Текущее время: Пт 16 окт 2026 11:30
 Заголовок сообщения: KPC-3 и внешний порт
СообщениеДобавлено: Вс 05 авг 2012 11:21
Коллеги, мне надо, чтобы Кантроникс (не плюс!) передавал не только маяк из конфига, но и строку от внешнего устройства. Телеметрию. Не GPS.
Пока видится такой путь:
1. Как-то прописываю свое устройство в качестве одного из маяков
2. Перевожу Кантроникс в режим хост (IN HOST)
3. Подключаю свой контроллер к обычному порту KPC, скорость пусть будет 9600
После этого Кантроникс должен считывать мою строчку со своего порта и периодически выстреливать ее в эфир. Но это пока теория.
 Заголовок сообщения: Re: KPC-3 и внешний порт
СообщениеДобавлено: Чт 16 авг 2012 22:42
Получение кантрониксом KPC-3 (не плюс!) строчки с COM порта и передача ее в эфир
1. Скорости должны совпадать (если ABAUD 9600 то и слать в порт 9600)
2. Подключать кабель перекрестно 3=2 2=3
3. Задать период маяка
4. Задать LTP
5. LT оставить пустым
6. Задать GPSHEAD (в моем случае "@"), тогда кантроникс будет принимать строчку, начинающуюся на @, причем этот символ не вырезается из передаваемой строки
7. Кантроникс в режим INT GPS
8. Перезагрузить RESET
Выйти из режима INT GPS -> тройной Ctrl+C
Строчка запоминается в LT и потом передается, даже если отключить источник от COM порта
Выдержка из рабочего конфига:
Код:
ABAUD    9600
BLT
1 EVERY 00:00:00
2 EVERY 00:05:00
3 EVERY 00:00:30 <- передаем нашу строчку каждые 30 сек
4 EVERY 00:00:00
GPSHEAD
1 $GPGGA
2
3 @ <- мой символ
4
LT
1
2
3  <- здесь появится и будет передана строчка из COM порта
4
LTP
1 APN382 VIA WIDE1-1,WIDE2-2
2 APN382 VIA WIDE1-1,WIDE2-2
3 APRS VIA WIDE1-1,WIDE2-2
4 GPS
MYCALL   RA1AMO
Полезное здесь:
http://www.dididahdahdidit.com/kpctracker.php
СообщениеДобавлено: Пт 17 авг 2012 10:13
то есть можно например подцепить к кантрниксу метеостанцию через rs-232 и он после позывного будет выдавать данные с порта ?
СообщениеДобавлено: Пт 17 авг 2012 13:11
Да, надо только посмотреть формат строки, какой выдает метеостанция, чтобы с KPC согласовать.
СообщениеДобавлено: Пт 17 авг 2012 15:37
а инициировать прием данных с rs-232 не надо ?- просто в моем случае с метеостанции выходит один TX ,просто 2 провода -земля и выход данных.
СообщениеДобавлено: Пт 17 авг 2012 16:28
Двух проводов достаточно. Главное - правильно подключить :-) И скорость правильную выставить.
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2012 09:57
Пропустил тему.
Осталось добавить что там таких 4 строки. Т.е. в каждую строку можно поставить свои условия и данные.
Обычно в первую строку записываются данные маяка.
так-же одна из строк используется для GPS трекера.
Скорость порта можно настроить любую из поддерживаемых KPC-3
Идея хорошая, применить микроконтроллер, который будет формировать строку погодной станции или другой телеметрии.
СообщениеДобавлено: Сб 01 сен 2012 11:10
Вопросом тоже заинтересован :) для передачи телеметрии.
Судя по описаниям у кантрониксов есть доп. интерфейс для телеметрии
СообщениеДобавлено: Сб 01 сен 2012 12:17
У KPC-3 plus есть дополнительный вход под GPS, но он скорее TTL, напрямую его в порт RS-232 нельзя. У KPC-3 дополнительного входа нет.
СообщениеДобавлено: Сб 01 сен 2012 19:16
Помимо входа для GPS, вроде есть ещё и аналоговые вход (требуется дороботка, подпайка к процессору), но это направление не изучал.
