Текущее время: Пн 17 июн 2024 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска
СообщениеДобавлено: Вт 02 апр 2019 00:38
Ведущий EchoLink
Да, Евгений прав.
У меня в АПРС были включены и планшет и кенвуд ТН-7Д, по звуку было не отличить.
Вопрос-то именно в планшете.
Сегодня даже послал письмо в службу техподдержки Lenovo так как использую Lenovo TAB2 А7-30, что-то такое, чтобы они мне прислали распиновку.
То есть штекер как раз для планшета у меня большая проблема.
Ответ от всероссийской службы поддержки был
Спасибо за обращение в компанию Lenovo.
Согласно спецификации, аудиоразъем комбинирован. Это значит, что Вы можете подключить наушники с микрофоном.
И что, они все стандартные или что???
Владимир, в том-то и дело, что в АПРС я всегда был за то, чтобы никаких переходничков, никаких блоков.
Мы уже близки к этому :D , остались последние штрихи. :D
Игорь
СообщениеДобавлено: Вт 02 апр 2019 10:26
Там вроде два варианта всего. Отличаются расположением контактов общего и микрофонного. Остальное совпадает.
Идея коробки вместо шнура понравилась. Что-то подобное, в свое время, я пробовал. Декодирование пакетов через динамик-микрофон вообще без проблем, а вот добиться срабатывания VOX мне не удалось. Может коробка поможет, нужно пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт 02 апр 2019 19:30
Ведущий EchoLink
R1AIT
... так какие два варианта, я-то ни одного не знаю.
Игорь
СообщениеДобавлено: Ср 03 апр 2019 14:28
Ведущий EchoLink
... то есть если не узнаю цоколевки четырехконтактного разъема, приобрести надо это https://alpha-company.ru/products/pereh ... 6578900017
и дальше уже распаять на телефонный и микрофонный входы.
Евгений VOX настраивать надо, ты при настройке не добился срабатывания или как?
Игорь
СообщениеДобавлено: Ср 03 апр 2019 15:45
Да, настройкой не удалось добиться срабатывания, но попробую еще, в том числе и с разными станциями.
СообщениеДобавлено: Вс 05 фев 2023 19:21
Пробовал с Kenwood TK-F8 - передача хорошо проходит, на приём долго переходит, подтверждения отправки не всегда успевает схватить. Лечится коррекцией времени ответа со стороны гейта, поставил 100 мсек. К слову, китайская несушка с APRS Lanchonlh UV-98 имеет тот же недостаток, потому оставил эту постоянную времени в гейте.
СообщениеДобавлено: Сб 09 мар 2024 13:17
Всем привет!
Оживлю тему, есть проблема с интерфейсом между Android-устройством и TRX.
Повторил схему, что ниже. VOX на UV-5R срабатывает, сигнал проходит.
Но после передачи пакета с APRSdroid р\станция остается на передаче еще какое-то время (доли секунд). Вроде как это особенность VOX р\станции (?), или же какое-то остаточное напряжение с Android-устройства(?). Эта задержка мешает приему ответа. Кто-то сталкивался с подобным и как получилось это решить?
Да, может есть вариант усложнения схемы и коммутации PTT через транзистор\оптопару по сигналу с Android-устройств?
Вообщем буду благодарен любым идеям, что еще можно попробовать.
UV5r-Android.png [ 3.6 Кб | Просмотров: 1293 ]
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Вт 26 мар 2024 19:10
Приветствую. Это особенность работы VOX. Радиостанция добавляет небольшую задержку, чтобы передача не обрывалась на полуслове (а точнее в паузах между слов).
Я буквально сегодня наткнулся на вот такую схему кабеля, который по сути реализует VOX без задержек: https://everycircuit.com/circuit/532549 ... tt-by-tone (демо).
Я сам не пробовал, но вроде это то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Сб 06 апр 2024 16:02
Спасибо!
Пока остановился на вот такой схеме:
fig04.jpg [ 18.44 Кб | Просмотров: 886 ]
Но и эта конструкция заслуживает внимания:
https://kb9rlw.blogspot.com/2016/08/che ... modes.html
Радиопоход
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
