Текущее время: Вт 01 дек 2026 02:35
 Заголовок сообщения: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно...
СообщениеДобавлено: Пт 31 янв 2014 17:40
Предлагаю в данной теме делится краткой информацией, чем-то новым и интересным по АПРС тематике. По возможности наиболее обсуждаемые моменты выносить в отдельные темы.
Подключаем устройство на ОС Андроид к АПРС портативке KENWOOD TH-D72 с помощью программы W2APRS от JA7UDE. В результате получаем возможность отображения принятой из эфира информации на привычных Google Maps.
Ссылка на apk файл, описание и видео http://www.qsl.net/ja7ude/u2aprs_android/w2aprs/indexe.html
На моем Nexus 7 (ОС Kit Kat 4.4.2) заработало сразу с первым попавшимся переходником OTG- mini USB-USB A Female. C VХ-8 вроде не работает, наверное пока.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
 Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно...
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2014 23:11
MicroAPRS:
http://unsigned.io/forum/viewtopic.php?id=2
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 15:29
По ссылке от SLYFOX - приведённая ссылка не рабочая, перемещено сюда.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Вт 17 фев 2015 08:33
Сервис для передачи SMS в APRS/SMS шлюз:
http://smsgte.wix.com/smsgte
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар 2015 17:14
На сайте APRSDroid лежит тестовая версия программы от 20.03.2015г. Установленная версия сообщает о себе:
APRSdroid v1.3.0
APRSdroid 1.2.3-43-gd4e10a2+ 2015-03-20
Из видимых изменений в интерфейсе добавлена верхняя панель, которая позволяет выбрать режимы отображения информации (журнал, хаб, карта).
В режиме карты иконки позволяют выбрать отображение данных за какой-либо промежуток времени и выбор режима карты.
Так же добавлено меню, отображаемое во всех режимах (3 вертикальные точки).
Ну и некоторые косметические обновления.
Мое мнение - стало чуть удобнее добираться до нужных функций.
СообщениеДобавлено: Ср 16 дек 2015 14:09
Ну очень простой APRS контроллер на Raspberry Pi:
http://midnightcheese.com/2015/12/super ... ign=buffer
СообщениеДобавлено: Пт 22 янв 2016 13:44
Крошка APRS :
http://yo9irf.blogspot.ru/2016/01/worlds-smallest-aprs-transceiver.html?m=1
APRSsmallest.png [ 427.97 Кб | Просмотров: 33615 ]
СообщениеДобавлено: Пт 22 янв 2016 14:30
Весьма Интересно.
СообщениеДобавлено: Пт 22 янв 2016 14:52
Вот буржуи! Классная задумка! Только надо густую сеть гейтов для него наверно. 1Вт передатчик. А судя по антенне и 70см частоты там..
СообщениеДобавлено: Пт 22 янв 2016 17:02
Радиостанция, как спичечный коробок (2 х 3 х 5,7 см!), Весит с батареей и корпусом (без антенны) всего 38 граммов и включает в себя следующие компоненты .:
-2м приемопередатчик (передатчик и приемник) с 0,5 / 1 Вт (мощность переключается)
-GPS-приемник
-Графческий OLED-дисплей с разрешением 128 х 64 пикселей
-500 мАч литий-ионный аккумулятор с контроллером зарядки
-Micro USB порт для зарядки аккумулятора
-Две клавиши управления
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Пт 22 янв 2016 17:32
Радиомодуль там возможен как на 2м, так и на 70см. Это из описания самого радиомодуля.
СообщениеДобавлено: Пт 22 янв 2016 22:15
Я привел перевод стать и автора
он использует модуль на 2 м
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2017 22:14
http://wa8lmf.net/aprs/UIview_Notes.htm
Свежие обновления для UiView
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2017 22:18
http://wa8lmf.net/APRS_PSK63/index.htm
APRS в PSK63 настроил за 5 минут и вышел в эфир.
На 80ке стою на 3583 LSB для теста c 18:00 до 7:00. Днем буду на 10147.6 USB
СообщениеДобавлено: Сб 11 мар 2017 12:40
Источник данных NMEA (GPS) при отсутствии покрытия спутников (в паркингах, в тоннелях, ущельях)
https://iot.ru/transportnaya-telematika ... _3d_moduls
