спасибо!
R1WBH
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 00:31
R1CN, простите:вероятно я не совсем точно сформулировал вопрос.Речь идет о конденсаторе С9,в П-контуре.Он выведен на переднюю панель через "шампур".
Я пишу о номиналах в авторском изложении.В авторском варианте на всех диапазонах,кроме 28 и 28,5 параллельно С9 подключаются дополнительные емкости посредством переключателя В 1 З.Эти галеты у меня уже стоят,как и конденсатор 2С1-2С6 подстройки входа приемника с частично удаленными пластинами.Эти варианты чем-то не подходят?
Буду признателен вам за оказанную помощь в приобретении материала.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 00:42
С вашего разрешения ещё один вопрос.
В описании сказано,что катушка L2 п-контура бескаркасная,диаметром 27 мм,длиной 30 мм,намотана посеребренным проводом 2,0 мм.
Допустимо ли выполнить её каким-то другим материалом?
R1WBH
СообщениеДобавлено: Сб 04 апр 2015 00:29
Значит намотаю медным проводом диаметром 2,5 мм.Говорят,что серебро -роскошь.По этому его лучше ставить на УКВ-диапазоны.
R1WBH
