Текущее время: Пт 04 сен 2026 17:42
 Заголовок сообщения: EchoLink в нетбуке
СообщениеДобавлено: Вт 24 май 2011 10:56
Запустил EchoLink на нетбуке, интернет через usb-модем.
Выплыло несколько проблем:
1. Постоянно требуется подключать прокси,ну очень неудобно.
2. Как заставить встроенный микрофон работать в EchoLink.
Кто либо занимался подобно проблемой, подскажите в каком направлении двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: EchoLink в нетбуке
СообщениеДобавлено: Вт 24 май 2011 11:05
Запускал на старом ноуте из АСеров что-то, подключение было, работу станций слышал, встроенный МКФ так и не захотел работать...
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Вт 24 май 2011 11:33
ua1tdz
Прокси - зависит от вашего провайдера.
Микрофон - нужно в настройках эхолинка поставить ввод звука с микрофона, и в настройках звука Windows включить запись с микрофона.
СообщениеДобавлено: Вт 24 май 2011 22:47
да всё там выставлено..
но Винда 7 там чёрт ногу сломит где и чего выставлять..\возможно где то не ту
кнопку нажал.. не найти
СообщениеДобавлено: Пт 27 май 2011 12:36
Windows7 - могут не все приложения работать корректно разработанные не для неё.
СообщениеДобавлено: Вт 15 ноя 2011 00:33
Кто знает, есть Еcholink приложения для LINUX UBUNTA?
СообщениеДобавлено: Вт 15 ноя 2011 00:42
Василий, посмотри это:
http://sourceforge.net/projects/cqinet/files/echolinux/
А вообще запрос в поисковике <EchoLink Linux> дает кучу ссылок. Надо смотреть где, что и как. Удачи!73!
СообщениеДобавлено: Вт 15 ноя 2011 00:57
Да, нашел, но установить уже не успею.
Я из депозитария еще могу установить, но не более.
Мало знаком с Linux, да еще и UBUNTU обновил, теперь что и знал, вообще ничего не понять.
И комп на новой UBUNTE заметно тяжелее стал работать.
СообщениеДобавлено: Вт 15 ноя 2011 01:10
Где ты был раньше, я бы тебе помог сделать всё это. И убунту твою облегчить.
СообщениеДобавлено: Вт 15 ноя 2011 01:42
Да замотался перед поездкой,
Я сейчас один на работе. RV1CJ c RA1AMO в EA8.
Придется Echolink в LU использовать только на VHF.
Ну чтож, это даже интереснее.
Главное что бы UA1ATI гейт работал.
СообщениеДобавлено: Вт 15 ноя 2011 11:53
Ведущий EchoLink
"Гейт"-то работает, но по системе "Ниппель".
Провайдер сменил интернет протокол, его у меня мой модем не тянул, перепрошили на новую прошивку модем, теперь он живет своей жизнью и, несмотря на то, что вроде как все порты на вход и выход я открыл, ко мне так никто подключиться не может. Шайтан однако!
Игорь
СообщениеДобавлено: Ср 16 ноя 2011 12:30
Вчера установил Echolink клиента, правда не под Ubuntu.
Но это не главное.
Главное что в поездке LU будет возможность использовать ECHOLINK.
СообщениеДобавлено: Сб 02 июн 2012 11:49
Не открывая новой темы, хотел поделиться впечатлениями от работы Эхолинк-клиент через телефон с ОС Андроид. Ссылку на программу давать нет смысла, кто дружить с Андроидом и так в курсе, где искать.
На удивление все прекрасно работает, в отличии от варианта ноутбук+ USB модем.
Хотя этот же модем работает с телефоном при "сквозном подключении к интернету" через ноут.
В программе удобный и наглядный интерфейс, автоматический выбор сервера, в общем за 30 минут работы только положительные эмоции! Естественно, нужно быть зарегистрированным в системе Эхолинк.
СообщениеДобавлено: Сб 02 июн 2012 13:50
Так же прекрасно работает и на iOS 5.1 через вафлю от роутера.
СообщениеДобавлено: Ср 06 мар 2013 13:33
Доброе время суток. Покажите какие настройки надо прописать в программе echolink что бы можно было подключаться к конференциям через usb модем и при этом не использовать публичный проки сервер
