Текущее время: Вт 16 апр 2024 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками
СообщениеДобавлено: Пт 10 июл 2020 02:03
В Китае имеется такое изделие: фильтр CW4EL2-30A-S
https://m.aliexpress.ru/item/33051653245.html
https://m.aliexpress.ru/item/32916996401.html
СообщениеДобавлено: Пт 10 июл 2020 03:01
Фильтр синфазных помех сети CW4E
U=220В на I=40A (одна стадия): https://aliexpress.ru/item/32739526876.html
На фотографии есть принципиальная электрическая схема с номиналами элементов. Для повторения, самое сложное - изготовить синфазный дроссель 0.5 мГн на ток 30-40 А. (Проще достать фильтр ЭМП из неисправного компьютерного блока питания, или заказать).
СообщениеДобавлено: Пт 10 июл 2020 14:33
Трансформатор на такой ток изготовить не сложно. Вот на рис. примерная реализация, а так выше в посте, есть фото трансформаторов (дросселей) фирмы "эпкос". Причем кольцо может быть не очень большого размера, главное подобрать провод нужного диаметра, под соответствующий ток.
2964199_b4d95c6c40497eacb43e830ac8b6e017_800.png [ 10.03 Кб | Просмотров: 13172 ]
СообщениеДобавлено: Пн 16 ноя 2020 17:56
Играет ли способ намотки синфазного дросселя на его характеристики? Другими словами какое исполнение намотки провода правильное или без разницы?
Screenshot_2.png [ 22.66 Кб | Просмотров: 12373 ]
Screenshot_1.png [ 113.06 Кб | Просмотров: 12373 ]
СообщениеДобавлено: Пн 16 ноя 2020 22:24
Правильное, как на рисунке, а на картинке обмотки намотаны в одну сторону и компенсации магнитных полей не будет. Наматывать нужно в разные стороны.
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя 2020 21:52
Для наглядности и проверки, как наматывать дроссель, вот несколько фото, имитирующих синфазный и дифференциальный сигналы. В первом случае обмотки подключаются параллельно, во втором - последовательно. На фото видно, что при намотке обмоток в разные стороны индуктивность для синфазного сигнала максимальна, а для дифф. сигнала минимальна и наоборот, при намотке в одну сторону. Если бы обмотки были намотаны одинаково, то были бы нули, но из-за не плотной намотки есть разница в обмотках.
DSC_0325.jpg [ 259.21 Кб | Просмотров: 12241 ]
DSC_0326.jpg [ 210.11 Кб | Просмотров: 12241 ]
DSC_0327.jpg [ 231.38 Кб | Просмотров: 12241 ]
DSC_0328.jpg [ 186.37 Кб | Просмотров: 12241 ]
СообщениеДобавлено: Сб 21 ноя 2020 08:33
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт 24 ноя 2020 18:57
Расскажите, пожалуйста, как бороться с помехами от блока питания ноутбука.
При работе от батареи все в порядке. При подключении блока питания (или адаптера от прикуривателя, подключенного к отдельному автомобильному аккумулятору) возрастает уровень шума на 3-4 балла.
Кому здесь нужен фильтр? Вообще, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср 25 ноя 2020 00:36
А notebook соединен с трансивером как-то?
СообщениеДобавлено: Ср 25 ноя 2020 08:34
Да, CAT/CW/PTT интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср 25 ноя 2020 10:07
Есть готовые фильтры:BNX005-01, BNX012-01, BNX016-01. Устанавливаются между ПЭВМ и блоком питания.
СообщениеДобавлено: Ср 25 ноя 2020 15:18
2:RK1AA Вариант кАнешна кардинальный, но я бы порекомендовал заменить блок питания. Фильтры могут не помочь (устриц ел (С))
СообщениеДобавлено: Ср 25 ноя 2020 16:47
Если ваш интерфейс имеет гальваническую развязку, например опторазвязку, или трансформаторную(что сильно хуже), то можно попытаться добавить фильтры по питанию ~220В ноутбучного БП. Я обзавелся отличными фильтрами в бюро ремонта бытовой техники. Они их обычно выбрасывают, такие фильтры стоят в каждой посудомойке, стиралке и тд. Они состоят из дросселя, разрядного резистора и полного набора ВЧ конденсаторов с нормированным током утечки на корпус, то есть вас будет бить, но не более того.
СообщениеДобавлено: Сб 05 фев 2022 15:22
Подскажите пожалуйста, такой фильтр подходит для фильтрации. Изначально стоял в ламповой литейной печи на 3.5 квт? Литейная печь для стоматологии, Германия /Degutron/.
