Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: IGATE RA1AMO-10
СообщениеДобавлено: Вс 02 дек 2012 19:10
Ага, только он опять самопроизвольно перешел в режим NEWUSER. Поменяю на другой.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек 2012 16:13
Столкнулся со странной проблемой: один контроллер может работать с игейтом, а другой - нет. Оба настроены на 9600, оба при подключении к компьютеру показывают DISP и их можно перепрограммировать. Кабели менял, БП менял. Стекло тер, в бубен бил.
Один работает, второй нет. Поставил рабочий, гейт ожил.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Вс 23 дек 2012 20:08
Я так понимаю, осталось проверить входные аналоговые цепи. Может входной электролит высох?
Александр
СообщениеДобавлено: Вс 23 дек 2012 20:42
Там какая-то проблема с уровнями RS-232, но пока особо не разбирался. Поменял контроллер просто. Теперь работает.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Вс 23 дек 2012 21:22
Менять MAX232.
Бывает вышибает когда плохая земля между "корпусами"
СообщениеДобавлено: Вс 23 дек 2012 23:29
Да, похоже на накрывшийся преобразователь уровней.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Вт 25 дек 2012 16:55
Сейчас схема гейта такая: антенна -> предусилитель с фильтрами -> GP300 -> KPC3 -> ASUS -> inet
Feind hört mit!
