Текущее время: Вт 01 июл 2025 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg
СообщениеДобавлено: Чт 21 сен 2017 01:18
PSKmail server running on 10,148 mHz 24H untill end of this week.
СообщениеДобавлено: Пн 09 окт 2017 16:45
PSKmail сервер работает каждый выходной с пятницы вечера по понедельник утро на частоте 10.148 мГц. Маяк передается в 1, 16, 31 и 46 минуту каждого часа. Режим работы PSK500R
www.aprs.fi/ra1amw-3
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт 2017 01:06
Народ интересуется...
Стабильно каждые выходные включается?!
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт 2017 07:38
Да, стабильно.
Прошлые выходные с четверга по понедельник отработал без проблем.
Дело в том, что до этого были зависания на передачу и надо выяснить причину для обеспечения работы 24h.
Как только появляется на карте www.aprs.fi/ra1amw-3 значит работает на 10 мГц.
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт 2017 08:24
Принял, спасибо за информацию.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 17 дек 2018 22:21
Всех с наступающим Новым годом.
Хочу повторить ваш подвиг. Конечно техника у меня скромнее но все же. На сайте http://www.pskmail.org/ скачал образ для установки на raspberry pi 3
http://www.pskmail.org/PSKMaildownloads.html
Не сразу но все же мне удалось поставить образ на raspberry pi 3. Получилось как то криво. На картинке по адресу http://www.pskmail.org/Raspberry_pi_2_image.html это выглядит гораздо веселее.
Автор этой страницы утверждает, что идеальное оборудование для сервера и клиента PSKmail.
У меня Mini SW2017 http://sw-radio.ru/
Планирую приобрести вторую. Хочется бюджетно. Рассматривал вариант "КВ-пейджер" ( https://youtu.be/Sji85hL2tuc ) ООО "Фирма "Радиал" на 11 августа 2018 цена одной рации была приблизительно 18 т. рублей. За комплект где то 30 т. рублей. Но так или иначе это очень дорого и не функционально.
Но тот факт, что не нужно организовать дежурство меня вдохновила.
В радио я не специалист, но компьютер это мое. А еще я часто бываю в местах где нет телефонов.
Хочется собрать комплект примерно в таком форм-факторе
К сожалению коллектив мой совсем не разбирается технике, они простые люди. Поэтому сподвижников нет. Ищу любителей и энтузиастов в Санкт-Петербурге. Так как самому мне потянуть такое сложно, хотя я конечно буду стараться.
СообщениеДобавлено: Чт 14 мар 2019 22:06
Так же занимаюсь настройкой серверной части на стареньком нетбуке, вроде серверную часть установил, fldigi так же установил, пока что не могу добиться что бы работал CAT. Под windows работает в Lubuntu нет, а так же есть вопросы по конфигурационному файлу pskmailrc.pl, если разберусь то постараюсь выложить подробную инструкцию по запуску. Дежурство будет вести Yeasu-FT100D на 80ке, в пеший поход планирую приобрести трансивер QRPver-1 v.3 + Android.
СообщениеДобавлено: Пт 15 мар 2019 15:41
У меня проблема со звуковой картой. Да согласование планшета с рацией вызвало проблемы.
Настройки конфигурационному файлу pskmailrc.pl есть русский help - https://cloud.mail.ru/public/BiaM/CYSPpBfJJ может пригодится.
QRPver-1 v.3 - 12400 рублей. Выходная мощность передатчика 3 Вт номинальная. (Max 4 Вт). Габариты вкусные.
СообщениеДобавлено: Вс 09 янв 2022 10:58
Добрый день и с Новогодними праздниками!
После нескольких лет затишья и изменения в условиях, решил возобновить работу PSKmail сервера.
К сожалению, практический все PSKmail сервера в настоящее время не работают.
Но по информации одного из разработчиков системы SM0RWO (Op. Pär)
работа по возобновлению сервиса ведется.
Мне c трудом, но все же удалось, восстановить PSKmail server RA1AMW-3.
(Идеология Linux дается мне тяжело)
В настоящее время сервер работает пока что на одной частоте 3.589 mHz.
В дальнейшем планируется работать на 80/40/30 m .
Пока что необходимо выяснить точную частоту парковки для пользователе.
В связи с этим, прошу помониторить в режиме PSK500
Маяк передается каждую 1 , 11 , 21 . 31 . 41 и 51 минуту каждого часа.
После уточнения приемной частоты, режим бакена будет изменен на 15 мин.
Прошу сообщать подтверждения о приеме и попытках соединения с сервером.
Планируется до весны/лета отладить сервис что бы все было готово и работало в период отпусков для яхтсменов, экспедиционеров и Manpackеров.
В дополнении прилагаю документацию по установке и настройке клиентской программы jPSKmail на русском языке.(авторские права переводчика сохраняются и уважаются)
Более подробно и обьемно можно ознакомиться на сайте:
jpskmail_manual-1-5-7_rus.pdf [1.76 MIB]
СообщениеДобавлено: Чт 13 янв 2022 12:42
На выходных на даче у Выборга попробую послушать. В городе обычно некогда. На какой-то гаджет даже приложение ставил, помнится. Еще, из подобного, народ начинает активно экспериментировать с HF Pager. Там скорость по меньше и, по идее, с помехоустойчивостью должно быть лучше. Ещё и избыточность+коррекция вроде присутствует. Автор софта, из Москвы вроде, мой тёзка, ведёт ветку в телеграме, под названием Nwis.club, на эту тему. Шлюз в APRS тоже присутствует.
СообщениеДобавлено: Чт 13 янв 2022 22:44
Евгений спасибо за отклик.
PSKmail адаптивный режим и в случае плохих условий снижает скорость для продолжения устойчивой связи.
Режим APRS Gate проверил в работает с эмулятором позиции www.aprs.fi/RA1AMW-5
Хотелось бы потренироваться и отработать все режимы E-mail/APRS/WX/FTP/TWITTER до начало выезда в весенне-летний период.
В настоящее время сервер работает только на одной частоте 3,589 USB
но после будет сканировать 80/40/30 m.
СообщениеДобавлено: Пт 28 янв 2022 11:26
Кто пользуется и знает программу FLdigi,
пожалуйста понаблюдайте в режиме PSK500R за передачей маяка на частоте 3.589 mHz USB PSKmail сервера RA1AMW-3 для определения зоны радиовидимости.
Режим маяка каждую 01/11/21/31/41/51 минуту каждого часа.
Маяк работает круглосуточно.
СообщениеДобавлено: Сб 29 янв 2022 08:22
00uRA1AMW-3:26 !6032.41NP02944.68E&4F33
SQL в FL-Digi включён, AFC выключен.
Сигнал норм.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Сб 29 янв 2022 16:32
ОК Спасибо Леонид.
Это с домашнего QTH?
СообщениеДобавлено: Сб 29 янв 2022 19:06
Да, с домашнего деревенского.
С другой стороны Залива. KO49TQ
Диполь траповый, 20/40/80.
Приёмник r1lb.ru
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
