Текущее время: Вт 16 апр 2024 18:16
 Заголовок сообщения: APRS via DMR
СообщениеДобавлено: Вс 30 май 2021 00:52
Вернулся с покатушки. Трек получился такой: https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call= ... tail=43200
Реально ехали из Ораниенбаума, в основном парками. Примерно так: https://nakarte.me/#m=11/59.90771/30.13 ... 8zbgamMIGA
Начиная примерно от Мартышкино, частенько наблюдалось общение в группе "Россия" 2501.
 Заголовок сообщения: Re: APRS via DMR
СообщениеДобавлено: Вс 30 май 2021 13:31
Классический APRS гейт с программой APRSIS и т п выполняет разбор принятого по эфиру APRS пакета и отправляет GPS позицию станции через TCP-IP на один из серверов APRS-IS.
То есть "сисадмин" гейта более привилегирован, т.к. его (полный или RX only) гейт _напрямую_ подключается к сети APRS (!).
В DMR же гейт UB1AAM лишь принимает и _переадресует_ DMR пакет в сеть BrandMeister, которая затем разбирает пакеты GPS различных радиостанций и передаёт координаты на один из серверов APRS. Это сделано потому, что у DMR радиостанций нет единого стандарта на GPS пакет.
И в MMDVM тоже нет такой функции для публикации динамических координат GPS (т.к. её координаты записаны в ini-файле).
Получается, "APRS via DMR" не совсем точное название темы - правильнее "GPS через DMR для APRS". :-)
СообщениеДобавлено: Пн 31 май 2021 11:54
Ну, если копать так подробно, то там и не GPS может быть вовсе. Важно, что позиция отображается. Впечатлила дальность для семидесятки. А GPS приемник в станции, несколько расстраивает. Могло бы быть и много получше. Пока откровенная лажа, в основном. Ловит плохо. Много пропусков.
СообщениеДобавлено: Пн 31 май 2021 14:25
Евгений, приложил описание настройки GPS для радиостанции Retevis RT3S.
Меня заинтересовало, какими спутниками пользуется и с каким периодом она выходит в эфир.
Получается что настройка GPS весьма запутана - есть каналы A/B и (принимающий?) C. Принимающая сторона получит координаты только в том случае, если её настройки совпадают с A/B совпадают с передающей?
Также, говорится о Destination ID - так понимаю, для приватного вызова.
Вы просто включили в меню отправку GPS - Вкл, задали интервал и ничего не делали больше в станции, и пакеты стали отображаться на APRS.fi?
Просто мне кажется, что обычный APRS несколько более прозрачен в понимании. - Нужно "пиликать" AFSK1200 (PACKET'ом) на определенной частоте из программы на ПК, такой как Xastir или ui-view32.
Инструкция_GPS-RT3S.zip [3.06 Кб]
СообщениеДобавлено: Пн 31 май 2021 17:00
Я всё с компьютера настраивал. В настройках GPS system можно настроить 1-16 вариантов. В каждом можно выбрать канал, по которому отправлять, конкретный или текущий, интервал отправки и DMR контакт. В каждом канале, доступном для отправки, нужно отметить флажок Send GPS info, и во вкладке цифровых данных указать имя DMR контакта APRS и какой вариант отправлять. Отправлять приватным звонком на APRS гейт 250999. В смысле, в контакте нужно прописать приватный звонок. Реально, вызов делать не нужно, отправляется само. Другое дело, что сам GPS приемник довольно тупой. В помещении и даже в авто не ловит совсем, разве что, у самого стекла, и включается ну очень долго, и очень часто теряет сигнал спутников.
На работе, для рабочих нужд, разобрали несколько таких станций. Как закончится работа, для которой это было сделано, попробую посмотреть, нельзя ли как-то улучшить ситуацию с GPS.
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн 2021 12:08
https://wiki.brandmeister.network/index ... _Transport
https://wiki.brandmeister.network/index.php/APRS
имеется возможность отправлять сообщения из APRS в DMR
СообщениеДобавлено: Вт 10 авг 2021 23:16
Коллеги Добрый вечер ! Еду из СПБ в Тиреберку. Что там с DMR? C собой портативка а хот спот дома оставлен)))
Кто был расскажите как там со связью на УКВ (портативкв\а). Был на Рыбачем там есть репа. Но не работала.
www.r1bat.com
СообщениеДобавлено: Вт 31 авг 2021 23:14
Ведущий раздела QRP
На Рыбачьем в Заозерске( KP69AK) репа на канале R8(работал через неё), еще можно норвегов подёргать(мне не удалось) (LA6VR, KP49XQ,1750Hz)
