Текущее время: Вс 25 фев 2024 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg
СообщениеДобавлено: Вт 25 июл 2023 00:05
И добавлю по поводу мощности пейджеров -
в выходные общались на 40-ке с RN1M -
около 60 км - мощность передатчика у Сергея -
1 (Один) Ватт @ Диполь - сообщения проходили без ошибок. R2BBJ вижу регулярно с мощностью 500 миллиВатт. Хороший протокол с IFSK модуляцией.
Всё не в бисячей моде папуасов гонять ;)
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 14 авг 2023 20:45
На время путешествия по Ладоге (ориентировочно до 24.08) запустил на домашнем QTH (KO59FR) PSKMail server на частоте 3596 kHz
(3594,5 kHz USB rig dial fq, audio center 1500 kHz).
Позывной сервера RN1M-15, маяк каждые 10 минут, мода по умолчанию THOR8, но включены на RX\TX все возможные (PSK, MFSK, DominoEx). Антенна IndV, мощность 30 Вт.
Настроен APRS I-Gate, отправка и прием почты (email сервера rn1m.pskmailserver(at)mail.ru), запрос GRIB файлов погоды, а также получение текстовой информации с веб-страниц. Сервер совместим с функционалом программы RadioMSG по передачи коротких сообщений и их ретрансляции.
Пока не работает кириллица на электронной почте и в текстовом браузере (но в RadioMSG работает), не настроен HF->SMS гейт.
Подключиться к серверу по радиоканалу можно с помощью desktop\android версии программы jPskmail и AndPSKmail\RadioMSG соответственно, программы и мануалы по ссылке: https://bitbucket.org/VK2ETA/workspace/projects/ODC
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Пн 21 авг 2023 12:49
Эксперимент завершен. Из-за высокого уровня локальных помех буду переносить PSKmail сервер на другие частоты и, вероятно, на другой QTH. Маяк было слышно уверенно в районе ладожских шхер вблизи Сортавалы, но подключиться не получилось (1 Вт выходной мощности TRX и локальный уровень QRM S9 у сервера) Продолжу эксперименты, о новостях сообщу дополнительно!
73\55
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Сб 26 авг 2023 22:55
Получил письмо от Джона VK2ETA. По моей просьбе он добавил кириллицу в приложения PSKmail server\client. Будем тестировать, надеюсь, удастся в последствии присоединить PSKmail server port к моему BPQ узлу. (big idea)
Цитирую письмо Джона тут.
Код:
Hello Dear OMs,
Here is the first step in the project of internationalising the outback comms series of apps (AndPskmail, RadioMsg and jPskmail).
The RadioMsg app was already capable of handling (as in transferring) the UTF-8 character set, but not AndPskmail, and jPskmail was only partially handling it.
The next step will be to internationalise the GUI texts in the apps themselves. This is already done in the Java app jPskmail, but not in the Android apps.
In the mean time if you could test the matched pairs of beta apps listed below it will help validate the changes:
1. AndPskmail for Android now handles messages, emails headers and bodies and web pages containing UTF-8 characters. It also means that emojis can now be transferred and displayed. The app to install is at the following link: https://bitbucket.org/VK2ETA/andpskmail/downloads/
2. jPskmail for Windows/Linux. The beta file is not a full install file. So assuming you have already installed jPskmail with the version 3.1.7 installer, just download the beta file and rename it to jPskmail.jar. Copy over the current file located in the installation folder. Web location: https://bitbucket.org/VK2ETA/javapskmailserver/downloads/
Changes:
Transfer and display of the full UTF-8 character set, in both compressed and un-compressed methods.
Note: in AndPskmail the compression flag is set in Settings/Data Exchange/Compressed Data Exchange. In jPskmail it is set in Preferences/Configuration Tab/Compressed Data. The client dictates if the exchange is compressed or not.
All the best.
73, John (VK2ETA)
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг 2023 22:25
Ведущий раздела QRP
R1LB писал(а):
Л.С. в Телеграмм.
Добрый! К Вам по вопросу серийника и ключа можно обратиться?
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг 2023 23:32
Павел, приветствую!
Так сложилось, что оперативно все вопросы по программному обеспечению, поддержке и практическому применению современных технологий связи, в том числе и КВП, решаются в профильных Telegram-чатах.
Подходите. @R1LB Leo в Telegram.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вт 29 авг 2023 00:02
А почему нельзя прямую ссылку на чат в телеграме дать?
На этот вопрос можно ответить мне в тут: https://t.me/rk1aa
СообщениеДобавлено: Вт 29 авг 2023 09:07
Ведущий раздела QRP
R1LB писал(а):
Павел, приветствую!
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт 29 авг 2023 09:33
Если по @... не найти - тогда по тлф.
Моя телега привязана к номеру
911 937 28 ноль один.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вт 29 авг 2023 11:12
Привет, ОМs
Запустил в тестовом режиме сервер pskmail версии 3.1.8.3 betta на частоте 18.108 (USB rig dial fq, audio center 1000 kHz).
TRX 50 Вт GP в KO59FR (к сожалению, сильные QRM на домашнем QTH, и на 17 метрах наиболее лучшая ситуация, но не идеальная).
Сервер RN1M-5, режим PSK500R по умолчанию.
Виртуальный почтовый ящик (email <-> HF), aprs Igate, загрузка файлов, получение html2txt и сервисы программы RadioMSG (кроме отправки СМС на мобильные телефоны) работают. Уже обнаружил еще несколько багов, напишу об этом Джону, чтобы улучшить сервис.
Буду рад обратной связи.
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Вт 29 авг 2023 15:46
Ведущий раздела QRP
Что-то ни так , ни сяк не найти , пишет " пользователь имярек ещё не присоединился к Телеграм"
Вероятно могут быть ограничения приватности" только для списков контактов"
СообщениеДобавлено: Ср 30 авг 2023 09:19
Тогда проще
mailto: r1lb.leo@gmail.com
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Чт 07 сен 2023 22:52
После теста и выявления ошибок работы сервиса PSKmail, которые я описал в файле, Джон VK2ETA исправил некоторые из них, вот что он пишет в рассылке:
Код:
Following the list of issues documented by Dr Ievkov, there is a new version of jPskmail: V3.1.8.4
Issues addressed:
A. Bug fix: "I don't understand "~SEND" reply when requesting Grib files
B. Bug fix: When using virtual mail boxes, grib file replies would not be visible to the requester due to the reply coming from a different email address.
C. Bug fix: Endless reties of some data frames due to the presence of control characters not processed on the Rx side ("0x0D" is ignored). This also resulted in corrupted multibytes UTF-8 characters in emails and web pages.
Issues 3,4 and 9 have not yet been looked at yet (multiple QTC 0+ requests, Email Delete not keeping local header list synchronised and server not sending its own APRS beacon)
В ближайшее время буду тестировать на практике связку сервер+клиент, чтобы подтвердить исправления.
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Ср 29 ноя 2023 13:49
CQ PSKmail server работает 24/7 на частоте 7.048 мГц USB режим PSK500R QRP 5 W
маяк 01 11 21 31 41 51 минуты каждого часа.
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек 2023 14:09
Жаль, с дачи у Выборга наверное не будет слышно, а в городе некогда в основном. Хотя, принять пожалуй попробую, но уже в понедельник видимо.
