Текущее время: Пт 19 апр 2024 04:16
 Заголовок сообщения: Фоновая передача вызовов (Background Calls) в DMR
СообщениеДобавлено: Чт 30 ноя 2017 11:59
Если запустить DSD+ 1.101, во время работы репитера DMR, при проведении QSO между корреспондентами в 1-м таймслоте виден и слышен как вызов на "переднем плане" (т.е. вызов данного корреспондента группе 2502),
так и служебная "фоновая передача данных":
- вызовы других корреспондентов группе 2502
- персональные вызовы (private calls)
- групповые вызовы (TG) других групп.
Вопросы про фоновую передачу данных:
- почему в эфир во время разговора "лезет" информация не из сегмента 2502,
видны DMR ID начинаются на цифру 4 или случайные номера групп из 6 знаков ?
- ведь правильно, что узнать, какой ID какой группе или позывному соответствует, практически невозможно? Информация о всех DMR ID на BrandMeister'е закрыта. Есть только страница с самыми общими, наиболее популярными группами и служебными номерами DMR для России. Но нет сервисов, чтобы узнать позывной по ID, В IRC есть службы и на сервере выводится список всех каналов, где есть от 1 до 9999 человек. :)
- служебная информация на радиолюбительском DMR во время бездействия (IDLE) не передается, только во время разговора, что нелогично, верно? Получается, что служебная информация о других ID и TG "пролезает" побочным образом во время общения.
Извините, если сунулся со своим посконным рылом в суконный ряд. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Фоновая передача вызовов (Background Calls) в DMR
СообщениеДобавлено: Чт 30 ноя 2017 12:05
/FIX вызовы группе 2501
СообщениеДобавлено: Чт 30 ноя 2017 13:31
Похоже, это Broadcast calls. :idea:
СообщениеДобавлено: Чт 30 ноя 2017 18:43
Это передача ТА-Talker Alias, и данных GPS.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек 2017 00:21
Keskus
Спасибо за разъяснение!
Это DSDplus так ошибочно декодирует сообщения "TA-Talker Alias" или данных GPS как чередование "Enc Private Call" и "OVCM Group Call" с указанием различных TG и RID, которые не существуют в природе.
Иными словами, недоработка программы DSDplus вводит в заблуждение.
См. https://forums.radioreference.com/voice ... rrors.html
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек 2017 13:52
Так выглядит Talker Alias на экране MD380. Фактически, это имя корреспондента (в данном случае Erik) передается параллельно со звуком.
Комментарий к файлу: DMR Talker Alias
DMR_Talker_Alias.jpg [ 21.42 Кб | Просмотров: 19987 ]
Один из сервисов спецификации DMR Tier-II - 5.4 Voice associated inband data services.
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек 2017 14:30
Всё можно посмотреть https://brandmeister.network/index.php? ... x здесь и http://cloud.dstar.su/portal/#users
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек 2017 19:36
Мировая база DMR ID с поиском по позывному или ID:
https://ham-digital.org/dmr-userreg.php
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек 2017 19:46
Кривая слегка, не выдаёт и половины Российских.
Всё уже придумано, на экранах показывает. Думать не нужно.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек 2017 21:58
Keskus
"На экранах показывает. Думать не нужно".
Меня спрашивают в "личке", как включить отображение Имени из транслируемого Brandmeister'ом сообщения Talker Alias.
Ответил, что нужно выполнение двух условий: у корреспондента в SelfCare кабинете на Brandmeister должны быть заполнены поля APRS text и Talker Alias (последнее имеет более высокий приоритет).
Второе: на приёмной стороне модель и прошивка радиостанции должны поддерживать отображение Talker Alias на дисплее.
Верно?
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек 2017 22:05
Keskus
Радиолюбитель писал(а):
У меня TYT MD-380, прошивка кастомная. В TA можно выбрать режим отображения, но оно кажет только ID и слово "UNKNOWN".
Что можно посоветовать товарищу?
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек 2017 22:46
Похоже разобрался. Надо в станцию базу данных залить похоже и у VHF ограничен чип памяти.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек 2017 23:31
TA должно без базы работать.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек 2017 23:40
Загрузчик прошивок и userdb
https://mega.nz/#!mFJhzAQT!NO-tfkeKFujO ... -s1310qpY0
UB1AAM
