Текущее время: Вт 16 апр 2024 11:08
 Заголовок сообщения: Проверка ламп ГУ-50
СообщениеДобавлено: Сб 03 июн 2017 17:33
Бывает нужно по быстрому определить работоспособность и состояние ламп ГУ-50, вот предлагаю не сложную схему включения лампы. Для этого нужен источник питания на 12.6В и мультиметр. Ножки лампы соединяются в соответствии со схемой. У хороших ламп ток анода где-то 5-6 мА, у подсевших меньше, ну и у полностью севших равен нулю. На фото три лампы: первая новая, посередине работавшая и крайняя с право севшая. По внешнему виду уже можно определить состояние лампы. На баллоне севшей и подсевшей виден белый налет, а новая имеет ровный блестящий цвет в верхней части лампы.
Комментарий к файлу: Схема
ГУ-50 схема.jpg [ 62.16 Кб | Просмотров: 17508 ]
Комментарий к файлу: Внешний вид ламп
ГУ-50-1.jpg [ 102.28 Кб | Просмотров: 17508 ]
Комментарий к файлу: Хорошая лампа
ГУ-50-2.jpg [ 142.81 Кб | Просмотров: 17508 ]
Комментарий к файлу: Подсевшая лампа
ГУ-50-3.jpg [ 141.12 Кб | Просмотров: 17508 ]
Комментарий к файлу: Севшая лампа
ГУ-50-4.jpg [ 136.09 Кб | Просмотров: 17508 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ламп ГУ-50
СообщениеДобавлено: Сб 18 июл 2020 19:23
Отдали 4 лампы ГУ-50 в упаковке,не распечатанные.
Год выпуска- 1977.
Собрал схемку для проверки,лампы показали ток:две 3,5 ма;и две другие 3,6 и 3,9 ма соответственно.
Такие ламп пойдут на изготовление УМ ?
Или поискать другие,с лучшими параметрами ?
СообщениеДобавлено: Сб 18 июл 2020 20:50
По тренируйте лампы, т.е. подержите под накалом пару часов и еще раз измерьте ток.Хотя и такие можно использовать.
СообщениеДобавлено: Сб 18 июл 2020 23:04
Понял,потренируем .
СообщениеДобавлено: Пн 20 июл 2020 18:29
Вот нашел тут на полке (много лет ходил мимо) кучку ГУ-50, оставшуюся с 4 кат. юности.Попробовал тоже померить-оч мало у кого 4-5ма в этой схеме.У ламп 64-67 года есть, а у 75-78 -3, 2 а то и 0.
Надо видимо , на несколько суток ставить их в накал.А самое главное-почти нет ламп , выдерживающих без пробоя 1200 в.По паспорту 850 и 1000 в максимум.Вот , нашел лампу 4.7 ма , поставил в усилок и пережог горсть предохранителей по аноду, пока она не отожглась как надо и теперь работает без прострелов.Я к чему-выкидывать эти лампы с 3 ма не надо, они может поработают немного на 850-1000 в и станут нормальными.В любом случае- ум на ГУ-50 это для бедного ХЭМА , но не возбуждается и долговечный.
WhatsApp Image 2020-06-29 at 18.43.09.jpeg [ 204.33 Кб | Просмотров: 11726 ]
СообщениеДобавлено: Пн 20 июл 2020 18:33
ub1zbq писал(а):
Понял,потренируем .
Только не пару часов а пару суток. И небольшой плюс на анод или сетки надо подавать,как мне кажется.Лучше всего же лампы тренируются в усилителе-ма 50-80 на 800 в.
СообщениеДобавлено: Пн 20 июл 2020 21:19
Вот еще несколько фото проверок ламп. Применялся и стрелочный прибор. Еще почему могут отличаться показания это поверка приборов, на фото цифровой мультиметр АППА 97 - поверенный, поэтому его показания верны, а в домашних условиях, как правило пользуются не поверенными приборами. У меня есть мультиметр ЮНИТ-60 (покупал на Юноне 15 лет назад), естественно у него погрешность оставляет желать лучшего, к тому же он не поверялся и на сколько он брешет неизвестно.
DSC_0055.jpg [ 210.41 Кб | Просмотров: 11684 ]
DSC_0054.jpg [ 175.71 Кб | Просмотров: 11684 ]
DSC_0050.jpg [ 196.13 Кб | Просмотров: 11684 ]
DSC_0049.jpg [ 196.29 Кб | Просмотров: 11684 ]
СообщениеДобавлено: Вт 21 июл 2020 18:14
Если есть интерес имеется в наличии ИЛ14. с кучей карт.В то числе для ГУ50.
Поменяю на что либо мне нужное. Их антенно-мачто рачтяжечного!
Позднее выложу и в нашей барахолке.
ИЛ 14.pdf [566.87 Кб]
СообщениеДобавлено: Ср 22 июл 2020 08:19
У меня мультиметр DT9202A,когда работал киповцем в метрологии,то специально проверил на точность показаний.
У него погрешность была намного ниже паспортной ,показаниям верить можно.
