Anchik
Заголовок сообщения: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Вт 15 авг 2017 23:41 |
Привет всем!Столкнулся с такой проблемой:Есть солнечная панель на 100 Вт,на холостом ходу выдает то 0 до 90 вольт!Нужно на выходе выровнять до 12-18 вольт.Есть умельцы готовые взяться за это дело,не бесплатно конечно!Готовый контроллер стоит на Али 6-7 т.р,как то не готов покупать его за такие деньги  тел. для связи и whatsapp 89522312031
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Ср 16 авг 2017 10:00 |
Ищите готовые импульсные блоки питания с входным напряжением например 48 -75 вольт или сколько там ваша батарея дает под нагрузкой 1 ампер например .Вероятно даже обычный компьютерный блок питания заведется и на выходе будет стабильное 12 в .
UA1ACQ
Заголовок сообщения: Re: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Ср 16 авг 2017 12:58 |
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Ср 16 авг 2017 13:02 |
| Site Webmaster |
Вот не надо про ЧиД. То же самое на eBay продается во много раз дешевле.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Ср 16 авг 2017 13:05 |
В прошлом году покупал панель и контроллер.. что-то мне кажется контроллер не 6 тыс стоил, а что-то около 2х... точно цену не помню.
UA1ACQ
Заголовок сообщения: Re: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Ср 16 авг 2017 15:41 |
RA1AIE писал(а): Вот не надо про ЧиД. То же самое на eBay продается во много раз дешевле. Согласен. У человека должен быть выбор. здесь или там.
Anchik
Заголовок сообщения: Re: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Ср 16 авг 2017 18:11 |
R1BAH писал(а): В прошлом году покупал панель и контроллер.. что-то мне кажется контроллер не 6 тыс стоил, а что-то около 2х... точно цену не помню. Есть контроллеры и по 500 рублей,но все они на вход принимают мах 38 вольт,а с входом до 100 вольт идут от 6000т.р.,это уже MPPT!
Anchik
Заголовок сообщения: Re: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Ср 16 авг 2017 18:14 |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Ср 16 авг 2017 18:30 |
В Чип и Дипе уже давно адекватные цены, там можно спокойно покупать все. А вот на ебэе многое уже очень дорого и с неадекватной ценой доставки. Например из перечисленного: http://www.ebay.com/itm/Mean-Well-SD-20 ... SwstxVDeub$150 с доставкой = 9000 руб., в Чип и дипе 4620 руб. - в ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ.
Anchik
Заголовок сообщения: Re: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Ср 16 авг 2017 18:41 |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Ср 16 авг 2017 18:59 |
а где вы увидели ток холостого хода 90 в - 50 вольт при номинальной нагрузке и 70 вольт при холостом ходе -Напряжение открытого контура.Подключив даже слабую нагрузку напряжение снизится. Ели хотите правильный контролер то вот в том же магазине есть https://smartsystems21.ru/products/kont ... mppt-1210a. Подключается к компьютеру и довольно продвинут
Anchik
Заголовок сообщения: Re: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Ср 16 авг 2017 20:05 |
[quote="RA1ASC"]а где вы увидели ток холостого хода 90 в - 50 вольт при номинальной нагрузке и 70 вольт при холостом ходе -Напряжение открытого контура.Подключив даже слабую нагрузку напряжение снизится. Ели хотите правильный контролер то вот в том же магазине есть https://smartsystems21.ru/products/kont ... mppt-1210a. Подключается к компьютеру и довольно продвинут[/quote На нем и остановлюсь,думал что можно решить этот вопрос более экономней:) Всем Спасибо за советы и участие!Если будут другие варианты,готов к эксперементам,пока накопил на панель,теперь нужно на контроллер!
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Ср 16 авг 2017 20:23 |
| exRA1AJF |
Может было логичнее сразу купить 18в солнечную панель и не париться? Сэкономили бы на контроллере. Зачем такая экзотика с напряжением если не планируете большой мощности и grid-системы?
Anchik
Заголовок сообщения: Re: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Чт 17 авг 2017 00:12 |
RA1AO писал(а): Может было логичнее сразу купить 18в солнечную панель и не париться? Сэкономили бы на контроллере. Зачем такая экзотика с напряжением если не планируете большой мощности и grid-системы? Цена,выработка у этой панели намного выше Поли и моно кристаллов!Она и ночью работает, можно на Ютубе посмотреть обзоры и примеры уже установленных панелей!Панель с такими же параметрами обойдется в тысяч 7-9,да и с Питерским климатом много от неё не получишь,а этой панели достаточно ультрафиолетового излучения для выработки энергии,даже если солнце за тучами-она работает!
Anchik
Заголовок сообщения: Re: Контроллер заряда на 12 вольт Добавлено: Чт 17 авг 2017 00:19 |
Anchik писал(а): RA1AO писал(а): Может было логичнее сразу купить 18в солнечную панель и не париться? Сэкономили бы на контроллере. Зачем такая экзотика с напряжением если не планируете большой мощности и grid-системы? Цена,выработка у этой панели намного выше Поли и моно кристаллов!Она и ночью работает, можно на Ютубе посмотреть обзоры и примеры уже установленных панелей!Панель с такими же параметрами обойдется в тысяч 7-9,да и с Питерским климатом много от неё не получишь,а этой панели достаточно ультрафиолетового излучения для выработки энергии,даже если солнце за тучами-она работает! Со временем планирую наращивать систему
