Текущее время: Вс 06 сен 2026 08:37
 Заголовок сообщения: Синтезатор за полчаса
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2015 04:21
Заказал из Китая шалабушек недорого, поигрался с ними вечерок. Результаты тут: http://handyradio.ru/node/11
 Заголовок сообщения: Re: Синтезатор за полчаса
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2015 12:13
Ведущий раздела QRP
Я как раз к таким же приглядываюсь. Поиграться думаю тож
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2015 13:42
коллеги, а посмотрите по возможности на сколько чистый сигнал дают эти DDS, в свою радиохулиганскую молодость мы всем форумом боролись со всякими палками в спектре, но то было почти 100 МГц, а как дела обстоят с нашими частотами?
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2015 14:20
А погуглить?
Первое что нашлось: http://c2.at.ua/load/avr/9850/17-1-0-122
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2015 14:26
Пока кроме Дегена под рукой ничего нет. На Дегене все звучит нормально в заявленном диапазоне и даже выше. Частоты вещательного ФМ диапазона получаются без проблем, но как там с формой сигнала и чистотой спектра сказать не могу. Ниже заявленного тоже работает. На 160м все звучит вполне хорошо. Ниже 1 МГц звук становится хриплым.
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2015 17:45
OFF Кто-нибудь имеет опыт самостоятельного изготовления валкодеров высокого разрешения (200-400 рисок)? Интерес представляет, в первую очередь, технология изготовления диска.
ЗЫ Тему, наверное, правильнее было назвать "DDS генератор из китайского модуля за полчаса"
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Чт 12 мар 2015 21:32
pBorisov писал(а):
... опыт самостоятельного изготовления валкодеров высокого разрешения (200-400 рисок)?... ЗЫ Тему, наверное, правильнее было назвать "DDS генератор из китайского модуля за полчаса"
- диск с рисками для энкодера из дохлых струйников можно подобрать :idea:, правда там рисок до 1,5 тыс., но прграммно можно любой коэф. заложить.
- на CQHAMе уже по этому поводу прошлись ... :)
СообщениеДобавлено: Пт 13 мар 2015 14:06
Диск от струйника не годится. У меня ограничение по диаметру 37мм (планируемый корпус приемника -45мм). В струйниках диаметр обычно 50 и более мм. Пытался печатать на пленке, но больше 100 рисок не получается- дальше сбоит синтезатор. Причина судя по всему в частичной прозрачности рисок. Хочу попробовать травануть из тонкого текстолита.
Интересно, что на CQHAM тема вошла в исключительно интересное русло.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пт 13 мар 2015 15:36
pBorisov писал(а):
Диск от струйника не годится. ...
кроме такого диска встречаются в старых моделях DC моторчики (привода каретки печ.головки) со встроенным опт.энкодером, там диск около 18мм диаметром и туева хуча рисок. Еще можно поискать в ручных сканерах, там тоже есть диск энкодера, который содержит рисок в несколько раз больше, чем в мышке (хотя и "мышиного" вполне достаточно, а цену скачка можно программно устанавливать).
по теме: Мне как то пикушки ближе, сейчас в работе управление синтезом на PIC24F, собственно управление то уже практически отработал, однако застрял :? на отработке протокола связи с WinNWT4_v4, хочется все в одном флаконе {as_book1} , тем более, что в PIC24F аппаратный USB имеется ...
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2015 00:10
Эти же синтезаторы работают, к примеру, в FT-817/857/897.
На контрольные приемники от такой платки слышно хороший чистый тон.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2015 21:08
И на каких же ддс они там собраны?
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2015 23:18
AD9850BAS
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... nd_pcb.pdf
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2015 23:50
Блин, вот бы не подумал. :)) Точно, на PLL-UNIT.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вт 31 мар 2015 00:57
Вообще у меня была мысль сделать некий НАМский модуль на базе Arduino. Типа платы передней панели для трансивера, на которой (помимо ардуино-совместимых разъемов) находятся процессор, DDS, дисплей, кнопочные поля, валкодер. И в зависимости от прошивки процессора получать управление одно-, двух- или многодиапазонным трансивером среднего класса. Так же эту плату возможно было бы использовать как ГКЧ или перестраиваемый, для настройки радиотракта той же самоделки.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Ср 01 апр 2015 17:54
Шаговый двигатель (от дисковода, напр.) не подойдет?
Ну или вот такой заказывать - http://www.aliexpress.com/item/AB-Two-p ... 85761.html
Sergej Pypeć
