Текущее время: Пт 16 окт 2026 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON
СообщениеДобавлено: Сб 21 июл 2012 13:38
Вчера в контроллере диджика сработал датчик дыма. После чего, как пишут в газетах, диджик пропал с экранов радаров. На всякий случай послал команду на отключение. По косвенным признакам дымила радиостанция, сейчас температура ее радиатора равна температуре воздуха, после пробного дистанционного включения температура не повышалась и дыма не было. Пока туда не выбраться, диджик временно не работает.
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл 2012 11:24
Диджик снова в работе, проблема с импульсным блоком питания. Регулярно срабатывает защита и он отключается. Это точно не перегрузка по току, вероятнее всего какие-то выбросы в местной электрической сети. Буду менять на обычный трансформаторный.
СообщениеДобавлено: Пн 13 авг 2012 01:06
Поменял импульсный БП на линейный, импульсник действительно оказался с выкрутасом, сам вырубается в произвольный момент времени. Надо его на продажу выставить на форуме - не прокуренный, не паяный, настоящая японская сборка.
Диджик снова в работе, надставил мачту на 1.5 метра, теперь всего 12.
СообщениеДобавлено: Вс 04 ноя 2012 18:03
Диджик RA1AMO-3 выключен до весны. Он непрерывно проработал с августа и по сегодняшний день - три месяца, до этого были проблемы с питанием и контроллером. На следующий год планируется поменять контроллер и дополнить диджик полноценной метеостанцией.
СообщениеДобавлено: Пн 05 ноя 2012 09:29
Что с контролером было не так?
СообщениеДобавлено: Пн 05 ноя 2012 09:43
Скорее не с контроллером, а со связкой радиостанция+кантроникс. Маловатый уровень был по НЧ, я брал выход с детектора, решилось одним транзистором-повторителем.
СообщениеДобавлено: Вс 11 ноя 2012 20:26
Мое устройство, которое я планирую установить вместе с ретранслятором, уже умеет формировать на основе внешних данных вот такую строчку:
Код:
@111617z5956.00N/03015.00E_240/...g...t073r...p...P...b.....h../DC13.83V T23.00C MSG2151
Осталось заполнить в ней несколько пробелов и откалибровать датчики, но это вопрос времени.
Подробности - 30 ноября (http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=6977&start=30)
СообщениеДобавлено: Вс 02 июн 2013 15:35
Запустил диджик RA1AMO-3. Пока работает только как диги, метеостанция сходу правильно не заработала. Отправляет строчку с температурой и прочим раз в две минуты в кантроникс, а он почему-то передает старую строчку из памяти, которую первый раз запомнил. Сходу не разобрался.
СообщениеДобавлено: Чт 27 июн 2013 22:00
Подключил метеостанцию к диджику. Два дня перебирал кабели, скорости, переписывал код.
Список узелков на память:
1. Мой кантроникс не успевает, похоже, получать данные от метеостанции на скорости 9600, пришлось снизить до 4800.
2. Ардуино. Никогда не используйте для серьезных проектов. Мой проект не серьезный, мне можно. Хотел получить удовольствие от программирования под ардуино - получил. Напоролся на неявном преобразовании типов переменных, которое эта платформа допускает и никак не выявляет при компиляции. Глюки были разные, начиная от вываливания мусора в ком-порт и заканчивая простым и молчаливым зависанием.
3. Блок питания AD-55A не оправдал надежд, когда станция встает на передачу, напряжение проваливается до 11 вольт. В принципе, объяснимо, но там же в буфере аккумулятор 15 А/ч! Буду переделывать.
Еще выяснилась небольшая деталь об импульсных БП: не все они могут корректно включиться, уже имея на выходе напряжение, например, от резервной батареи.
Пока метеостанция передает следующие параметры: тепература снаружи, направление ветра и давление. Для измерения скорости ветра использовались прерывания, пока отключил, так как думал что мусор в COM порту из-за них.
Не очень понятно, какой значок ставить, кантроникс работает и как диджик, и как метеостанция.
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн 2013 00:34
Если не ошибаюсь, в кантрониксе можно несколько информационных бакенов прописать.
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн 2013 09:15
Можно, но все они будут с одним позывным. Или это как-то можно обойти?
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн 2013 11:03
Прописать строчку в кантрониксе как точку.
Вот с моего диджика
LT
1 =5900.00N/03000.00E#DigiPeater St.Petersburg
2
3 ;RR1CB *132240z5901.00N/03001.00Er RR1CB R1 145.625
4 ;R7 RD1AS *051857z5902.00N/03002.00Er R7 RD1AS 145.775
СообщениеДобавлено: Пт 30 авг 2013 10:16
Что-то произошло с датчиком направления ветра, залип, похоже. На выходных буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя 2013 20:52
Диджик и метеостанция RA1AMO-3, отработав весну, лето и часть осени, выключены до нового сезона.
