Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Автор |
ra1ael
Заголовок сообщения: Разнос частот в DMR Добавлено: Чт 22 фев 2024 19:46 |
Зарегистрирован: Сб 20 мар 2010 01:00 Сообщений: 148 Откуда: Санкт-Петербург
Помогите пожалуйста разобраться. Есть две радиостанции Anyton D-878. Выставляю разнос частот в DMR и сигнал не проходит на другую такую же радиостанцию. Хотя разговорная группа одинаковая, колор код одинаковый, тайм слот одинаковый. Сигнал не проходит, идут три короткие посылки и пишет надпись Repeater non Found. Почему в DMR нельзя работать с разносом частот? В чём здесь подвох?
Вернуться наверх |
R1BKW
Заголовок сообщения: Re: Разнос частот в DMR Добавлено: Чт 22 фев 2024 20:53 |
Зарегистрирован: Пт 14 окт 2011 07:35 Сообщений: 18 Откуда: KO59EU
Далеко не все радиостанции, позволяют работать в прямом канале с разносом частот, такие станции, при установке разных частот "думают" что это канал работы с репитером, а в этом случае, после начала передачи ожидает коротенький ответ от репитера, которого не происходит.
Вернуться наверх |
R1BKW
Заголовок сообщения: Re: Разнос частот в DMR Добавлено: Чт 22 фев 2024 21:08 |
Есть вероятность, что режим работы в прямом канале с разнесёнными частотами RX/TX, нужно дополнительно активировать.
Вернуться наверх |
ra1ael
Заголовок сообщения: Re: Разнос частот в DMR Добавлено: Чт 22 фев 2024 21:28 |
Когда работаешь через репитер, то всё работет. Я решил провести такой эксперимент, и оказалось, что не всё так просто. А не знаете, как её нужно активировать?
Вернуться наверх |
R1BKW
Заголовок сообщения: Re: Разнос частот в DMR Добавлено: Пт 23 фев 2024 00:02 |
ra1ael писал(а): . А не знаете, как её нужно активировать? Конкретики не знаю, если есть, то обычно это где-нибудь в CPS (программа на компе, для настройки и программирования каналов в радиостанцию).
Вернуться наверх |
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Разнос частот в DMR Добавлено: Сб 24 фев 2024 13:12 |
Site Admin |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 10572 Откуда: Санкт-Петербург
При работе с разносом, станция начинает работать по протоколу с разносом. т.е. при передаче абонентом, она посылает посылки, и ожидает подтверждения от ретранслятора.
Вернуться наверх |
ra1ael
Заголовок сообщения: Re: Разнос частот в DMR Добавлено: Вс 25 фев 2024 01:58 |
Вернуться наверх |
R1BKW
Заголовок сообщения: Re: Разнос частот в DMR Добавлено: Пн 26 фев 2024 10:26 |
В конце 33-ей и начале 34-йстраницы мануала https://translated.turbopages.org/proxy ... =39#manual, описываются настройки работы с ретранслятором DMR И там есть такой пункт: (22) Режим DMR Simplex: позволяет осуществлять связь по частотам ретранслятора напрямую с другой радиоприемник с противоположными частотами передачи ТХ / RX Похоже ваша радиостанция так умеет.
Вернуться наверх |
ra1ael
Заголовок сообщения: Re: Разнос частот в DMR Добавлено: Пн 26 фев 2024 13:44 |
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
