Текущее время: Чт 27 янв 2022 10:49
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с BlueDv Ambe под андроид
СообщениеДобавлено: Пн 27 апр 2020 00:14
Есть такая программа, по сравнению в просто BlueDV ей не нужен хотспот в виде железа. Просто dmr в смартфоне. всё пункты настроек понятны, кроме самого главного... AMBEServer ip какой айпишник туда вписывать??? На Ютубе есть несколько видео, но там момент настроек не разложен совсем. Что касается просто BlueDV всё с ней получилось. В качестве хотспота baofeng 1801 подключен к смартфону прогой TCPUART. На второй dmr радиостанции всё слышно в обе стороны. А вот AMBE не получается настроить... Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с BlueDv Ambe под андроид
СообщениеДобавлено: Пн 27 апр 2020 02:52
Вроде сам разобрался. Нужен ещё ambe server который ставится на большой компьютер. А к нему уже по wifi подключается наш смартфон. http://www.pa7lim.nl/garage/ приём и передача ведётся со смартфона
СообщениеДобавлено: Пн 27 апр 2020 08:05
UA1AVA писал(а):
.. не нужен хотспот в виде железа..
А вот это уже интересно. Спасибо, Владимир..
..к нему уже по wifi подключается наш смартфон.
Так и по 4G тоже -
"..start the BlueDV AMBE on your Android device and connect it over WIFI/4G to your PC."
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 27 апр 2020 18:34
Всё равно что-то не то... железо нужно
вот что пишут: All you only need a Windows PC, ThumbDV™ DV3000 or DVMEGA DVStick 30
СообщениеДобавлено: Вт 28 апр 2020 01:54
Комментарий к файлу: ambe
ambe.jpg [ 7.1 Кб | Просмотров: 6748 ]
Вот такая штука нужна, втыкается в малину работаюшаю сервером у вас дома.
http://www.pa7lim.nl/ambepage/
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2021 04:23
Доброго дня!
Подскажите настройки пожалуйста для BlueDV Android ?
Не могу заставить Baofeng DM1801 перейти в режим HotSpota.
Может специальная прошивка нужна?
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2021 14:13
https://youtu.be/2OSyDwcrSuc
UB1AAM
