Текущее время: Вт 19 окт 2021 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33
СообщениеДобавлено: Ср 11 сен 2019 21:13
Ведущий EchoLink
К нам плывет из Индонезии.
qthspb.jpg [ 107.46 Кб | Просмотров: 7662 ]
Игорь
СообщениеДобавлено: Чт 20 фев 2020 16:40
Собрал самодельный вариант micro modem shield, воткнул в старый Kenwood, играюсь. Пока только на прием, надо купить правильные разъемы и экранированные провода.
P2060837.JPG [ 733.51 Кб | Просмотров: 5748 ]
P2060836.JPG [ 657.42 Кб | Просмотров: 5748 ]
Screenshot_terminal.png [ 101.09 Кб | Просмотров: 5748 ]
СообщениеДобавлено: Чт 28 май 2020 00:36
R2AKF-7 почему-то через UYUSLL
r2akf-7.png [ 235.44 Кб | Просмотров: 4625 ]
сырые данные - сжатый пакет?:
Код:
# 1590606832  Ср мая 27 22:13:52 MSK 2020
R2AKF-7>UYUSLL,WIDE1-1:`:)p7#[/`"44}_$
СообщениеДобавлено: Пт 07 авг 2020 01:00
Сегодня по Питеру
r7mu-6.png [ 1008.18 Кб | Просмотров: 4067 ]
Последний раз редактировалось UA6LPN Пт 07 авг 2020 01:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 07 авг 2020 01:02
СообщениеДобавлено: Ср 02 сен 2020 15:53
.. понаехали :)
Комментарий к файлу: strock_6
Screenshot_20200902-144351_APRSdroid.jpg [ 302.08 Кб | Просмотров: 3714 ]
Иннокентия из Абрау-Дюрсо не слышу.
только TA в эфире.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Ср 02 сен 2020 18:54
http://r1bat.ru
СообщениеДобавлено: Ср 30 июн 2021 08:45
https://aprs.fi/SA6BSS-8
Устойчиво принимаю на 144.800
СообщениеДобавлено: Ср 15 сен 2021 18:19
Наш коллега из 7-го района (Краснодарский край) посетил крейсер Аврора и сейчас идёт по Петровской набережной в сторону Петропавловской крепости.
Комментарий к файлу: RG7A-7
RG7A-7.png [ 165.5 Кб | Просмотров: 596 ]
В комментарии указана частота 438.080MHz.
СообщениеДобавлено: Чт 16 сен 2021 08:29
По Пироговской наб. в сторону Петропавловской крепости - это сильно. Очевидно, излучение радиоволн APRS вызывает искривление пространства.
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен 2021 14:04
Установил программу APRSIS32. Российский сервер работает-карту Ленобласти с работающими станциями показывает. Подключил нужные порты но постоянно идет сигнал PTT- горит диод на модеме но ничего не излучается. У меня Xiegu G90. Как сделать чтобы связь была только по радиоканалу? В вкладке "Sent message" опция "RF only" всегда не активна.
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен 2021 22:13
Связь по радиоканалу через AGWPE модем или UZ7HO soundmodem, который формирует звук AFSK и занимается переключением приём/передача.
Модем же и раскодирует сигналы на приёме. Краткая еастройка для различных программ:
http://goryham.qrz.ru/pr/uz7ho.htm
Лично я использую со смартфона APRSdroid, но нужна функция VOX в трансивере и хороший кабель от 4-pin jack смартфона на разъемы трансивера, с проходным конденсатором от постоянной составляющей питания электретного микрофона гарнитуры.
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен 2021 12:53
Программу soundmodem.exe каждый раз нужно запускать перед запуском APRSIS32 или он уже встроится в неё ?
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен 2021 13:42
Да. Soundmodem.exe является заменой TNC.
Модем должен быть запущен до любых программ, использующих его, т.е. до APRSIS32. Модем работает параллельно с основной программой.
offtopic Совет: на первое время, чтобы проверить работу декодирования APRS пакетов из эфира можно не запускать APRSIS32, а только смотреть в окне UZ7HO sound-модема, что из эфира принимаются пакеты. (Пакеты можно создать при помощи другой, настроенной APRS станции рядом или с помощью заранее настроенной и рабочей связки APRSdroid + кабель с AliExpress + Baofeng UV-5r, или на частоте ретранслятора 144.800 (где периодически бывают посылки). APRSIS32 служит лишь для нанесения маркера на карту, передачи сообщений. Но весь пакет APRS открыт для наблюдения - в нём содержатся географические координаты, которые передаются по эфиру в явном виде (как текст).
