Текущее время: Вс 06 сен 2026 07:59
 Заголовок сообщения: Индикатор переменного тока
СообщениеДобавлено: Чт 31 авг 2017 23:14
Коллеги, всем доброго вечера.
Подскажите, как реализовать такую задумку? Есть устройство, которое генерирует напряжение в 30 вольт переменки. Есть Arduino, которой нужно понимать, есть ли эти 30 вольт в конкретный момент времени или нет.
Как преобразовать те 30 вольт переменки в логическую "1" для Arduino (5В постоянки)?
В голову приходит пока только тупо выпрямить диодным мостом и дальше что-то типа КРЕНки поставить, но может есть что-то попроще?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор переменного тока
СообщениеДобавлено: Чт 31 авг 2017 23:46
RA1AIE писал(а):
генерирует напряжение в 30 вольт переменки.Как преобразовать те 30 вольт переменки в логическую "1" для Arduino (5В постоянки)?
"Переменка" - это какая форма сигнала? Частота? С какой точностью надо отслеживать эти 30 Вольт? Может ли там быть теоретически, случайно - больше?
А если - компаратор, скажем, на LM311, запитать от Arduino, на инверсный вход потенциометр, опору можно менять, подстраивать. А на прямой - делитель, "верхний" конец - на генератор. Нижний резистор зашунтировать диодом в обратном направлении. Можно небольшую положительную связь ввести в режиме триггера Шмитта, чтобы помеха не "дергала".
СообщениеДобавлено: Чт 31 авг 2017 23:47
Можно взять реле с катушкой на 27В например. Катушку подключить к сигналу, а контактной группой подавать "1", взятую где-нибудь на самой платке ардуины. Но тут есть проблема - у реле есть напряжение включения и "отпускания", т.е. включиться она, к примеру, уже на 24В, а выключиться только при 18В.
Еще вместо кренки можно использовать емкостной или резистивный делитель (из 2х конденсаторов или резисторов) и выпрямитель.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Чт 31 авг 2017 23:52
Есть еще вариант использовать супервизор питания http://esxema.ru/?p=7105
СообщениеДобавлено: Пт 01 сен 2017 00:08
http://radio-uchebnik.ru/shem/12-spravo ... ma-ms34064 целая хорошая тема про детекторы напряжения
СообщениеДобавлено: Пт 01 сен 2017 09:18
Установите оптопару для переменного тока (там внутри два светодиода включенные навстречу), а на транзисторный ключ подайте 5в. И заодно будет гальваническая развязка.
СообщениеДобавлено: Пт 01 сен 2017 11:13
1, Самый простой но габаритный вариант - реле с обмоткой на переменный ток 24в, может есть и на 27в. Может есть твердотельные реле.
2. Малогабаритный вариант - выпрямитель, фильтр, оптопара - на выходе чего хочешь по уровню.
