Текущее время: Сб 24 окт 2026 12:10
 Заголовок сообщения: Перенос дорожек на текстолит
СообщениеДобавлено: Вс 29 ноя 2020 19:54
Здравствуйте) Подскажите, пожалуйста - где в Санкт-Петербурге можно дёшево распечатывать схему со спринтлояута на глянец для перенесения на текстолит? Или же, где можно заняться полностью процессом травления плат? Буду очень благодарен за вашу помощь
 Заголовок сообщения: Re: Перенос дорожек на текстолит
СообщениеДобавлено: Пн 30 ноя 2020 13:58
Добрый день! Занимался этим делом, правда давно. Называлось это - изготовление печатных плат по утюжно-лазерной технологии. Если вкратце, то рисуете печатную плату в программе, затем на лазерном принтере переносите ее на глянцевую бумагу в зеркальном изображении, с помощью утюга переносите этот рисунок на фольгированный текстолит. Удаляете лишнюю бумагу. Травите в хлорном железе, промываете, зачищаете до блеска. Плата готова. После этого нужно залудить дорожки. Я лудил в растворе глицерина легкоплавким припоем. Получались платы не хуже промышленного изготовления.
Ну это если самому есть желание повозиться. А если нет, то и в Китае заказать можно. А может кто и поближе подскажет.
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Пн 30 ноя 2020 17:38
Ближе - это петербургский же офис "резонита", например. Ощутимо дороже, чем Поднебесная, но ощутимо быстрее. Но кажется мне, у коллеги нет такой срочности...
В любом случае, фабрично изготовленную плату ныне настолько легко получить, что мне кажется, нужно либо очень сильно торопиться, либо очень сильно хотеть попрактиковаться в фотолитографии и точном сверлении в 2020 году, чтобы затевать плату дома. Не исключаю, что это только мне кажется!
de R1BAN (ex.UB1ADQ)
СообщениеДобавлено: Ср 02 дек 2020 19:37
Зажралис-с. =) Глянцевая бумага - в любом магазе с канцтоварами. Хлорное железо в чипидипе. Утюг у родствеников. Лазерный принтер - на работе. Кювета из под мороженки 1кг. Бутыль с водой 1л - развесть раствор 1:3 .
Гладить на разделочной доске на кухне прикатывая стальную спицу.
под струей воды счистить бумагу зубной щеткой для чувствительных зубов.
Купать плату в подъезде.
Сверлить шуруповертом до изнеможения.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Ср 02 дек 2020 21:21
Кстати, со сверловкой проблем нет, если плата не более сотни отверстий(рука отваливается моторчик держать на второй подряд плате),достаточно правильно подготовить полигоны при разводке, сверло само центруется.
Я про авиационный моторчик с патроном на нём, если что.
