Текущее время: Пт 16 окт 2026 11:30
 Заголовок сообщения: Xastir под Ubuntu линукс
СообщениеДобавлено: Пт 24 дек 2010 09:18
1) Программа и её запуск
Для чего нужно. Возможности у программы такие же, как UIview32: АПРС клиент, просмотр трафика, информация об APRS-станциях, отправка сообщений, слежение за перемещением.
Как запустить? Вначале нужно в Ubuntu через меню "Администрирование" - "Менеджер пакетов Synaptic" найти и установить два пакета: soundmodem и XASTIR.
Затем с консоли дать команды:
sudo soundmodemconfig (настроить и согласно следующей ссылке)
sudo soundmodem
Со второй консоли:
sudo xastir (ввести данные о станции: позывной, координаты).
В меню Interface выбрать интерфейс типа KISS, проверить что его состояние стало UP (если указано DOWN, то нужно запустить, Start).
Установка завершена.
Вчера вечером запустил APRS под Linux. Просто сижу под этой операционкой, привык уже к ней (по сравнению с Windows в ней нет лишнего).
Частично помогла инструкция по настройке Soundmodem+Xastir: http://translate.google.ru/translate?js ... temid%3D39 , а также http://www.xastir.org/wiki/ .
Но вначале не шла передача: причина была в правах на доступ к портам, /dev/soundmodem0 (/dev/pts/0) и запуск XASTIR.
Команды
sudo soundmodem
sudo xastir
решили все эти проблемы. :) В дальнейшем планирую применить более красивый способ - chmod и написать инструкцию.
В APRS-сети С-Петербурга XASTIR работает нормально!!! 8) Настройка soundmodem и xastir с учётом приведенной выше информации не должна занять более 1 вечера.
2) Карты
По умолчанию грузится векторная карта планеты Земля.
UA1ASC писал(а):
Коллеги, подскажите, где взять карты (можно от UIview32) Европейской части России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Желательно векторные, но можно и растровые.
Здесь:
http://www.aprs.qrz.ru/maps/index.php
Также доступны карты SLYFOX:С-Петербург и ЛО конвертировал описание INF->GEO при помощи прилагающегося скрипта .pl.
Пришлось немного потрудиться и разложить карты по подкаталогам каталога /usr/share/xastir/maps.
Карта SPBlo пошла (уже что-то!), но на большинстве же остальных проявился глюк черный экран:
UB1AAJ писал(а):
Привет, Владимир! Я в свое время с XASTIR`ом играслся. Вместе с ним в комплекте идет скрипт, который преобразует карты для UI-View в карты для себе. Вернее не сами карты преобразует, а файл описания. У UI-View он *.ini кажется, а у ХАСТИР`а какой-то другой.
И еще замечание. У версии XASTIR из репозитория Ubuntu 9.10 странная фигня с показом карт в формате jpg. Может конечно мой косяк, но если файл картинки карты в jpg, то при подключени такой карты, вместо неё чёрный параллелепипед появляется.
А что самое хорошее в XASTIR, что умеет несколько файлов карт на одновременно показывать и возможность масштабирования расторвых карт, чего так не хватает в UI-View
Также программа понимает векторые форматы карт: MapInfo (платный) и WinAPRS.
3) Работа через Международную космическу станцию
Осталось запустить XAstir через МКС (ISS) - но нигде не нашёл настройки UNPROTO.
UA1CRX писал(а):
в UNPROTO проставляешь RS0ISS-4 и попробуй сейчас виток следующий...
Спасибо! Только сейчас понял. :idea: У меня было иначе настроено
UNPROTO - WIDE2-2 (как-то так), вот и не получилось связаться с МКС!
Понятно, мне было нужно явно указать вместо WIDE2-2 значение RS0ISS-4.
4) Обновление программы (установка последней версии и поддержки GPS)
www.xastir.org/wiki/HowTo%3ALinux_Mint_ ... 8201009%29
СообщениеДобавлено: Пт 24 дек 2010 23:29
хороший мануал, завтра под убунтой на нетбуке буду пробовать...
надо чтобы работал апрс + в вайне у меня будет гис русса последняя. Хочу в авто оборудовать на базе нетбука, двух навигаторов, двух станций и mAPRS полный "пакет"
 Заголовок сообщения: Re: Xastir под Ubuntu линукс
СообщениеДобавлено: Ср 02 фев 2011 10:05
Установил XASTIR 1.9.9, август 2010. Пакет для 10.4 но под 10.10 встал нормально. Главное - пофиксили баг с картами. (на сайте написано). Теперь все карты работают!
СообщениеДобавлено: Вс 06 фев 2011 21:32
RD1AP
В старой версии 1.9.4 (из репозитория) некоторые карты также работают с 1-го раза. Которые не отображались, преобразовал в JPG. :mrgreen: Мне хватает двух наложенных одна на другую карт Европа (нашел сам) и Лен.область (спасибо Slyfox).
Вопросы: у меня отображаются только станции, которые приняты по эфиру.
Как включить финские станции, т.е. заставить субж работать через Интернет?
СообщениеДобавлено: Пн 07 фев 2011 12:45
У меня заведен Interface Control -> Internet Server -> Host: rotate.aprs.net, port:14580, Filter(важно для финнов!) ->m/500.
СообщениеДобавлено: Пн 07 фев 2011 22:22
Никак не получается настроить вывод принятых с сервера станций на карту. Кто подскажет в чем причина?
СообщениеДобавлено: Вт 08 фев 2011 00:24
У меня все заработало по дефолту. Там в Station есть фильтры на данные и на дисплей. Может данные приходят, но не отображаются? (стоит запрет).
СообщениеДобавлено: Вт 08 фев 2011 00:27
Да вроде проверял фильтры и данных и дисплея, отчасти "методом тыка". Как то не получается пока. В лог станции идут, а вот на карте не отражаются. Будем дальше мозгой скрипеть.
ПС О, чудо! За отображение станций отвечает галочка "Activate alternate net"?" в настройках "Default" 8)
СообщениеДобавлено: Вт 08 фев 2011 02:17
Здорово, но все это под GTK+ (((((
У меня тут KDE... Исторически сложилось.
СВ "ТЕЛИК,"
UB1ABZ ex. UH1AAA
"Новая Ижора", Колпино
СообщениеДобавлено: Чт 21 мар 2013 16:25
Страница о настройке APRS-Igate в Xastir (с картинками):
http://kn4qd.com/2010/04/tinytrak4-xast ... -an-igate/
СообщениеДобавлено: Чт 21 мар 2013 16:54
Спасибо Володя.
Очень даже во время инфо.
Надеюсь что мне пригодится для конфигурирования
