Текущее время: Сб 13 апр 2024 13:44
 Заголовок сообщения: Разнос частот в DMR
СообщениеДобавлено: Чт 22 фев 2024 19:46
Помогите пожалуйста разобраться. Есть две радиостанции Anyton D-878. Выставляю разнос частот в DMR и сигнал не проходит на другую такую же радиостанцию. Хотя разговорная группа одинаковая, колор код одинаковый, тайм слот одинаковый. Сигнал не проходит, идут три короткие посылки и пишет надпись Repeater non Found. Почему в DMR нельзя работать с разносом частот? В чём здесь подвох?
 Заголовок сообщения: Re: Разнос частот в DMR
СообщениеДобавлено: Чт 22 фев 2024 20:53
Далеко не все радиостанции, позволяют работать в прямом канале с разносом частот,
такие станции, при установке разных частот "думают" что это канал работы с репитером, а в этом случае, после начала передачи ожидает коротенький ответ от репитера, которого не происходит.
СообщениеДобавлено: Чт 22 фев 2024 21:08
Есть вероятность, что режим работы в прямом канале с разнесёнными частотами RX/TX, нужно дополнительно активировать.
СообщениеДобавлено: Чт 22 фев 2024 21:28
Когда работаешь через репитер, то всё работет. Я решил провести такой эксперимент, и оказалось, что не всё так просто. А не знаете, как её нужно активировать?
СообщениеДобавлено: Пт 23 фев 2024 00:02
Конкретики не знаю, если есть, то обычно это где-нибудь в CPS (программа на компе, для настройки и программирования каналов в радиостанцию).
СообщениеДобавлено: Сб 24 фев 2024 13:12
При работе с разносом, станция начинает работать по протоколу с разносом.
т.е. при передаче абонентом, она посылает посылки, и ожидает подтверждения от ретранслятора.
СообщениеДобавлено: Вс 25 фев 2024 01:58
Понятно
СообщениеДобавлено: Пн 26 фев 2024 10:26
В конце 33-ей и начале 34-йстраницы мануала https://translated.turbopages.org/proxy ... =39#manual, описываются настройки работы с ретранслятором DMR
И там есть такой пункт:
(22)
Режим DMR
Simplex: позволяет осуществлять связь по частотам ретранслятора напрямую с
другой радиоприемник с противоположными частотами передачи ТХ / RX
Похоже ваша радиостанция так умеет.
СообщениеДобавлено: Пн 26 фев 2024 13:44
Спасибо, почитаю.
