Текущее время: Сб 24 окт 2026 13:36
 Заголовок сообщения: Очень простой индикатор точной настройки CW
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2014 21:24
Может будет интересно и точно будет интересно тем, кто любит телеграф, но имеет простой и не очень новый трансивер, а так-же тем, у кого не очень хорошо с музыкальным слухом )
Итак. Задача была сделать простейший индикатор нулевых биений, легко перестраиваемый под любое радио. Случайно обнаружена копеечная микросхемка LM567. Оказалось то, что мне надо. Со спецификациями мона ознакомица в даташите, а схема получилась такая -
Частота зависит от номиналов резистора на 5 и кондера на 6 ноге. Приблизительная формула приведена на рисунке. Одно обязательное условие-подстроечник применять многооборотный(а еще лучше посчитать по формуле полное сопротивление и больший кусочек заменить постоянным резистором, а меньший оставить подстроечнику).
Настраиваем подключив к генератору, который выдает желаемую частоту(у меня это 700 и 800 Гц). У вас ведь есть генератор ? Шучу, у вас точно есть какойнить девайс типа компутера или смартфона, где стоит программулина, генерирующая то, что нам надо. Надо отметить, что чем выше уровень подаваемого сигнала, тем шире полоса пропускания. Идеально отрегулированный индикатор позволяет настроится с точностью -+ 5 Гц(этого достаточно всегда).
Еще одно, он любит сигнал. Если вы будете подключать к динамику своего радио, иногда придется изрядно крутить громкость. Я поступил иначе. Подключил к линейному выходу, где у меня висит выход цифры, телеграфа и под прочие нужды, но добавил одну микруху типа LM386(уменя какая-то ваще неизвестная от дешевых компутерных колонок)-короче УМЗЧ простейший и настало в жизни щастье.
Эта фигня маленькая и дешевая, встраиваеца в любое радио.
Вот кино.(Забыл-у меня еще 7806 впаяна там, чтобы питание брать от радио)
Спрашивайте вопросы, если интересно.
ЗЫ
Можно собрать три фильтра и со смещением -20 0 +20 ГЦ, выстроив их в линейку и получица прикольная штучка.
 Заголовок сообщения: Re: Очень простой индикатор точной настройки CW
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2014 21:29
На яблокодевайсах есть такие проги-генераторы-
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар 2014 21:55
А что, сейчас есть трансиверы без такого индикатора?
СообщениеДобавлено: Пн 03 мар 2014 08:20
Леш, ты не поверишь, но такая фигня редкость даже в современных радио, а у меня, например, тс-440 1931 года выпуска, там даже с-метр стрелочный.
СообщениеДобавлено: Вт 04 мар 2014 10:49
Вчера вечером собрал и испытал устройство много сложнее. Уже на пике и с фильтрами. Вот не знаю-чем миниатюрным заменить плоские светодиоды здесь? Есть идеи?
заклеил боковые стороны светодиодов черной изолентой
СообщениеДобавлено: Вт 04 мар 2014 11:26
Есть smd-светодиоды.. если не ошибся с названием.. могу сфоткать - видел тут недавно на одном ADSL-модеме.
СообщениеДобавлено: Вт 04 мар 2014 12:33
Серия планарных светодиодов LC150 типоразмера 1206 и LC170 - типоразмера 0805. В Микронике беру.
Александр
СообщениеДобавлено: Вт 04 мар 2014 17:32
Пасиб, щас пасмарю.
СообщениеДобавлено: Чт 06 мар 2014 23:27
Вот нашел, что надо-
image.jpg [ 19.7 Кб | Просмотров: 25275 ]
