Текущее время: Вт 01 дек 2026 01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб 21 мар 2009 17:54
YES!!! Оно все-таки умеет принимать! Только условия идеальные должны быть!
OK
cmd: RA1AMW>RESORC:DX de RU3AT: 7004.6 UT8EU RDXC 1349Z
RA1AMW>RESORC:DX de VE3UTT: 14031.8 RM3F 1347Z
RA1AMW>RESORC:DX de RL3AF: 7109.0 RK9DV 1348Z
RA1AMW>RESORC:DX de OH6CT: 14033.7 K1TTT RDXC 1349Z
RA1AMW>RESORC:DX de K3PIN: 14325.5 OH4R 1350Z
RA1AMW>RESORC:DX de RA3ATX: 14018.6 UA9AOL RDXC 1350Z
RA1AMW>RESORC:DX de 4Z5PT: 18113.0 VA3GA cq cq 1350Z
Надо подобрать входной уровень. Продолжаю эксперименты.
СообщениеДобавлено: Сб 21 мар 2009 23:16
{as_rad01}
Отлично, ждем дальнейших результатов.
СообщениеДобавлено: Ср 03 мар 2010 14:18
http://www.hamhud.net/hh2/homebrew_hamhud2.html
СообщениеДобавлено: Чт 04 мар 2010 02:01
RA1AMO DE UA1CRX
АЛЕКСЕЙ, ВОПРОС - ТВОЙ ТРЕКЕР ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПО сом ПОРТУ И ЗАТЕМ КАК ОБЫЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ РАБОТАЕТ?
Список команд-настроек в студию :)я Сам и ответил на свой вопрос
WB8WGA MODEMLESS TNC V 2.00 (for 16F876 by EW1LN)
Type HELP for Info
cmd >
Type HELP for Info
cmd >help
Commands (with example):
BEACON (beacon every n)- n=0 is off and 1<n<60 mins
BTEXT (btext Bob)-100 chars max
CALIBRATE (Calibrate Mode - Testing Only)
CONVERSE (converse)
DIGIpeat (digi on/off)
ECHO (echo on/off)
FILTER (on/off)- filter uprintable terminal chars
GPS (gps $GPGGA/$GPGLL/$GPRMC)
MONitor (mon all/me/off)
MYALIAS (myalias RELAY)
MYCALL (mycall wb8wga-2)
TEMPerature (temp f/c)
TRace (tr xmit/rcv) - For debugging only
TXDELAY (txdelay n 0<n<201 n sets delay flags
UNPROTO (unproto wb8wga-14 v wb8wga-1) - 3 digis max
DISP - Display all setting
PERM (PERM)-save setting in EEPROM
OK
cmd >
cmd >disp
Filter ON
ECHO ON
TEMPerature C
TXDELAY 100
GPS $GPRMC
TRace OFF
MONitor ALL
DIGIpeater ON
BEACON On EVERY 1
UNPROTO APRS-0
MYCALL EW1LN-1
MYALIAS EW1LN-10
BTEXT modemless TNC www.qsl.net/ew1ln/pic876tnc.html
OK
cmd >
СообщениеДобавлено: Ср 10 мар 2010 11:17
Покопался с настройками, все просто, но думает аппарат долго. Сегодня хочу попробовать посмотреть как он ведет себя на прием :)
СообщениеДобавлено: Ср 10 мар 2010 13:12
Да, это есть. В режиме диджика Васины "паровозы" обрабатывать не успевает, некоторые пакеты "проглатывает".
СообщениеДобавлено: Ср 10 мар 2010 13:17
да, мозг у него слабенький, даже на команды долго думает :)
СообщениеДобавлено: Ср 14 апр 2010 12:19
ВОт сегодня уехал трекер в Финляндию :)
Теперь он работает у OH/RA1ZM
 Заголовок сообщения: Re: Простой TNC (PIC16F88 WB8WGA)
СообщениеДобавлено: Чт 17 фев 2011 10:33
вот исходники вроде бы http://www.kh-gps.de/minitnc48.asm
http://www.crosscountrywireless.net/Mod ... C%20V2.asm
SOFTWARE SETUP
;The temperature is read by the software and inserted in the beacon text at defined by metacharacters
;that you insert in the beacon text. The '\' is used to insert a metacharacter.
; The following are available \t (current temp),\a (current temp formatted for APRS weather message),
;\l (low temp), \h (high temp), and \s (sequence number). Thus using these characters you can format
;the temperature report to fit your needs.
; Note, the high and low temps are reset when the sequence rolls over at 99.
; Some Example
; btext Jefferson, NH temp is \t
; (gives the temperature at each beacon cycle)
; btext Jefferson, NH temp is \t, High \h, Low \l Sequence Number \s
; To get to the aprs you need a fixed number of chars, so \a is used.
; !4424.17N/07126.40W_.......t\a
; Sends your temperature data to APRS where you can view a graph of your temperature over time
; Note that you can output the temperature in either C or F using the temp command (temp C or temp F).
; Centigrade is slightly more accurate since the 18S20 outputs in C. There is a +/- error in F due to
;conversion roundoffs.
СообщениеДобавлено: Чт 17 фев 2011 10:48
подключил датчик, прописал btext !6021.08N/02945.49E_\tC
согласно мануалу ... но почему то пусто - невыдает ничего
параметр temp c задан
записал командой perm
Алексей, подскажи, как продиагностировать "неисправность"?
Filter ON
ECHO ON
TEMPerature C
TXDELAY 64
GPS $GPGLL
TRace OFF
MONitor ALL
DIGIpeater OFF
BEACON On EVERY 1
UNPROTO APRS-0 V WIDE2-2
MYCALL UA1CRX-1
MYALIAS
BTEXT !6021.08N/02945.49E_\tC
OK
СообщениеДобавлено: Чт 17 фев 2011 13:04
Что значит не выдает ничего? Маяк каждую минуту передается? Датчик действительно подключен? Перемычка в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Чт 17 фев 2011 13:21
1. маяк каждую минуту выдает на передачу строчку с btext составленную согласно мануала, при этом на aprs.fi появляется вот что:
UA1CRX-1 · center · zoom · инфо
2011-02-17 06:27:05z - 2011-02-17 09:17:41z
temp C //вот именно здесь temp подставляется фраза символом \t, а дальше опять текст я сам подставил C как продолжение текстовой строки ...
[APRS via UA1CRX-3*,qAR,RA1AMW]
2. датчик подключен - сейчас вобще в доме лежи рядом, провод скручен, датчик не перегрыз никто :) (пробовал вывешивал на улицу). Все в том состоянии, в котором мы с тобой и делали. летом работало все.
3. Перемычка желтая в разомкнутом состоянии
{as_gotow02}
СообщениеДобавлено: Чт 17 фев 2011 13:52
Что-то не то у тебя со строкой btext , после координат кусок вообще не передается, похоже. Вечером посмотрю, у меня где-то образец записан был рабочей строки. Можем поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: Чт 17 фев 2011 21:49
напши сюда образец строки :)
СообщениеДобавлено: Сб 22 авг 2015 22:30
Жива шарманка, и работает как часы.
