feding
Заголовок сообщения: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Пн 05 сен 2016 11:41 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 396 Откуда: Скобаристан
Здравствуйте! Пожалуйста, посоветуйте конструкцию радиостанции (трансивера) для самостоятельной сборки начинающим радиолюбителем. Спасибо!
_________________ R1WBH
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Пн 05 сен 2016 12:28 |
А какие запросы у начинающего радиолюбителя? Диапазон/диапазоны, мощность, моды и проч. условия. А то начинающие бывают разные. Одним без спектроскопа нет жизни, другим пищалки на одном транзисторе достаточно.
_________________ Олег
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Пн 05 сен 2016 13:25 |
feding писал(а): Здравствуйте! Пожалуйста, посоветуйте конструкцию радиостанции (трансивера) для самостоятельной сборки начинающим радиолюбителем. Спасибо! http://py2ohh.w2c.com.br/trx/bacuri/bacuri.htmМне вот эта штука нравится. Правда, делал только приемную часть, но работает исправно.
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Пн 05 сен 2016 14:01 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 264 Откуда: Новое девяткино
Доп. вопросы: 1.Диапазоны ? 2.Мощность ? Ну это всё по категории, какая? 2.Элементная база (какие примерно детали доступны?) 3.Имеется-ли опыт пайки, и настройки? 4.Какие приборы в наличии ? Схем великое разнообразие, необходимо исходя из исходных данных сделать вывод. Каждый, как правило хвалит "свою" схему и конструкцию... Пишите. А уж советов-то будет множество!
_________________ ...Скажу я то, что не пойму, что я сказал и почему...
feding
Заголовок сообщения: Re: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Пн 05 сен 2016 16:51 |
Прошу у всех извинения! Конечно нужно было сообщить подробности. Вот они. Обратился ко мне человек школьного возраста. На первом после летних каникул сборе квалификационной комиссии он будет сдавать на четвертую категорию. Думаю, что дальнейшее почти всё понятно. Хочет непременно собрать своими руками, все покупки, не смотря на мои возражения о том, что с УКВ аппаратурой будет много мороки, он отвергает. Приборная база слабая. Кое-что из СВЧ транзисторов я ему дам. Платы и монтаж хочет делать сам. Антенны - на нем. Что из этого получится,- можно только предполагать. Не хочется, чтобы неудача отбила у него охоту...
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Пн 05 сен 2016 19:25 |
Зарегистрирован: Вт 18 сен 2007 00:00 Сообщений: 583 Откуда: Санкт-Петербург, Светлановский пр.
Если речь идет о первой конструкции, да еще и нужен достаточно быстрый результат, то надо собирать Радио76 или Аматор на диапазон 80 и/или 40м. Там дефицит(до начала поиска) только ЭМФ и кварц на 500. Собирать укв аппарат без приборов и навыков тяжко будет.
_________________ "Cтарость-это когда начинают замечать,что весь форум позасирали малолетки"(с) Александр. ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Пн 05 сен 2016 22:08 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
UB1ACC писал(а): Если речь идет о первой конструкции, да еще и нужен достаточно быстрый результат, то надо собирать Радио76 или Аматор на диапазон 80 и/или 40м. . Человек хочет получить 4-ю категорию. Какие 40-80 метров? Человек хочет собрать УКВ аппарат. Когда читать не по диагонали начнём, а внимательно?
_________________ Вадим
feding
Заголовок сообщения: Re: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Пн 05 сен 2016 23:03 |
UB1ACC писал(а): Если речь идет о первой конструкции, да еще и нужен достаточно быстрый результат, то надо собирать Радио76 или Аматор на диапазон 80 и/или 40м. Там дефицит(до начала поиска) только ЭМФ и кварц на 500. Собирать укв аппарат без приборов и навыков тяжко будет. Было время когда можно было начинать со 160-ти метров. Теперь только с УКВ. Есть долготерпимый вариант: сдать на 4-ю категорию и приступить к постройке КВ аппарата. За время постройки, а времени у начинающего уйдет не мало, подготовиться и сдать на 3-ю категорию. Но, это только лирическое отступление: молодость хочет сейчас и сразу)))
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Пн 05 сен 2016 23:23 |
Я внимательно прочитал, и понял про укв, про 4 категорию и почти отсутствие приборов. Поэтому желаю удачи в постройке радиостанции.
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Вт 06 сен 2016 00:42 |
Н-н-н да уж! Начинающему сразу собирать УКВ конструкцию.... Как-то это , я бы сказал, не совсем лучший вариант, особенно учитывая пожелание "чтобы не отбить охоту". Все прекрасно знают, что какой-нибудь трансивер на 160м (р-76, или аматор или ещё что-нибудь с ЭМФ) проще собрать и настроить при отсутствии навыков и приборов. А УКВ аппарат, я сам не стал-бы даже замахиваться делать. (в прошлом занимался ремонтом УКВ радиостанций). Может лучше всё-ж с КВ начинать?
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Вт 06 сен 2016 00:48 |
Да, видимо правильнее действительно сдать 4-ю и готовиться к 3-й категории. Для начала всё-ж купить какую нибудь носку типа БАО. За это время и человек послушает, пообщается "на ближних трассах", а потом уже можно из чего угодно смастерить КВ трансивер пока на один диапазон.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Вт 06 сен 2016 01:10 |
Вот правильно. Купить БАО и собрать хорошую антенну. А лучше уж сразу на 3тью сдать.
feding
Заголовок сообщения: Re: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Вт 06 сен 2016 11:08 |
Продолжаю попытки убедить человека в том, что трудно будет и с постройкой, и, тем более, с настройкой УКВ станции. А ещё будет трудно с антеннами: это не в много-населенно-радиолюбительском Питере, где можно с переноски работать, да и репитеры есть. В нашей глухомани, где до ближайшего корреспондента десятки километров, нужны антенны и не слабые, нужна мачта. В общем, одни проблемы. На 3-ю категорию сдавать не дадут,- еще слишком молод. Еще есть спутники, но нужна р\станция и навык.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Вт 06 сен 2016 11:38 |
А стоит ли отговаривать? Нет ничего лучше и ценнее личного опыта. Может получится все у него. А не получится - тоже результат. Даже если просто прочитает всю нижеприведенную ветку - приобретет много полезных знаний, поймет объем и сложность работ. http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E8%EE-quotПроще бы, конечно, купить недорогую портативку и всерьез заняться изготовлением и монтажом антенны 5 - 9 элементов.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Самодельная радиостанция начинающего. Добавлено: Вт 06 сен 2016 12:44 |
Зарегистрирован: Ср 24 июл 2013 01:00 Сообщений: 420 Откуда: Сосновый Бор
Сейчас меня забросают помидорами, но да ладно. Пусть вообще сейчас не заморачивается с категорией, так как скучно это в его возрасте. Пусть делает шарманку на FM вещательный диаппазаон и ставит девченкам песни по ночам и желает им спокойной ночи, я так делал. Это гораздо увлекательное, проще и результаты интереснее, чем слушать шизофреников на 40. Максимальный штраф -3000 рублей - копейки! Так ему и передайте.
_________________ ex UB1CDO
