Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем?
СообщениеДобавлено: Ср 13 апр 2011 13:02
Вчера в Питерсхих новостях ,толи по пятаму каналу толи по рентиви ,
показали запуск зонда с крыши планетария .
Репортаж очень короткий -пара кадров с запуска и несколько с камеры шара .
Красный кетайский шарик с котролером gps и фотоаппаратом
Сказали что поднялся на 20 км ,пролетел около 100 км, по кординатам GPS нашли под Гатчиной .
Следующий запуск планируют в конце апреля ,начинку дополнят метеостанцией
Последний раз редактировалось RA1ASC Ср 13 апр 2011 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 13 апр 2011 17:29
Самое смешное - пускают без разрешения УВД (Управление Воздушным Движением) :)
"кто дурак - тот сам знает" :)
СообщениеДобавлено: Вс 01 май 2011 04:34
UA1CRX писал(а):
люди, вы читаете или нет? полезная нагрузка 300 гр ... чего флудить то ?
для начала надо этот запустить, самый минимальный комплект. Потом уже о фото мечтать
Добрый день всем!
Отличный проект и интересный.
Сразу хотел спросить, почему считается что у шарика полезная нагрузка лишь 300 г ?
Шары обычно запускают 500(пятисотые) и до 1000-го. Судя по инфо имеется 1200-й. Его нагрузка около 700-1000 грамм. Это достаточно серьезный шарик.
Поэтому он запросто потянет и фотик (около 200гр), ТХ, и маяк. Можно и чуть больше нагрузить до 1200 грамм, просто он будет немного медленней набирать высоту и не так высоко взлетит. Реально он около 25 км поднимется точно.
По запуску, мои предположения.
1. Шарик может отнести до 100-210км (если высота подъема до 30км), зависит от погоды. Соответсвенно запуск желательно производить с учетом относа в сторону гос. границы (прибалты и фины). Не так страшно, что унесет, как подобрать будет сложно.
2. По GPS. Если задача не стоит в измерении высоты, а лишь последующий поиск, то можно и не беспокоиться. Если высота принципиальна, тогда надо учесть, что легко доступные приборы измеряют высоту до 18т метров. При превышении этого порога идет блокировка. При обратном снижении опять поступают нормальные данные.
3. По поиску, как уже и предлагалось можно использовать приемник GPS+GSM. Для получения информации с борта этот вариант не подойдет. Т.к. на высоте больше 6т метров гарантий работы этого прибора нет.
4. Если мест с мертвыми зонами покрытия GSM нет, то вариант GSM-маяка самый простой. На самый крайний случай можно попробовать использовать SAT-трекер работающий в сети SPOT.
Возможно, что-то из написанного пригодится.
СообщениеДобавлено: Вс 01 май 2011 08:04
В пору "Железного" занавеса и периода "Хололдной войны", нет-нет, да и залетали из Норвегии такие "шарики". Выполнено на лампах, где-то есть в гараже такая штуковина. Найду сделаю фото.
СообщениеДобавлено: Вс 01 май 2011 15:31
UA1CCE
Очень любопытно взглянуть!Как это было.
Интересно как он у Вас остался, а не в архивах КГБ?
СообщениеДобавлено: Вс 01 май 2011 15:47
Карельский перешеек большой. Народ из Питера и местные собирают дары природы. Глядь а на ёлке гондом висит, интересно а что такое? Зная, от ленинградских полярников ( в том числе из них были радиолюбители) метео зонды из Арктики до СССР-России не долетают....
Даже был случай в районе Приозерска был найден зонд-контейнер с листовками "Посева"
Так,что ничего удивительного здесь нет. Если вы на кухне слушали ВВС, вы же никому об этом не говорили в захлёб, что слушали "вражий голос" {as_rxradio1}
СообщениеДобавлено: Вс 01 май 2011 15:56
Высота - 30 027 метров
stratosfera_30km.jpg [ 136.39 Кб | Просмотров: 10655 ]
СообщениеДобавлено: Пн 02 май 2011 00:18
Хотел бы уточнить по поводу данного проекта.
Судая по активности, уже год в стадии обсуждения. Не знаю как он будет продвигаться, но попробую высказать
несколько предложений.
1. Каким образом можно использовать полет в стратосферу.
Как мне кажется наверное можно попробовать запустить маяк и обозначить его каким-либо позывным и сообщением.
Никто как бы не запрещает радиосвзяь с высоты в 20км.
2. Попробывать провести какое-либо QSO скажем в автоматическом режиме, без режима подтверждения (вопрос каким позывным и режим работы. Что-то типа - "Я лиса 1"). Кто получил сигнал, тот и получает QSL.
3. Использовать в качестве ретранслятора. Время подъема шара до 25км около 1.5-2ч.
Возможно есть еще какие-либо варианты, может у кого есть идеи ?
СообщениеДобавлено: Вт 03 май 2011 11:03
aprs beacon 144800 передает свой позывной+координаты ... этого хватает на все возможные цели ...
СообщениеДобавлено: Вт 03 май 2011 16:55
Как вариант для автономной работы можно наверное попробовать следующий набор:
HX1(f=144.800) + TinyTrack 4 + GPS
Вес данной конфигурации без источников питания около 200-250 гр.
Не знаю насколько подойдет TX, т.к. параметры его четко не описаны вроде.
СообщениеДобавлено: Вт 03 май 2011 17:07
UA1CRX писал(а):
Участники проекта на данный момент UA1CRX RA1AMW UB1AAJ RA1AMO OH9FTW
Девайсы в наличии:
балун до высоты 40 км. ГП 300 гр
есть алинка 195 с акб
есть от RA1AMO APRS трекер
корпус - пеноплекс :)
требуется антенна
вариант передатчика и питание
GPS
Гелий
1. По GPS, какой нужен выход? Проще если это будет UART(logic TTL), или RS-232 (редко уже в новых изделиях используют)
2. Антенну, возможно, надо подбирать после того как будет TX
3. По модулю ТХ. Можно попробовать HX1, если подойдут параметры.
4. Гелий. Гелий придется заменить на водород. По доставаемости одинаково.
Водород идет в 40л баллонах, гелий, возможно в 20л можно найти.
По безопасности, водород не опасней гелия, если только кто-то не захочет покурить "надорожку" :)
5. Питание скорее всего самое простое взять 4S LiPo или LiFePo (менее горюч).
6. В качестве парашюта можно попробовать использовать стабилизирующий парашют от основного парашюта. Они как бы 0.5 м2, диаметром 0.8м. Для них 1кг нормально. Во всяком случае скорость снижения будет не 60км/ч, как при свободном падении. Есть шанс, что часть оборудования не пострадает.
7. Необходим модуль поиска GPS+GSM.
СообщениеДобавлено: Вт 03 май 2011 17:19
эти вопросы давно проработаны
СообщениеДобавлено: Ср 04 май 2011 16:40
Судя по всему полным ходом идет подготовка к праздничным мероприятиям.
Надеюсь после праздников все таки удастся прояснить текущее состояние проекта.
СообщениеДобавлено: Ср 04 май 2011 18:53
я дом строю - точнее ремонт во всю идет , поэтому все средства в данный проект :)
так же у меня проект РЕБЕНОК :)
ну, а на хобби в последние 4 месяца остается только на 40ке медленно попиликать CW
СообщениеДобавлено: Ср 04 май 2011 20:21
Тоже нужное дело. Еще надо дерево посадить, если еще не было посажено.
А после праздников посмотрим как и что.
