UA1ATI
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 28 ноя 2009 12:37 |
| Ведущий EchoLink |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 751 Откуда: СПб, Петроградка
Ну видимо таки да, АТХ.
А что значит только поучаствовать, это только посочувствовать?
_________________ 73! Игорь
RA1ACO
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 28 ноя 2009 13:15 |
Зарегистрирован: Пт 12 окт 2007 00:00 Сообщений: 70 Откуда: Ленинград
Есть блок питания 350 Вт. Нахожусь на Гражданке.
_________________ RA1ACO
SP_560
2:5030/518.90 FidoNet
UA1ATI
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 30 ноя 2009 20:06 |
| Ведущий EchoLink |
Благодаря Игорю, RA1ACO, Эхолинк UA1ATI-L снова в строю.
UA1ATI
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 01 янв 2010 15:46 |
| Ведущий EchoLink |
Посмотрел Лог.
Оказывается линк работал вещательной станцией аж до 5 ч 25 мин утра!
Интересно, если кто в состоянии вспомнить, о чём там можно было столько сказать!?
П.С.
Детальный просмотр лога на досуге  показал, что кто-то из наших видимо "зашил" тональную еденицу в свой аудиосигнал при передаче. (Я так думаю, судя по логу). Думаю такое применение еденички (ДТМФ-команда коннекта к *России*) не совсем верна, ибо проходит время коннекта, представления конференции и только потом становится возможной связь.
Так что совмещение речевой информации и ДТМФ управляющей посылки ничего не даст.
По делу, все тайминги в эхолинке настроены по последнему сигналу.
Т.е. "еденичка" в начале передачи ничего не значит, против последнего слога в конце передачи.
Если кто больше продвинулся в таких вопросах, то сообщите, ежели я чего не так делаю, то общим разумом оптимизируем!
UA1ATI
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 17 янв 2010 15:57 |
| Ведущий EchoLink |
Свершилось чудо.
Благодаря Юрию, "волшебным" прибором Site Master S331A просмотрели АФУ Эхолинка.
Как ни странно, но кабель поврежден не был.
Мало того, антенна Diamond X-510N с кабелем показали просто чудесные характеристики:
Все, весьма немаленькие потери, обеспечивал 1 метр кабеля с переходником, чтобы сопрячь "толстый" РК-50-7-30Ф с моторловским miniUHF разъемом.
Весь выигрыш антенны и кабеля в этом "хвостике" уходил просто в ноль.
Завтра постараюсь приобрести соответствующий переходник UHF-mUHF и напрямую подключить к Мотороле, думаю после этого "чутьё" эхолинка улучшится.
Пока, чтобы не насиловать выходной каскад, Моторола и соответственно Эхолинк отключены.
Юрий посоветовал все-таки поставить разъем N-типа и потом переходник N-miniUHF, вполне возможно что сделаю и так, а может и найду miniUHF на кабель 12миллиметров, тогда вообще все будет без потерь!
Вобщем пока Эхолинк помолчит, а потом заработает "пуще прежнего" (с)
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 17 янв 2010 18:40 |
Кстати. Игорь, я хотел обратить твое внимание на то, что разъем PL на конце фидера не оказывает негативного влияния на параметры АФТ.
И вряд ли PL-мама вносит такое сумасшедшее затухание. Имхо, дело все-таки в этом "огрызке", каким бы "посеребренным" он тебе ни казался.
UA1ATI
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 17 янв 2010 19:05 |
| Ведущий EchoLink |
Согласен.
Я конечно это заметил, поэтому и остановился на варианте переходника, чтобы вообще вариант кабеля исключить, хорошо бы если бы существовал этот miniUHF разъём сразу на кабель 12 мм, типа моего РК-50-7-30Ф.
Ну посмотрю завтра в Промэлектронике и Чипе и Дипе, благо они оба у меня тут на Петроградке.
Еще раз тебе респект, что посетил меня!
Таки надо чаще  .
RA1AO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 17 янв 2010 19:31 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2299 Откуда: KO59CT
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 17 янв 2010 23:04 |
| Site Webmaster |
В Чипе и Дипе не нужно покупать ВЧ разъемы и переходники, ибо они там полное г***
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 17 янв 2010 23:34 |
Это так, но ждать подходящего из Радиолэб или УМД, например, придется довольно долго. Лучший выход- сделать похожий "хвост" из проверенных разъемов и кабеля. Завтра поскребу по сусекам.
UA1ATI
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 18 янв 2010 14:08 |
| Ведущий EchoLink |
Сейчас приобрел и поставил переходник.
Эхолинк снова в строю.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 18 янв 2010 14:58 |
Игорь.
Но прежнему жду команды передать тебе полосовой фильтр для эхолинка настроенный на 145.300
По прежнему предполагаю о существенном подавлении полезного сигнала расположенной не неподалёку телебашней.
По поводу разъема, есть переходники с miniUHF на PL и на UHF.
Но сталкивался с проблемой разламывания переходника жесткостью кабеля.
Больше предпочитаю небольшой кусочек-перемычка(15-20см) 5мм кабелем.
Единственная проблема, найти хорошие разъемы на такой кабель, чтоб без переходников.
UA1ATI
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 18 янв 2010 16:34 |
| Ведущий EchoLink |
RD1AS
Александр, я тут из-за семейных обстоятельств (тех, из-за которых не пришел 5 декабря) не шибко теперь по городу мобилен, да и условия езды пока оставляют желают лучшего, но зато я "домосед" и как у тебя случай подвернётся, томожешь меня посетить с фильтром.
Либо после марта я дойду до твоей QRL на Черной Речке.
Решение поставить переходник (приобрел сегодня в Промэлектронике задорого) определено, что кабель РК-50-7-30Ф достаточно мягкий, к тому же помня в принципе об Цитата: Но сталкивался с проблемой разламывания переходника жесткостью кабеля. , проложил кабель так, что он особо не претерпевает деформаций и т.п.
Так что думаю всё в порядке, все идет своим чередом.
Край в марте фильтр установим, ну а вообще теоретически в ближайший вечер вторника  , если тебе надо будет на Попова, 5 подъехать прежде чем домой после трудового дня отправиться.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 18 янв 2010 17:52 |
Не вопрос, ближайший вторник ....
Созвонимся завтра , - вторник.
Пора уже кладовки освобождать от временно складированного ....
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 18 янв 2010 19:16 |
RD1AS писал(а): Пора уже кладовки освобождать от временно складированного ....
Сорри за оффтоп. Надо еще из кладовок фильтрики поставить кое-куда, причём давно уже.
_________________ Вадим
