Автор |
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Чт 26 дек 2019 22:08 |
Понял. Спасиб. А если у меня нет феррита от отклоняйки, вроде как именно его советуют для дросселя на 160 и выше , а есть в наличии просто кольцо. Я его фотку и графики выкладывал тут в теме начиная отсюда: https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?p=143357#p143357В таком варианте подойдет как запорный дроссель?
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Чт 26 дек 2019 22:43 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1087 Откуда: Славянка
Конечно подойдет. Подойдут любые кольца с проницаемостью 1000-2000.
Вернуться наверх |
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Чт 26 дек 2019 23:03 |
Ок, так, а то, что уже намотано и измерено - ставить в таком виде можно или нужно как то переделывать?
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 27 дек 2019 09:09 |
Те измерения дросселя, которые Вы делали, ни как не характеризуют этот самый дроссель. При таком измерении Вы просто измеряете коаксиальный кабель, если Вы снимете кабель с кольца, результат будет точно такой же, как и на кольце. Для того, что бы увидеть как работает дроссель, нужно к анализатору цепей подключить только оплетку и тогда уже будет видно какое затухание вносит дроссель. А что бы измерить асимметрию, нужно нагрузку составить из двух последовательно соединенных резисторов по 25 Ом и в точке их соединения анализатором измерять коэффициент асимметрии.
Вернуться наверх |
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 27 дек 2019 19:04 |
Вернуться наверх |
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 27 дек 2019 19:06 |
с ксв понятно - во всем диапазоне больше 10 А вот что смотреть на графиках? Что должно быть на 160-10?
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 27 дек 2019 20:04 |
Не на антенном анализаторе надо смотреть, а на анализаторе цепей, т.е. передаточную характеристику S21. Ну если измерили так, то по графику видно, что сопротивление R, во всем диапазоне уходит за КСВ больше 10. Если прибор показал бы максимальное значение, то можно было бы прикинуть ослабление, но и так видно, что дроссель подойдет, можете устанавливать.
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Вс 07 мар 2021 10:40 |
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 29 окт 2021 18:11 |
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Ср 02 фев 2022 10:29 |
Есть такой симметрирующий трансформатор LDG RBA 4:1, так вот попадаются варианты, где трансформатор распаян неверно. На фото два варианта: один вариант это действительно симметрирующий трансформатор, а другой нет. Отличить "настоящий" трансформатор очень просто, на фото видно, что красная клемма и один вывод припаяны к центральному контакту коаксиального разъема, а "скрутка", место соединения двух обмоток, к фланцу разъема. В ненастоящем трансформаторе, все с точностью до наоборот, к центральному контакту припаяна скрутка и такой трансформатор симметрией не обладает. Будьте бдительны при выборе данного устройства.
Вложения: |
балун RBA4-1.jpg [ 183.7 Кб | Просмотров: 7223 ]
ldgrba4-1.jpg [ 42.22 Кб | Просмотров: 7223 ]
RBA_4_1.png [ 220.68 Кб | Просмотров: 7223 ]
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Ср 02 фев 2022 13:49 |
Еше небольшое дополнение: симметрирующие трансформаторы 4:1, как правило в корпусах серого цвета, без симметрии в зеленных, а 1:1 в черных.
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Вс 07 авг 2022 12:53 |
Вернуться наверх |
RM1A
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Вс 07 авг 2022 16:31 |
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пн 08 авг 2022 10:52 |
RM1A писал(а): RL1L писал(а): Еше небольшое дополнение: симметрирующие трансформаторы 4:1, как правило в корпусах серого цвета, без симметрии в зеленных, а 1:1 в черных. В зеленых корпусах не балуны RBA 4:1, а унуны RU 4:1 С сайтом LDG не все хорошо, но что-то еще открывается. Можно здесь прочитать - https://ldgelectronics.com/wp-content/u ... Manual.pdfТак я вроде так и написал: "без симметрии в зеленых", а по ссылке на сайте у "них" тоже "косяки" - описание применения идет о RBA-4:1, картинка от "зеленного RU-4:1", ниже по тексту, речь идет о применении RU-4:1, а картинка от "серого" RBA-4:1, поэтому я и написал, что нужно обращать внимание на то, что написано на корпусе и как распаяно внутри корпуса.
Вернуться наверх |
